『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207
2024-03-28 来源:EEWORLD
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207,可替代ADI的ADP7118、LT1761,SGMICRO的SGM2211等系列产品
GM1207是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 20V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1207稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。
GM1207系列产品介绍
GM1207 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使GM1207 可提供 1.2V 至 VIN − VDO 的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。
GM1207 提供 6 引脚 DFN 和 5 引脚 SOT-23 封装。仅有DFN 封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
GM1207可替代ADI的ADP7118、LT1761,还可替代SGMICRO的SGM2211等系列产品。
图1. 方框图
GM1207 是一款低静态电流、LDO 线性稳压器,采用 1.9 V至 20 V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。空载时静态电流典型值低至 22μA,因此 GM1207 非常适合便携式设备使用。室温时,关断模式下的功耗典型值仅为 1.1 μA。
GM1207 经过优化,利用 2.2 µF 小型陶瓷电容可实现出色的瞬态性能。
功能特点
低噪声:8.5µVRMS,与固定输出电压值无关
电源抑制比(PSRR):92 dB(10 kHz)
输入电压范围:1.9 V 至 20 V
输出电压:
固定输出电压:1.5V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5.0 V
可调输出电压范围:1.2 V 至 VIN – VDO
GM1207AUJZ-1-R7 可调输出电压范围:1.22 V 至 VIN – VDO
最大输出电流:300 mA
线路、负载和温度范围内的精度:
±2%(TJ = −55°C 至+125°C)
±2.5%(TJ = −55°C 至+150°C)
低压差:240 mV(典型值,IOUT = 300 mA,VOUT = 5 V)
用户可编程软启动(仅 DFN 封装提供)
低静态电流,IGND = 22 μA(典型值,无负载)
低关断电流:1.1 μA(VIN = 20V)
使用 2.2 μF 陶瓷输出电容保持稳定
精确使能
工作环境温度(TA)范围:−55°C to +125°C
工作结温(TJ)范围:−55°C to +150°C
主要应用
适应噪声敏感应用
ADC 和 DAC 电路,精密放大器和 VCO 控制供电
通信和基础设施
医疗成像
工业与仪器仪表
汽车电子
典型应用
图2. 固定输出 3.3V
图3. 5V 可调输出至 6V
GM1207 是一款高压、低噪声、高精度、低压差线性稳压器,能够为 300mA 供电,压差典型值为 240mV。输入电压工作范围为 1.9V 至 20V。固定输出电压为 1.2V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.2V 至 20V-VDO。
输入电压范围为器件提供了足够的裕量,以便获得稳定的输出。 如果输入电源噪声很大,则具有低 ESR 的额外输入电容可能有助于改善输出噪声性能。
GM1207系列及其对标产品
GM1207系列产品订购指南
- 共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
- 共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
- 共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
- 共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品
- 共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
- 共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品
- 共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
