电源管理
Bourns 新增35 款大功率 Multifuse@PPTC 系列, 为设计人员提供更高性能的保险丝选择
2025-12-16 来源:EEWORLD
大幅扩展的 MF-MSMF 系列将保持电流范围提升至最高 3.0 A,并将最大电压提高至 60 VDC,以保护各类低电压直流接口设计。
Bourns 新增 35 款料号至Multifuse MF-MSMF 系列
2025年12月16日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,新增 35 款 Multifuse® MF-MSMF 大功率表贴式聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复式保险丝系列。这些新增型号可为设计人员提供更广泛的过电流与过温保护设计选择,具备最高 3.0 A 的保持电流 (Ihold) 及最高 60 VDC 的最大电压 (Vmax)。
全新型号采用 Bourns 创新的 freeXpansion™ 设计,可透过先进技术提升可复式保险丝效能,包括支持更高保持电流、更高电压,以及更佳的电阻稳定度,同时维持节省空间的紧凑封装。此外,其 SMD 端子采用无电镀镍浸金 (ENIG) 表面处理,可提升可焊性、延长保存期限并降低锡须生成风险。此系列在保护能力上的提升,旨在因应 USB、HDMI、HDTV、桌上型与笔记本电脑、数据中心以及携带式消费性产品中低压直流接口日益敏感的保护需求。Bourns 为响应这些应用在可靠度、效率、空间限制与运作时间上的需求,特别针对 Multifuse® MF-MSMF 系列进行这些性能强化。
Bourns® Multifuse® 聚合物 PTC 可恢复式保险丝以其优异质量与可靠度闻名,并通过关键功能测试,包括 30 分钟保持电流、100 次动作寿命以及 48 小时动作耐久性。此系列的可靠度亦经过更严格的评估,例如 1000 小时静态老化、1000 小时湿度老化及 20 次热冲击测试,大幅降低实际应用中失效的风险。
全新 35 款 Bourns® Multifuse® MF-MSMF 新增系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。全新保险丝亦具备 UL/CSA/TÜV 安规认证。TÜV 认证内容涵盖 IEC 62319-1、IEC 60738-1,以及 IEC 60730-1:2013 的第 15 条、第 17 条与附件 J。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • PI 电车小课堂: 电动自行车新国标充电器的功率架构与高效紧凑的充电器方案介绍
  • 设计示例开箱 - DER-716 - 使用 InnoMux2-EP 的家电 62W 额定三输出反激电源
  • 设计示例开箱 - DER-715 - 使用 InnoMux2-BL 的显示器 24W 多输出反激电源
  • 1700V : 新的氮化镓耐压基准
  • 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC
  • PI: 集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
