Power Integrations将反激拓扑功率范围扩展至440W,打造比谐振设计更简洁的电源方案
2026-03-24 来源:EEWORLD
新款TOPSwitchGaN IC将输出功率提升一倍以上,同时降低系统成本、简化系统结构并缩短设计周期
美国德州圣安东尼奥--(BUSINESS WIRE) -- (美国商业资讯) --,2026年3月23日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations今日推出了一项反激拓扑的突破性技术,将反激变换器的功率范围扩展至440W——远超传统上需要更复杂的LLC谐振拓扑结构所能达到的极限。全新的TOPSwitchGaN™反激式IC系列产品将该公司的突破性PowiGaN™技术与其标志性的TOPSwitch™IC架构相结合,简化了系统设计,在许多情况下无需使用散热片,缩短了设计周期,提高了可生产性,并降低了系统总成本。
Power Integrations产品营销总监Silvestro Fimiani 表示,“这不仅仅是一次产品升级——这是工程师进行电源设计方式的根本性转变。几十年来,随着功率水平的提高,设计人员不得不转向LLC等谐振拓扑。借助TOPSwitchGaN,我们将反激式拓扑推向了此前无法企及的功率范围,使工程师能够通过简单得多的架构实现高效率和高性能。”
采用TOPSwitchGaN的集成解决方案在10%至100%的负载范围内均能实现92%的效率,且待机和关机模式下的功耗低于50mW,轻松满足欧洲能源相关产品 (ErP) 法规的要求。该器件无需同步整流即可实现这一性能,是高端家电、电动自行车充电器以及工业应用的理想选择。
PowiGaN开关的RDS(ON)远低于硅开关,因此导通损耗降低,显著提升了反激式变换器的功率处理能力。这些新型器件采用800V耐压的 PowiGaN开关,具有出色的抗浪涌能力及低开关损耗,可在高达150kHz的开关频率下工作,最大限度地缩小变压器尺寸。
在230V交流输入电压下(使用输入电压检测的条件下),空载功耗远低于50mW;当设备处于待机模式时,在230V交流输入电压下,输入300mW功率时仍可提供高达210mW的输出功率,作为设备的待机辅助供电。
Fimiani接着说道,“TOPSwitch是首款将离线式功率开关集成到小型封装中的器件,自1994年以来已售出数十亿颗,这一名称代表着电源转换领域的创新。工程师信赖TOPSwitch的高效率和易用性,而如今这些优势将惠及更广泛的设计领域。TOPSwitchGaN将反激式架构的功率范围提升至前所未有的440W,让反激式电路的应用范围拓展至以往需要更复杂拓扑结构的领域。”
新款IC提供两种封装形式。针对超薄设计,扁平的eSOP™-12表面贴装封装可在无需散热器的情况下实现135W(85–265VAC)的输出功率,适用于家电等应用。eSIP™-7封装的立式架构可以最大限度地减少PCB板的占板面积,且其热阻与TO-220封装器件相当。通过使用简单的夹片安装的金属散热片,可实现更宽的功率范围,适用于电动工具、电动自行车和车库门门禁控制等应用。由于TOPSwitchGaN IC与TinySwitch™-5离线开关电源IC引脚相兼容,设计人员可以对10W到440W功率范围的应用采用相同的解决方案。
供货情况与资源
TOPSwitchGaN的起售价为1.00美元(10,000件起)。提供以下参考设计资料:
DER-1079 – 该方案采用TOP7074K,为家用电器提供60W宽电压输入范围的隔离反激式电源;
DER-1019 – 该方案为采用了TOP7078E的356W高电压(89V / 4A)隔离反激式工业电源;
RDK-1018 – 这款电动自行车充电器方案采用基于TOP7075E的168W宽范围隔离反激式设计。
- Power Integrations发布白皮书,深度解读适用于下一代800VDC AI 数据中心的1250V和1700V PowiGaN技术
- Power Integrations推出太阳能赛车专用参考设计, 采用高效率氮化镓芯片
- Power Integrations任命Jennifer Lloyd为下一任首席执行官
- Power Integrations的1700V开关IC为800V纯电动汽车 提供可靠性和节省空间的优势
- Power Integrations推出TinySwitch-5 IC, 助力高效电源设计
- Power Integrations推出新款LLC开关IC, 可提供1650W的连续输出功率
- Power Integrations发布最新版MotorXpert软件,支持无分流检测电路或传感器的FOC电机驱动设计
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
- Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
- 英伟达、谷歌、华为,为什么都要做垂直供电(VPD)?
- 纳芯微的“隔离+”技术,如何赋能AI服务器进化?
- AI浪潮下电源新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
- 了解安全事项应用笔记——第1部分:失效率
- 艾睿电子联手英飞凌推出240W USB-C PD 3.2电池供电电机控制参考设计
- 贞光科技:2030年需求暴增3.3倍!MLCC迎来十年一遇超级周期
- 英飞凌碳化硅功率半导体成功应用于丰田“bZ4X”新车型
- 别让反馈环路“掉链子”——第二部分:动态响应和隔离技术创新!
- 意法半导体微型驱动器助力小型家电设计:封装更小巧,布局更灵活
- 村田开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南》
- 麦米电气采用英飞凌CoolMOS™ 8 MOSFET驱动其新一代AI服务器
- 面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模化应用
- Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感
- 工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
- 德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
- GM6402:40V/2A 高效降压模块,LTM8074 最佳替代,芯片涨价潮中,共模好芯不涨价
- Power Integrations将反激拓扑功率范围扩展至440W,打造比谐振设计更简洁的电源方案
- Vishay新款光电晶体管光耦合器提高工业应用的精度和能效
- 瑞萨电子推出全新GaN充电方案, 为广泛的工业及物联网电子设备带来500W强劲功率
