单片机
51单片机温控风扇
2019-11-28 来源:51hei
1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机
2.采用DS18B20温度传感器测温,74HC573驱动数码管显示温度和风扇的档位。
3.共3个按键:设置、加、减。按一下设置可以设置上限,再按下设置下限,均可以按键加减调整。
4.利用PWM调速,当温度低于下限时,风扇不转动,当温度处于上、下限之间时1档转动(50%的转速),当温度超过上限时,全速转动。
使用说明:
一共3个按键:设置、加、减
按下设置键的时候才可以加减。
按一下设置键,是设置温度的上限,再按下设置键,是设置温度的下限,再按下设置键是退出并保存。
元件清单:
1)7*9万用板
2)风扇
3)STC89C51单片机
4)74hc573
5)40脚IC座
6)20脚IC座
7)0.56四位一体共阴数码管
8)10k电阻*3
9)1k电阻*2
10)103排阻
11)DS18B20
12)10uf电容
13)12M晶振
14)30pf瓷片电容*2
15)8550三极管
16)8050三极管
17)3p排针
18)按键*3
19)DC电源接口
20)自锁开关
21)导线若干
22)焊锡若干
23)电源线或电池盒+DC电源插头
#include
#include                         //包含头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int                 //宏定义
sbit dj=P1^0;//电机控制端接口
sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口
//////////按键接口/////////////////////////////////
sbit key1=P3^5;//设置温度
sbit key2=P3^6;//温度加
sbit key3=P3^7;//温度减
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7;                          //数码管的四个位
/////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n         16-21
uint wen_du;                                                //温度变量
uint shang,xia; //对比温度暂存变量
uchar dang;//档位显示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
void delay(uint ms)                //延时函数,大约延时25us
        uchar x;
        for(ms;ms>0;ms--)
                for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20()
         uchar x=0;
         DQ=1;          //DQ复位
         delay_18B20(8);  //稍做延时
         DQ=0;          //单片机将DQ拉低
         delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
         DQ=1;          //拉高总线
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0; // 给脉冲信号
                  dat>>=1;
                  DQ=1; // 给脉冲信号
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
        return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
        uchar i=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                DQ=1;
            dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        uchar t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换
        delay_18B20(100);       // this message is wery important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
        delay_18B20(100);
        a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
        b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
        wen_du=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得实际温度值
void display()//显示温度
        w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
        P0=0x00;w1=1;delay(1);
        w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
        P0=0x00;w2=1;delay(1);
        w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
        P0=0x00;w3=1;delay(1);
        w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
        P0=0x00;w4=1;delay(1);
void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
        if(key1==0)                                                          //设置键按下
                delay(30);                                                  //延时去抖
                if(key1==0)flag=1;                                  //再次判断按键,按下的话进入设置状态
                while(key1==0);//松手检测                  //按键释放
        while(flag==1)                                                  //进入设置上限状态
                d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //显示字母H 和上限温度值
                display();                                                  //调用显示函数
                if(key1==0)                                                  //判断设置键是否按下
                        delay(30);                                          //延时去抖
                        if(key1==0)flag=2;                          //按键按下,进入设置下限模式
                if(key2==0)                                                  //加键按下
                        delay(30);                                          //延时去抖
                        if(key2==0)                                          //加键按下
                                shang+=5;                                  //上限加5
                                if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
                        }while(key2==0);//松手检测
                if(key3==0)                                                  //减键按下
                        delay(30);                                          //延时去抖
                        if(key3==0)                                          //减键按下
                                shang-=1;                                  //上限减1
                                if(shang<=10)shang=10;          //上限最小减到10
                        }while(key3==0);//松手检测
        while(flag==2)                                                  //设置下限
                d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //显示字母L 显示下限温度值
                display();                                                  //以下注释同上
                if(key1==0)
                        delay(30);
                        if(key1==0)flag=0;
                if(key2==0)
                        delay(30);
                        if(key2==0)
                                xia+=5;
                                if(xia>=95)xia=95;
                if(key3==0)
                        delay(30);
                        if(key3==0)
                                xia-=1;
                                if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自动温控模式
        uchar i;
        d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //显示档位,显示当前温度值
        zi_keyscan();//按键扫描函数
        display();         //调用显示函数
        if(wen_du        if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//温度大于下限,小于上限  1挡
                dang=1;        //档位置1
                for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();}        //PWM通过延时得到
                for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
        if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高温全速
void main()                  //主函数
        uchar j;
        dj=0;                  //电机开
        shang=30;
        xia=20;                  //初始上下限值
        for(j=0;j<80;j++)          //先读取温度值,防止开机显示85
        ReadTemperature();
        while(1)                          //进入while循环
                ReadTemperature();        //读取温度值
                for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自动温控模式
实物图正面
实物图反面
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
