SynQor®发布适用于MIL-STD-1275的军用级直流输出功率调节器(MPC-1250)
2024-03-13 来源:EEWORLD
• 可直接连接到MIL-STD-1275规定的28V电力系统
• 28 Vdc隔离输出1250 W
• 可编程铅酸电池充电功能
• 恒流过载保护
• 固定的47A电流限制
• 通用输入和宽频率范围
• 可并联输出
• 全密封、防冲击、防风雨结构
• 1U 机架单元,超轻重量(10kg)
SynQor ® 是一家领先的电源转换解决方案供应商; 近期宣布为直流输出浅机架军用级电源调节器系列推出一款新的“恒定电流过载保护”型号。该型号满足MIL-STD-1275D的规定,可允许将输出直接连接到28V车载电力系统一起使用的铅酸电池的端子;还允许车载设备可从外部交流或外部直流电源供电。输出电压22 Vdc~33 Vdc供用户选择,以匹配车辆铅酸电池的额定电压。该设备可自动检测车载铅酸电池是否深度放电,并将进入恒流恒压(CCCV)充电序列,电流限制固定为47A,使其能够为军用车辆通常使用的高功率安时电池充电,调整”过电压“和 ”过电压时间“可以匹配车辆电池的CCCV配置文件。当输出被禁用时,MPC-1250将从车载电池中抽取小于2 uA的电流,防止自放电。输出受到MIL-STD-1275D规定的所有尖峰和浪涌的保护,输出还具有反向极性保护,最高可达-60V。该设备能够在电流限制下无限期地运行;当电流需求超过47A时,该设备将作为恒定电流源工作,电流限制功能可用于为接近无限大的容性负载充电。
多个单元可并联使用,便于提供更高的功率和完全稳压的直流输出电压。单元间通信链路允许多个单元作为一个系统运行,从而提供更高的组合功率或提供完全N+M 冗余系统。
MPC系统包含允许通过行业标准SNMP或直观的图形用户界面驱动Web界面设备系统进行远程跟踪,用户可以监控各种操作参数,如输出和输入参数、温度、风扇速度等等。
MPC的设计旨在满足多项最苛刻的电气军用标准,包括 MIL-STD-1275D、MIL-STD-704F、MIL-STD-1399-300B 和 MIL-STD-461F。MPC在电气特性上优于许多同类电源,并且设计符合MIL-STD-810G规定的最恶劣环境条件,同时保持结构紧凑和重量超轻的特点。
功能特性:
• 1250W 隔离全功率直流输出(28 Vdc)
• 通用交流输入:80-265 VAC;47-65 Hz或 47-800 Hz
• 输出电压范围22-33 Vdc
• 电流限制 0-45 A
• 宽温度范围 -40°C ~+70°C
• 内置负载均流和冗余 (N+M) 功能
• 1U高机架安装单元431.8 x 375.9 x 43.8mm
• 可通过SNMP或Web界面进行实时监控
• 超轻重量10kg
规范合规性:
• MIL-STD-461F
• MIL-STD-704F
• MIL-STD-810G
• MIL-STD-1275D
• MIL-STD-1399-300B
- SynQor®发布军用级隔离三相功率因数校正模块(MPFIC-115-3PH-xx-FT)
- 【心脏电生理篇】SynQor射频消融(RFA)电源转换解决方案(下)
- 【心脏电生理篇】SynQor脉冲电场消融(PFA)电源转换解决方案
- SynQor®发布了一款先进的军用现场级三相可编程高输出电压电源(MPPS-4000-270)
- SynQor发布先进的军用级直流输出浅机架电源调节器MPC-1250
- SynQor®推荐一款先进的军用现场级三相可编程输出电源MPPS-4000
- SynQor®宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品系列的增加新成员
- SynQor® 推出一款具有扩展持续供电功能的先进28 Vdc输入3U VPX产品
- SynQor宣布其RailQor®铁路运输产品系列新增成员
- SynQor®发布先进的军用级三相440 Vrms输入UPS(UPS-1500-X-1U-4)
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 大联大世平集团推出基于NXP产品的HVBMS BJB评估板方案
- 电池性能退化原因揭示
- 南芯科技推出最高支持140W车规级升降压转换器SC8745Q
- 东芝推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC,助力缩小设备尺寸
- Nexperia推出采用空间和能源效率较高的DFN2020D-3封装的热门功率BJT
- 全链国产,全系覆盖,全面认证,纳芯微高边开关系列重磅发布!
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT)
- 直击 2024 慕尼黑上海电子展,看 Qorvo 如何以前沿技术构建多元化创新方案
- Pulsiv发布了效率超高的65W USB-C设计,可将温度降低30%,采用集成半有源桥,效率高达96%
