移动电源故障及解决方案
2013-09-14 来源:21IC
移动电源成了我们生活中的常用电子设备之一,在使用移动电源时,我们可能会遇到各种问题,移动电源会出现一些故障,那么今天就和大家分析一下移动电源故障及相应的解决方案。
1. 移动电源开不了机
当遭遇到这样的情况,通常有以下几个现象产生的.
A、没有电了:
如果你刚收到就可不开不了机就开不了机,有可能没有电了,你只要拿出双拉线和迷你USB转接头先在电脑上给他充电(充3-5分钟就可以了),在拿下来就可以开机了,开机后在继续充电。
如果用过后开不了机,直接在适配器上充电,如果充不进去就说明你在用移动电源给手机或者其他数码产品是用电过度,使移动电源里面锂电池自动保护了,所以需要电脑上的USB输出口给他充电就可以了。
B、没有看懂书面上,不会开机:
移动电源开机方式跟手机锁键类似,需要长按2-3秒或者在长几秒等看到电量显示灯有规律的闪烁,就代表移动电源已经开机可以给手机或者其他数码产品充电了。
C、移动电源坏了:
按钮在组装的时候没有安装好,让技术重新安装一下就可以了。
2、移动电源不能充电:
如果新买回来的移动电源不能充电,相信不少用户就会怀疑起电池包的质量问题,其实我们可以静下心来具体看看详细情况.通常会有以下几个情况而产生的.
A、转接头跟手机或者数码产品不匹配
遇到这个问题时可以用手机或者数码产品本身自带的数据线就可以链接使移动电源给手机或者数码产品充电。
B、转接头质量有问题
如果在包换时间内可以找厂家换转接头,如果超过了只能再买一个同样的转接头,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
C、双拉线坏了
如果在包换时间内可以找厂家换双拉线,如果超过了只能再买一个同样的双拉线,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
D、转接头与双拉线不匹配
如果已买到就出现这个问题,可以要求工厂换货;
如果在包换时间内可以找厂家换双拉线或者转接头,如果超过了只能再买一个同样的双拉线或者转接头,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
E、移动电源与双拉线接口接触不牢固
移动电源与双拉线接口接触不牢固有可能是移动电源上的USB接口在使用过程中,多次的插拔有所松动,保修期内可以发货工厂保修,不再保修期内,只要付更换配件的费用叫工厂修理。
F、移动电源电压过低
移动电源的电压在5V左右,一般的手机都是没有什么关系的,但是有几款手机的电压要求不变的一点要在几伏上才能充电,如果是这样的手机需要更工厂特别说明,调整移动电源的电压伏数。
上一篇:四种不当操作致移动电源“夭折”
- 移动电源车集群应急保供能力获验证
- 车用应急启动用移动电源的测试方法研究
- 智融SW7201/SW7203 PD100W升降压移动电源方案
- M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案
- 锂电池、移动电源将实施CCC认证
- 趋势丨移动电源之争?电池行业进入“白刃战”
- M12229 双节串联锂电池充放电管理的35W移动电源双向快充IC方案
- 无人机移动电源PCB板元器件批覆三防漆三防硅胶应用方案
- M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案
- realme移动电源3 Pro火影忍者联名款解密,“鸣人忍者跑”图案
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
