测试测量
德国List-Magnetik测试永磁体或磁系统磁化强度测量仪
2025-10-23 来源:bilibili
德国List-Magnetik 李斯特 FLUX-CHECK 250 磁通计是一款紧凑型磁通计,用于测定磁通量的手持式测量设备。
德国 List-Magnetik 磁通量测量仪 FLUX-CHECK 250  用于测定磁体系统或单个磁体的磁通量 Φ (Phi)。
在测试永磁体或磁性系统时,了解磁体的质量和磁体磁化强度非常重要。使用磁场计测量磁场强度只能在特定点进行,而不考虑磁体的体积。这项任务由带有亥姆霍兹线圈的磁通计执行。
亥姆霍兹扭矩线圈可选配磁通计
结合 List-Magnetik 亥姆霍兹扭矩线圈 HM-2,可以非常地确定永磁体的磁通量,因为无论磁体的位置如何,都可以测量磁体的整个体积。磁体对线圈的影响以电压测量并转换为磁通量值。除了亥姆霍兹 HM-2 扭矩线圈外,所有类型的线圈或线圈探头都可以连接到仪器。
脉冲曲线的图形积分
记录流量测量的脉冲曲线会得到一个面积,该面积以积分形式给出流量值。该区域以图形方式显示在分辨率为 320x480 像素的 LCD 触摸屏上,并据此计算出正确的光通量值。从技术上讲,FLUX-CHECK 250 是一款电子模拟电压积分器。
无漂移
许多磁通计在接通后显示的漂移,导致次测量前的等待时间更长,或者在测量系列过程中必须一次又一次地进行补偿,而 FLUX-CHECK 250 则不会出现。输入一个触发值,从该值开始测量,前一个漂移值自动作为零值。仪器在开机后即可进行测量。
实际磁通量、磁矩、磁通量密度
除了磁通量 Φ 之外,有关线圈和被测磁体的其他信息也可以存储在仪器中,并用于计算其他信息:
  • 线圈的匝数 (n) - 用于计算“实际磁通量”。
  • 亥姆霍兹线圈的线圈常数 - 用于计算“磁矩”。
  • 磁体的体积 - 用于计算磁通量密度 B
数据记录器和接口
它提供灵活的数据存储、数字和模拟组合显示以及峰峰值测量。蓝牙接口允许将数据传输到 Windows PC 以及适用于 Android 和 iOS 的应用程序。USB-C 接口允许连接到外部电源。
设备上实现了 SCPI 接口,允许设备在在线操作中执行远程测量并提供测量值。通过 USB 进行连接,这也确保了电源和连续运行。
使用免费应用程序管理和发送测量数据
要进一步处理测量数据,您可以将测量设备与移动 Android 和 iOS 设备配对。或者您与 Windows PC 通信。这是通过低功耗蓝牙技术 (BLE) 实现的。使用 Lima Connect 应用程序,您可以管理项目并在照片上分配测量点。测量结果可以统计评估并以图形方式显示。适用于 Android、iOS 和 Windows 的应用程序是免费的。
技术数据
测量单位:磁通量 mVs(毫伏秒,对应于 SI 单位 mWb / milli-Weber)
测量范围:0-10 mVs 和 0-250 mVs,自动或手动范围切换
实际磁通量:mVs / n
磁矩:mVs * cm
亥姆霍兹力矩线圈 HM-1
亥姆霍兹扭矩线圈 HM-1 是由内径为 90 mm 的塑料圆柱体制成的线圈,您可以使用它在 FLUX-CHECK 250 磁通计上测量磁铁的磁通量。通过观察孔可以从四面八方看到磁铁的位置。
亥姆霍兹线圈是一种特殊的线圈结构,可产生均匀的磁场。两个线圈之间的半径和距离必须相同。两个线圈的磁场叠加在一起,因此在线圈的中心区域沿着圆心之间的假想轴产生几乎均匀的磁场。
技术表 Helmholtz Torque Coil HM-1
内径:90 毫米外径:110 毫米均匀的测量范围:35 毫米绕组数:2 个 600线圈常数:0.0096 厘米连接器:2 个香蕉插座
亥姆霍兹力矩线圈 HM-2
亥姆霍兹扭矩线圈 HM-2 是一个由铝制成的双线圈,内径为 49 mm,您可以使用它在 FLUX-CHECK 250 磁通计上测量磁体的磁通量。
技术表 Helmholtz Torque Coil HM-2
内径:49 毫米外径:80 毫米均匀的测量范围:29 毫米绕组数:2 个 400线圈常数:0.01374 厘米连接器:2 个香蕉插座
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
