测试测量
函数发生器如何成为多波形的信号源
2025-07-31 来源:21ic
函数发生器是一种多波形的信号源。它可以产生正弦波、方波、三角波、锯齿波,甚至任意波形。有的函数发生器还具有调制的功能,可以进行调幅、调频、调相、脉宽调制和VCO控制。在《振荡器》的教程中,我们深入了解了振荡器的本质与功能。振荡器,作为一种电子电路,专门用于生成连续的正弦波或其他类型的信号波形。这些信号通常呈现为正弦曲线形态,且频率由谐振组件决定。此外,我们还探讨了多种类型的振荡器电路,它们虽然各异,但共同特点是都包含一个放大器以及用于产生正弦波输出信号的电感电容(LC)或电阻电容(RC)振荡电路。然而,在电子电路中,我们经常需要生成各种不同类型、频率和形状的信号波形,如方波、矩形波、三角波、锯齿形波形以及各种脉冲和尖峰。这些不同类型的波形在电子电路中有着广泛的应用,例如作为定时信号、时钟信号或触发脉冲。在深入探讨如何产生这些多样化的波形之前,我们需要理解构成波形的基本要素。单向波不跨越零轴;双向波在正负之间变化,最常见的为正弦波。从技术层面分析,电波形实质上是电压或电流随时间变化的直观展现。简而言之,如果我们将这些电压或电流的变化以时间为基准进行绘制,那么所得的图形就展示了电波形的形态。无论波形是单向、双向、周期性、非周期性、对称、非对称,还是简单或复杂,所有电波形都具备以下三个共同特征:
周期:波形从头到尾重复自身所需的时间,以秒为单位。
频率:一秒钟内波形重复自身的次数,单位为赫兹(Hz)。
幅度:信号波形的强度,以伏特或安培为单位。
其中,频率是周期时间的倒数,即 周期(T)与频率(ƒ) 之间存在数学上的倒数关系。电波形重复自身所需的时间称为周期时间或简称周期,它代表了一个固定的时间量。
三角波方波振荡器是一种基本的信号发生电路,常用于音频、电声、发光等领域。其基本结构由放大器、反相放大器、积分器、比较器和反馈电路等组成,通过反馈放大的方式产生周期性的信号,并经过比较和控制,输出为三角波或方波信号。
1. 放大器部分
放大器部分是三角波方波振荡器的核心部分,主要通过反馈放大模拟信号,实现信号的自激振荡和增大。常见的放大器包括差分放大器、共射放大器等。
2. 反相放大器部分
反相放大器是将输入信号反相后输出的电路,通常使用晶体管、场效应管等器件,其特点是具有高的增益和低的输入阻抗。
3. 积分器部分
积分器是由电容和电阻组成的简单RC电路,可以将输入的脉冲信号转化为平稳的直流信号,并具有积分的作用。
4. 比较器部分
比较器是将比较目标信号与参考信号进行比较的电路,其运算方式有大于、小于和等于等。
5. 反馈电路部分
反馈电路是将输出信号反馈到输入端形成闭环自激振荡的电路,通过调整反馈路径和反馈系数,可以实现三角波和方波信号的输出。三角波方波振荡器的工作原理是利用反馈放大原理,将放大器的输出信号反馈到积分电路中,形成周期性的信号,在比较器的作用下输出三角波或方波信号。具体工作过程如下:
1. 初始状态下,积分电路处于放电状态,输出为零。
2. 当输入信号经过放大器和反相放大器之后,会带有一定的幅度和相位,进入积分电路中。
3. 收到输入信号后,积分电路开始充电,电压逐渐增大,同时输出信号经过反馈回到输入端,使得输出信号继续增强。
4. 当积分电路的电压达到比较器的阈值时,比较器开始工作,输出三角波或方波信号。
5. 三角波或方波信号经过滤波电路和输出电路进行加工和调整,最终形成形态符合要求的振荡信号。
三角波方波振荡器常用于音频、电声、发光、通信等领域,具有以下几个主要应用场景:
1. 作为高精度频率源使用:可以用于音频发生器、测试仪器、频率计等设备。
2. 作为音响发生器使用:可以用于制作发声、合成音等效果。
3. 作为光电参数源使用:可以用于激光器的调谐和发射等。
4. 作为通讯信号源使用:可以用于无线电发射器、调制解调器等通信设备。
总之,三角波方波振荡器是一种简单易懂的基本电子元件,具有广泛的应用场景和重要的实用价值。在实际应用中,工程师们需要根据具体电路的要求来选择合适的占空比。例如,在某些通信系统中,需要特定的占空比来确保信号的准确传输;而在电源管理中,占空比的控制则关系到电源效率和稳定性。方波三角波振荡器的占空比是电子工程中一个关键参数,它直接影响到信号的质量和电路的性能。随着科技的发展,对占空比的控制和优化将变得更加精确和高效,为各种电子应用提供更稳定、更可靠的信号源。未来,随着新型材料和技术的不断涌现,我们有理由相信,方波三角波振荡器的性能将得到进一步提升,占空比的调整也将变得更加灵活和智能。
正弦波信号发生器的原理:
1、由一个三极管和一个电阻串联而成的一个负反馈放大器,当给放大器和被测元件加正向偏置时,由于两个管子导通角相同且反向击穿而形成短路现象,使管子的集电极-发射极间电位升高并出现光生伏特效应而使基极上的感应电荷增加从而使两端的电压上升,即得到与所加的电压成正比的幅值随时间变化的大小不同的脉动电压Ucu.该UCv称为调制后的电压峰值。
2、在高频开关电容两端施加一定的电压后,使其充放电特性发生变化而产生尖峰电压Vpf=I2Rt+E2,此电压为低频锯齿波的叠加部分:
(1)对高频整流滤波回路进行谐振处理:
(2)通过改变高压端的高压包内阻的方法来调节高频信号的频谱宽度。
(3)采用适当比例的电感和变压器组合方式来实现调宽效果。
3、用示教盒向被测试件提供一定量的标准参考电压,同时记录下各点的实际电压值,根据这些测量数据可以计算出待测件的等效阻抗Zn/zd。
4、利用上述方法计算出的结果与被测量的实际情况相比较即可获得被试品的真实参数。
5、如果使用可调衰减器作为功率补偿器件的话,还可以进一步改善系统的动态范围性能,提高系统抗干扰能力以及抑制噪声的能力等。
6、对于某些应用场合来说如需要快速建立工作状态则可以使用单片机的实时时钟芯片来进行同步控制,这样既可以提高速度又可以使整个控制系统具有更高的可靠性,而且还能减少成本开支等优点。
7、为了满足一些特殊要求例如高速响应性或者高精度定位的需要可以采用专门的传感器模块来完成相应的任务,比如加速度计、压力传感器等都可以完成这样的功能。
8、此外还有一些专用的集成电路也可以用于实现特定的用途,例如温度检测电路就可以直接安装在热敏打印机内部等等。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
