电源管理
有源功率CRM Boost PFC 转换器
2012-09-26 来源:维库电子
  图1所示为CRM Boost PFC转换器的原理电路框图和工作波形。电压误差放大器的输出X与整流输人电压μdc采样值Y的乘积Z作为峰值电流的基准信号、与检测电感电流iL 进行比较。一个开关周期内,在开关管V导通期间,电感电流iL上升,当电流采样值iLRS达到基准信号Z时,开关管V关断;电流iL从峰值iP下降,当iL下降到零时,再次开通开关管V(实际上,当iLRs<U△时,UΔ为略高于零的固定电压,就认为iL已经到零)。
  图1 CRM Bcost PFC转换器
  输入整流电压仍由式(8-10)示,假设电流基准信号为:
  z=ImRs|sinωt|
  采样电流iLRs的峰值ipRs,应当等于Z,如图8-12(b)所示,即
  iP=Im|sinωt|
  注意到电感电流临界连续,故在一个开关周期内的输人电流平均值iLav(即滤除高频谐波后的输人电流iin)等于其峰值的一半,即
  由此式可见,CRM Boost PFC转换器的输人端功率因数在理论上可以达到1。忽略μi在一个开关周期内的变化,有在开关管V导通期间,
  即
  在开关管V关断期间,
  即
  由式(8-13)、式(8-14)可得开关周期:
  由式(8-10)和式(8-12),可得转换器的平均输入功率
  对式(8-12)和式(8-17)进行分析,可得CRM BooSt PFC转换器的特点如下:
  (1)理论上输人功率因数可以达到1;
  (2)半个工频周期内,开关管的导通时间是恒定的,而且开关频率随着输人电压相位的变化,越接近电压的峰值点,开关频率越低;
  (3)平均开关频率随着输入电压的有效值和负载变化,负载越轻,则平均开关频率越高。
  由于固有的ZCS特性,CRM Boost PFC转换器的工作效率高;但电感电流纹波大,而且是变频调制,所需要的EMI滤波器较大,因此该方案仅适用于较小功率应用。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
