有田电源•发布机载非隔离三相功率因数校正模块Y- MIPC-270-115-270 FP
2023-12-22 来源:EEWORLD
近日,有田电源 (yottapwr.com)发布一款新的机载三相交流或270 Vdc输入电源调节器模块(Y-MIPC)。该单元灵活的输入、宽频率范围和规范符合性使其能够在飞机应用中无缝运行。Y-MIPC可以从三相115 Vrms线到中性电源获得±1%以内的平衡输入电流,也可以从270 Vdc电源供电,并在270 Vdc下提供1.5 kW的功率。这款全砖尺寸模块的电源转换效率高达95.4%。这款砖型可以在宽基板温度范围(-55℃至100℃)内提供全功率。最多可并联10个单元以获得更高功率。
Y-MIPC的设计符合机载相关标准。在输出功率高于650w时,Y-MIPC的总谐波失真率低于3%。115vrms“Delta”输入连接的PFC工作频率为0hz ~ 800hz(在0hz时,预计输入电压为180 ~ 297 Vdc)。
Y-MIPC包括多种状态信号,一个RS-232串行接口,一个输出“MIPC使能”控制引脚和一个“Battle Short”引脚。该模块提供AC_GOOD和DC_GOOD控制信号,允许设计人员快速评估机组的状态。转换器的详细统计数据可以通过9600波特的串行接口访问。模块的输出也可以通过“MIPC Enable”引脚启用或禁用。该设备有一个“Battle Short”引脚,允许用户不顾由于超温或输入相位下降事件而导致的潜在停机。
产品特性:
三相115Vrms线对中性或180-297Vdc输入
三相电源的平衡负载电流
1.5kW 270Vdc非隔离输出
高效率95.4%
功率因数>0.98在400hz时1.5kW
总谐波失真<2.5%
如需了解更多Y-MIPC-270-115-270 FP相关信息,请通过访问我们的网站。
- SynQor®宣布推出全新AeroQor®产品系列
- SynQor®发布军用级隔离三相功率因数校正模块(MPFIC-115-3PH-xx-FT)
- 【心脏电生理篇】SynQor射频消融(RFA)电源转换解决方案(下)
- 【心脏电生理篇】SynQor脉冲电场消融(PFA)电源转换解决方案
- SynQor发布先进的军用级直流输出浅机架电源调节器MPC-1250
- 电源转换器热阻特性分析开架式与基板式密封式的对比
- SynQor®推荐一款先进的军用现场级三相可编程输出电源MPPS-4000
- SynQor®宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品系列的增加新成员
- SynQor®发布适用于MIL-STD-1275的军用级直流输出功率调节器(MPC-1250)
- SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列)
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
