电源管理
意法半导体推出响应快速的隔离式栅极驱动器,让汽车模块变得更小、更安全
2026-03-10 来源:EEWORLD
提供标准和宽体两种封装,符合隔离、绝缘以及爬电距离/电气间隙规范
2026 年 3 月 10 日,中国—— 意法半导体的STGAP2SA和STGAP2HSA车规级电隔离栅极驱动器的输出电流 4A,响应时间仅 60ns,两个驱动器之间高度匹配,支持高开关频率,从而提升功率密度与能效。
该系列驱动器适配直流电压轨高达1200V的 IGBT 和硅基 MOSFET功率开关管,驱动电压最高可支持到26V,且可支持负压关断。灌/拉电流能力为4A。作为 STGAP 系列工业级与车规级电隔离栅极驱动器的新成员,这两款获得AEC Q100认证的产品适用于传统油车、混动汽车和纯电动汽车的DC/DC转换器、水泵、风扇、加热器、电动压缩机及车载充电机(OBC)。其他应用还涵盖壁挂式和立式直流充电系统,以及工业逆变器和电机驱动装置。
两款驱动器内部集成丰富的安全保护功能,能够简化产品设计,提升可靠性。这些安全功能包括欠压锁定关断(UVLO)、上电和下电期间的输出安全状态控制;防止误导通的米勒钳位电路;过温度保护/自动恢复功能防止器件超出安全工作温度范围。此外,当低压侧通信异常时,芯片内置自检看门狗确保输出安全;还有一个省电待机模式,将PWM输入同时拉高即可进入省电模式。
两款器件都满足UL 1577标准的隔离电压要求。STGAP2SA采用标准SO-8封装,瞬态隔离电压和浪涌隔离电压(VIOTM, VIOSM)为 4800V。STGAP2HSA符合IEC 60747-17标准的基本绝缘要求,浪涌隔离电压(VIOSM)达到 6000V,采用宽体 SO 8W 封装,爬电距离与电气间隙均为 8mm。
两款器件均配有演示板,方便快速开发。其中EVALSTGAP2SAC搭载 STGAP2SA芯片,而EVALSTGAP2HSAC搭载 STGAP2HSA芯片,适合对隔离性能要求更高的设计。
STGAP2SA和STGAP2HSA现已量产。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • PI 电车小课堂: 电动自行车新国标充电器的功率架构与高效紧凑的充电器方案介绍
  • 设计示例开箱 - DER-716 - 使用 InnoMux2-EP 的家电 62W 额定三输出反激电源
  • 设计示例开箱 - DER-715 - 使用 InnoMux2-BL 的显示器 24W 多输出反激电源
  • 1700V : 新的氮化镓耐压基准
  • 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC
  • PI: 集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
