TI全新低噪声DC/DC开关稳压器问市,集成铁氧体磁珠补偿功能
2020-10-23 来源:EEWORLD
德州仪器(TI)近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声DC/DC开关稳压器。TPS62912和TPS62913在100 Hz至100 kHz的频率范围内具有20 µVRMS的低噪声,以及10 µVRMS的超低输出电压纹波,使工程师在其设计中可消除一个或多个低压降稳压器(LDO),将功耗最多降低76%,并节省36%的电路板空间。
在许多高精度测试和测量、医疗、航空航天和国防以及无线基础设施应用中,电源噪声是关键的设计挑战。传统的低噪声电源体系结构包括一个DC / DC转换器;一个低噪声LDO,如TPS7A52、TPS7A53 或 TPS7A54;及一个片外滤波器,如铁氧体磁珠。通过集成铁氧体磁珠补偿,TPS62912和TPS62913使用大多数系统中已存在的铁氧体磁珠作为有效滤波器来抵抗高频噪声,从而将电源输出电压纹波降低了约30 dB,并简化了电源设计。如想了解低噪声降压转换器的工作原理,请阅读技术文章“使用低噪声降压转换器将噪声和纹波降到更低。”
轻松降低电源噪声
高精度系统要求电源轨具有低噪声和低纹波,以保持信号的精度和完整性。TPS62912和TPS62913均满足这两个要求,且在高达100 kHz的频率下具有65 dB的电源抑制比。此外,该降压转换器系列的输出电压误差小于1%,有助于确保严格的输出电压精度。两种转换器都可使用扩频频率调制来进一步衰减射频杂散,并允许与外部时钟同步,因此工程师可轻松满足其信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)的目标,这对于类似医学成像或雷达的应用至关重要。
最大化效率,同时减少功耗
工程师在为敏感型模拟电路供电时,历来会面临噪声与效率之间的权衡。单独使用开关稳压器会导致过多的开关噪声,而增加后稳压器LDO来降低噪声会导致额外的功耗,尤其是在高负载电流下。TPS62912和TPS62913的峰值效率高达97%,使工程师无需LDO即可进行噪声滤波设计,将功耗降低76%——模拟前端(AFE)设计为1.8 W,使用如ADC12DJ5200RF等宽带模拟-数字转换器(ADC)的设计为1.5W。这意味着与传统的低噪声电源体系结构相比,效率分别提高了20%和15%。
节省电路板空间和总体系统成本
通过在设计中使用TPS62912或TPS62913,工程师不仅可消除线性稳压器,而且还可消除相关的无源组件,这可为每个LDO节省约20mm2的印刷电路板(PCB)面积。通常使用单个LDO的设计可节省36%的PCB空间。此外,降压转换器的集成铁氧体磁珠补偿功能可帮助工程师减少总体DC/DC组件数量,从其设计中消除两个电容器和两个电阻,以进一步降低总体系统成本并缩短设计时间。
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
- TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800V DC 电源架构
- 德州仪器 (TI) 扩展微控制器产品组合及软件生态系统,助力边缘 AI 在各种器件中落地
- 德州仪器助推人形机器人实现规模化应用
- 德州仪器 (TI) 携手英伟达 (NVIDIA),加速下一代物理 AI 落地
- 恩智浦/瑞萨/TI集体出手!中央计算架构,开启车载芯片终极决战
- 新品!高能效,低功耗,TI AM62L经典再进化
- 三项由半导体赋能的创新正影响着我们体验世界的方式
- 德州仪器 2025 年数据中心收入同比增长 64%,占整体营收近一成
- 英伟达、谷歌、华为,为什么都要做垂直供电(VPD)?
- 纳芯微的“隔离+”技术,如何赋能AI服务器进化?
- AI浪潮下电源新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
- 了解安全事项应用笔记——第1部分:失效率
- 贞光科技:2030年需求暴增3.3倍!MLCC迎来十年一遇超级周期
- 艾睿电子联手英飞凌推出240W USB-C PD 3.2电池供电电机控制参考设计
- 意法半导体微型驱动器助力小型家电设计:封装更小巧,布局更灵活
- 别让反馈环路“掉链子”——第二部分:动态响应和隔离技术创新!
- 英飞凌碳化硅功率半导体成功应用于丰田“bZ4X”新车型
- 村田开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南》
- 英飞凌推出业界首款高度集成的单端口USB Type-C PD微控制器,内置55V升降压控制器
- Vishay 新款RGB LED通过单独控制红色、纯绿和蓝色芯片实现宽色域
- 光耦太贵?功耗太高?这里有国产替代新答案—芯佰微CBMuD1400
- 纳芯微携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
- 英飞凌数字电源控制器推出全新产品XDPP1188-200C,专为AI数据中心高压/中压IBC而设计
- 麦米电气采用英飞凌CoolMOS™ 8 MOSFET驱动其新一代AI服务器
- 面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模化应用
- Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感
- 工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
