测试测量
mf-30型万用表使用方法图解
2022-09-19 来源:csdn
1. 直流电流的测量
测量时置于直流电流挡并与电路串联,如图2所示。要注意正、负极性。当被测量的极性和大小事先不知时,应把电流量程置最大挡,然后把一支表笔固定a点,另一表笔在b点触碰一下,如图2(c)所示。若表针反方向偏转,则把表笔倒换进行测试,
图1 mf-30型万用表电路
图2 万用表测直流电流的接法
得到电流的大概数值后,再把电表开关旋到合适量程测出精细数值。
由于测电流时,万用表是串联在电路中的,电表的内阻成了电路电阻的一部分,因而电路的电流由原来的i减小到测量时的i′,如图2(a)、(b)所示。i、i′分别为:
2. 直流电压的测量
测量电压时,把万用表转换开关放置在电压挡,并与被测电压两端并联连接如图3所示。若被测量电压极性或大小不知时,应进行试测,测试方法和测电流时方法相同。
图3 万用表测电压时的连接法 图4电压表内阻对测量的影响
测量电压时,同样应注意万用表电压挡内阻的影响,如图4所示。测量前负载r两端的电压为:
3. 交流电压的测量
测交流电压与测直流电压方法相同,不再赘述。
交流的内阻一般很小,测量交流电压时通常不考虑。不过对交流电压的频率和波形必须注意。因为万用表的交流标尺刻度是按正弦波的平均值与有效值的比值、整流电路的形式和整流元件的效率三者的乘积,即整流电路的工作总效率k0调整标定的。所以当用万用表测量的电压波形失真或者是非正弦波时,误差会显著增大。如被测交流量的频率超出使用范围,误差也将增大。
4. 电阻的测量
测量时,先将开关旋至“ω”挡适当量程上,把测试表笔短接,调节调零电位器使指针指在欧姆零位。然后分开表笔,进行测量。
为了提高测量的准确度,倍率的选择,应使被测电阻接近该挡的欧姆中心值。如果指针偏转过大或过小量程,则误差增大。
测电阻时,不允许被测元件带电,所以必须先切断被测电路的电源。
测试时双手不同时触及电阻两端,否则等于在被测电阻上并联了一个人体电阻,增加了测试误差。
5. 音频电平的测量
电平测量可用专门的测试仪表测量,但是也可以用万用表进行测量。它的测量方法简单、方便,可以获得电平的大概数值。
图5 测量电平的电路
测量时,万用表置于10v交流电压挡,测量方法与测交流电压方法基本相同。但测电平时,必须配上600ω负载,如图5所示,如果原来就有600ω电阻,则不须再加。
若电表置于交流电平其它挡,则应外加一个固定值。如50v量程测电平应加14db; 100v量程测电平应加20db; 250v量程测电平,则应加28db。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
