单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
2015-01-31
然而,在驱动低输入电源电压时,也可能需要多个LDO,那时便会存在一些不足之处。这时就需要另一种方法,便是使用单个LDO将多个电源输入扇出至ADC。 该方法如下图所示。
采用单个LDO驱动多个ADC电源输入
本例所示为相反的极端情形,采用单个LDO为大部分ADC电源输入提供输入源。当然这种方法也有一些优点和缺点。 从图中可以看出,这是一个相当简单的方法,所需元件极少。 LDO数目减少也降低了系统总成本。
首先,由于只需购买一个LDO,而不是三个LDO(模拟、数字和驱动器电源),因此成本有所下降。 其次,LDO越少,意味着LDO所需的SMD元件(电阻、电容等)也越少。 虽然这会产生与新的铁氧体磁珠元件相关的成本,但该成本远低于LDO的成本。 目前,在Digi-Key网站上,ADP1741的1.5k订量报价为1.53美元。 相比之下,典型铁氧体磁珠在Digi-Key网站上的千片订量报价仅约为0.029美元。 这还不包括因所用电路板空间更小而带来的节省。
这是目前最佳的解决方案吗?
从性能方面来说,这未必是最佳解决方案。 选择铁氧体磁珠时需要全面考虑,既要提供充分的隔离,又不能具有较大的直流电阻(DCR)。 如果需要较小的电源电压(1.2V)和较高的输入电流(500-1000 mA),铁氧体磁珠上的压降可能会导致性能问题。 例如,对于需要750 mA电流的1.2V电源,当铁氧体磁珠的DCR为150 mΩ时,则其上产生的压降为150 mΩ × 750 mA = 112.5 mV。 这几乎是电源电压的10%。 此外,一个LDO可能无法提供足够的电流或处理足够的功率,来驱动所有这些电源输入。
若使用多个不同的LDO驱动不同的ADC电源,可以计算出了典型14位ADC的AVDD电源上ADP1741的功耗,功耗为1 W。 在该例中,ADC的总功耗为2 W。在同一个例子中,如果使用2 W的总功耗(因为现在使用的是单个LDO),结果就不会那么好。 这时,ADP1741的功耗约为(6 V – 1.8 V)*1110 mA = 4.662 W。这会造成ADP1741的最高结温(Tj)升高到TA + Pd x Θja = 85°C + (4.662 W x 42°C/W) = 281°C,比LDO的最大额定温度高出了100度以上。
正如您所看到的,成本、功耗和性能之间需要实现平衡。 这是不是很眼熟? 我想大家在大部分设计中都需要面对这种权衡取舍。
- 共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 电源模块的封装类型及相应的优点
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- AC-DC及DC-DC转换器和稳压器等电源管理器件的PDN设计
- 国芯思辰|芯北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
- 意法半导体40V工业级和汽车级线性稳压器兼备能效与设计灵活性
- 卓尔凡电力激光设备稳压器1500W配30KVA三相数显稳压器
- 共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
- 谈一谈现行稳压器和开关稳压器的区别
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
