电源管理
TLC5620I与TMS320F2812的接口设计
2013-06-23 来源:EDN
       1 引言
  近年来,数字信号处理器(DSP)的应用越来越广泛,其中TMS320F2812作为目前数字控制领域中性能较高的DSP芯片,被广泛应用于电机控制、工业自动化、家用电器和消费电子等领域。由于TMS320F2812本身不具有D/A转换模块,因此在很多需要模拟量输出的控制场合受到限制。所以D/A转换芯片如何与TMS320F2812进行接口,成为数字信号处理系统需要解决的一个重要问题。这里介绍了四路8位电压输出数字一模拟转换器TLC5620I,并给出TLC5620I与TMS320F2812串口接口的软、硬件设计实现方法。
  2 TMS320F2812的SPI工作原理
  TMS320F2812的SPI模块的9个寄存器用来控制SPI的操作,其中SPICCR设置SPI的软件复位、移位时钟极性字符长度;SPICTL设置SPI的时钟相位、工作模式等;SPISTS中包括溢出标志位、中断标志位等;SPIBRR设置SPI波特率;SPIRXBUF和SPITXBUF为数据接收和发送缓冲寄存器,SP-IDAT用于发送/接收移位寄存器;SPIRXEMU仅用于仿真;SPIPRI控制中断优先级。该器件的SPI接口有一个16级的FIFO,用来减少CPU的开销。图1为SPI模块与CPU接口结构框图。
  由图1可知,SPI模块数据传输由40、41、34、35引脚完成,其引脚功能见表1。
  TMS320F2812支持125种不同的波特率和4种不同的时钟模式。根据SPI的工作模式(从动或主控),引脚SPICLK可分别接收一个外部的SPI时钟信号或由片内提供SPI时钟信号。
  在该设计中,SPI工作在主控模式,SPI时钟由片内的SPI产生并由SPICLK引脚输出。TMS320F2812波特率的设置是由系统的低速外设模块时钟频率LSPCLK和SPI主控制器中的SPIBRR寄存器的值决定的,其计算公式如下:
SPI波特率=LSPCLK/(SPIBRR+1)SPIBRR=3~127
SPI波特率=LSPCLK/4 SPIBRR="0"、1、2
  引脚SPICLK上的四种不同的时钟模式是由时钟极性位和时钟相位位控制的,其中时钟极性位选择时钟有效沿为上升沿还是下降沿,时钟相位位则设定是否选择时钟的1/2周期延时。四种不同的时钟模式如表2所示。
  3 TLC5620I简介
  TLC5620I是四路8位电压输出数模转换器(DAC),带有缓冲基准输入端(高阻抗),包含上电复位功能以确保可重复启动,用5 V电源工作。DAC产生范围在基准电压一倍或两倍与地(GND)之间的输出电压,且DAC是单调变化的。TLC5620I使用4个电阻串(resistor-string)来实现D/A转换。每个D/A转换的核心是带有256个抽头的单电阻,分别对应256个可能的代码。每个电阻串的一端连接到GND端,另一端由基准输入缓冲器的输出馈电。通过使用电阻串保持单调性。线性度取决于电阻元件的一致性以及输出缓冲器的性能。由于输入端是经过缓冲的,所以DAC对于基准源总是呈现为高阻抗负载。每一个DAC的输出由可配置增益输出放大缓冲,它可以配置为一倍或两倍增益。
  通过简单的3线串行总线可数字控制TLC5620I,此总线与CMOS兼容且易于与所有常用的微处理器作为控制器器件接口。11位的命令字由8位数据(D0~D7),2个DAC选择位(A0、A1)和1个范围位(RNG)组成。后者允许在一倍或两倍输出范围之间作选择。DAC寄存器是双缓冲的,允许完整的新数值组写入器件,然后DAC输出通过LDAC端的控制同时更新。每个通道输出的电压V0由下式计算:
V0=REF×(CODE/256)×(1+RNG bit value)
  式中,REF为相应通道基准电压,CODE是从数据位(D7~D0)计算出的十进制数,RNG是范围位串行控制字的0或1。
  4 TLC5620I和TMS320F2812的接口电路
  图2为TLC5620I和TMS320F2812的接口电路。
  该设计中,引出4路D/A转换通道电压,均由LM358构成电压跟随器输出,如图3所示。该图为AD0和AD1口由LM358组成的同向放大电路。AD2和AD3的放大电路与之相同。
  TMS320F2812在引脚SPISIMO上将数据输出,与之相对应的是TLC5620I的DATA数据接收引脚:TMS320F2812的SPICLK引脚和TLC5620I的CLK引脚相对应,二者共用串行时钟;TMS320F2812的IOPB1模拟控制TLC5620I的LOAD引脚电平,以锁存数据,更新输出电压。在数据传输时,有两种方式控制TLC5620I输出电压的更新:LOAD引脚控制更新和LDAC引脚控制更新。该设计采用LOAD引脚控制更新方式,此时,LDAC引脚接低电平。开始控制LOAD为高电平,数据在CLK引脚的每一个下降沿与时钟同步从DATA引脚输入。当所有的数据传输完毕时,控制LDAD引脚跳至低电平,所选择的D/A通道的输出电压得到更新。由于TLC5620I的控制信号要求的VIH较高,所以需要将DSP输出的SPI-CLK、SPISIMO以及I/O口模拟的CS信号的高电平提高,该设计采用MM74HC08器件来实现。
  5 软件设计
  由于TLC5620I的工作频率是1 MHz,故将DSP的SPI通信频率也设置为1 MHz。程序采用C语言模块化编写,其流程如图4所示,图4a主程序完成系统初始化,中断使能,等待中断等工作;图4b中断服务程序主要完成输出电压的数字量计算和数据发送等工作。在编写程序过程中,要注意TMS320F2812的低速外设预分频和通信频率间的关系。
  利用该实验程序,可以通过示波器在DACOUT0和DA-COUT1接口输出端观测到三角波,利用万能表在DACOUT2接口输出端测得电压为2.475 V,在DACOUT3接口输出端测得电压为1.65 V。
  6 结束语
  以TMS320F2812与TLC5620I为例,详细讨论两者的串口通信的硬件接口及软件设计,实现数字信号到模拟信号的转换,扩展TMS320TMS320F2812在控制领域的应用范围。在设计过程中,充分利用TMS320F2812的SPI模块,只有少量的数据线和控制线,使电路设计简化,提高了设计可靠性,并在实际应用中效果良好。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
