51单片机OLED12864 I2C接口使用教程
2020-08-06 来源:51hei
现在能买到的OLED12864显示屏大多为SPI和I2C接口的,I2C通信协议只需要两条总线就可以进行通信,下面介绍一下如何用51单片机使用I2C接口的OLED12864。
首先介绍一下I2C通信协议,I2C(Inter-Integrated Circuit)字面上的意思是集成电路之间,它其实是I2CBus简称,所以中文应该叫集成电路总线,它是一种串行通信总线,使用多主从架构,由飞利浦公司在1980年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边设备而发展。I2C的正确读法为“I平方C”('I-squared-C')。
I2C只使用两条双向漏极开路(Open Drain)(串行数据(SDA)及串行时钟频率(SCL))总线,且利用上拉电阻将两条总线的电位上拉。I2C允许相当大的工作电压范围,但典型的电压准位为+3.3V或+5V。
I2C的参考设计使用一个7比特长度的地址空间但保留了16个地址,所以在一组总线最多可和112个节点通信[a]。常见的I2C总线依传输速率的不同而有不同的模式:标准模式(100 Kbit/s)、低速模式(10 Kbit/s),但时钟频率可被允许下降至零,这代表可以暂停通信。而新一代的I2C总线可以和更多的节点(支持10比特长度的地址空间)以更快的速率通信:快速模式(400 Kbit/s)、高速模式(3.4 Mbit/s)。
我们在51单片机中使用I2C通信协议的时候,需要编写程序去模拟I2C总线的通信,详细的I2C通信协议的介绍可以参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-110328-1.html
对于I2C通信协议,需要补充的一点是:在实际通信传输数据时,SCL总线拉高的时间只要大于1.5μs都能够正常传输数据。
OLED12864的裸屏是由SSD1306驱动的,I2C接口的OLED12864模块对外一共有4个接口,从左到右分别是GND(接地)、VCC(电源正极,可加3.3V,也可加5V)、SCL(时钟总线)、SDA(数据总线):
模块背面的IIC ADRESSSELECT表示该模块在I2C通信作为从机时的地址,当中间的脚用电阻和左边接起来时,地址为0x78,当和右边接起来时,地址为0x7A。
SSD1306的I2C总线数据格式,可以看出,往OLED12864写数据时,先发送一个起始信号,接着发送从机地址,从机地址带有读写位(低电平为写),之后就可以发送指令或数据。在发送指令或数据之前,一般都需要发送一个控制字节,如图,控制字节的最高位为连续位(如果连续位为0,接下来发送的信息只能包含数据字节),次高位为数据/指令选择位(该位声明接下来发送的是数据还是指令,0为指令,1为数据),控制字节的低六位为0。可以在一个声明连续发送数据的控制字节后面跟上多个数据字节。
注释详细的51单片机源程序如下(IIC.c):
#include 'IIC.h'
void delay5us()
void I2C_init() //初始化
SDA = 1;
_nop_();
SCL = 1;
_nop_(); //空闲时,两条线均为高电平
/*I2C通信起始信号*/
void I2C_start()
SCL = 1; //此时主机有总线控制权,先把SCL线拉高
_nop_(); //稳定一下
SDA = 1; //把SDA线拉高,以便发出起始信号(不确定是否为高)
delay5us();//通信协议规定延时大于4.7us
SDA = 0; //拉低SDA线,制造下降沿的起始信号
delay5us();//通信协议规定延时大于4us
/*I2C通信终止信号*/
void I2C_stop()
SDA = 0; //拉低SDA线,以便发出终止信号
_nop_(); //稳定一下
SCL = 1; //拉高SCL线
SDA = 1; //拉高SDA线
/*从机应答检测*/
bit Test_ack()
SCL = 1;
//拉高SCL线,以便主机读取从机发出的应答或非应答信号
if(SDA)
//主机读取的SDA线为高,说明从机发送了一个非应答信号
SCL = 0;/*接下来准备发送停止信号,所以让时钟总线SCL拉低,
让I2C_stop();函数中的SDA可变为0*/
_nop_();//稳定总线
I2C_stop();
return 0;//结束检测从机应答函数
else
//主机读取的SDA线为低,说明从机发送了一个应答信号
SCL = 0;/*将时钟总线SCL拉低,此时SDA上数据的变化才有效,
因为接下来会继续发数据*/
_nop_();//稳定总线
return 1;
/*I2C通信:发送一个字节*/
void I2C_send_byte(uint8_t byte)
uint8_t i;//声明一个计数变量i
for(i = 0; i < 8; i++)//一个字节有8位,发8次
SCL = 0;//拉低SCL,让数据总线SDA变化有效
_nop_();//稳定总线
if(byte & 0x80)//1000 0000 & byte
/*如果(要发送数据的当前传输位)byte的最高位为1,执行该if语句,
如果(要发送数据的当前传输位)byte的最高位为0,不执行该if语句*/
SDA = 1;
//(当前传输位)byte的最高位为1,即把1放到SDA线上
_nop_();//稳定总线
else
//如果(当前发送位)byte的最高位为0(不为1),给SDA送0
SDA = 0;
_nop_();//稳定总线
SCL = 1;//拉高SCL线,使从机能够从SDA线上读取到当前的数据
_nop_();//稳定总线
byte <<= 1;
/*使byte左移一位,即原来已被发送到SDA线上的最高位被移除,
第七位(还未发送的数据位)变成最高位变为下一次循环的当前发送位*/
SCL = 0;
//发送完数据之后,将SCL拉低,以便从机改变SDA线,发出应答信号
_nop_();//稳定总线
SDA = 1;//释放总线控制权
_nop_();//稳定总线
OLED_12864.c
#include 'OLED_12864.h'
void Delay300ms()
/*写指令函数,第一个参数为指令,第二、三个参数选择是否需要通信开始和结束函数,=1有,=0没有*/
bit OLED12864_Write_Commmand(uint8_t cmd, bit start, bit stop)
if(start)
I2C_start();
I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//写从机地址,并且加上读写标志位(最后一位)
if(!Test_ack())
return 0;
/*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
I2C_send_byte(0x80 | 0x00 | 0x00); //Co位为1(接下来要传指令),DC为0(接下来是指令)
if(!Test_ack())
return 0;
I2C_send_byte(cmd);
if(!Test_ack())
return 0;
if(stop)
I2C_stop();
return 1;
/*写连续数据函数,第一个参数为数据,第二个参数为发送连多少位连续的数据,第三、四个参数选择是否需要通信开始和结束函数,=1有,=0没有*/
bit OLED12864_Write_Continuous_Data(uint8_t* dat, uint8_t count, bit start, bit stop)
uint8_t i = 0;//定义计数变量
if(start)
I2C_start();
if(!Test_ack())
return 0;
I2C_send_byte(0x00 | 0x40 | 0x00); //Co位为0(接下来只传数据),DC为1(接下来是数据)
if(!Test_ack())
return 0;
for(i = 0 ;i < count ;i++)
I2C_send_byte(*dat++);
if(!Test_ack())
return 0;
if(stop)
I2C_stop();
return 1;
/*写相同的连续数据函数,第一个参数为数据,第二参数为发送的次数*/
bit OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(uint8_t dat, uint8_t count)
I2C_start();
if(!Test_ack())
return 0;
if(!Test_ack())
return 0;
for(i = 0 ;i < count ;i++ )
I2C_send_byte(dat);
if(!Test_ack())
return 0;
I2C_stop();
return 1;
//Set the cursor position of start
void OLED12864_SetPos(uint8_t x, uint8_t y)
OLED12864_Write_Commmand(0xb0+y,1,0);
OLED12864_Write_Commmand(((x&0xf0)>>4)|0x10,0,0);
OLED12864_Write_Commmand((x&0x0f)|0x01,0,1);
//Fill screen wit data
//0x00 is black
//0xff is blue
void OLED12864_Fill(uint8_t fill_Data)
uint8_t m;
//uint8_t n;
for(m=0;m<8;m++)
OLED12864_Write_Commmand(0xb0+m,1,0); //page0-page1
OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //low column start address
OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,1); //high column start address
OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(fill_Data, 128);
void OLED12864_CLS_LINE(uint8_t rowIndex)
uint8_t n=0;
OLED12864_Write_Commmand(0xb0+rowIndex,1,0); //page0-page1
OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(0x00, 128);
//clear screen( fill screen with black)
void OLED12864_CLS(void)
OLED12864_Fill(0x00);
// wake up screen from hibernation
void OLED12864_ON(void)
OLED12864_Write_Commmand(0X8D,1,0); //set charge
OLED12864_Write_Commmand(0X14,0,0); //open charge
OLED12864_Write_Commmand(0XAF,0,1); //OLED wake up
// Prototype : void OLED12864_OFF(void)
// Calls :
// Parameters : none
// Description : ?OLED?? -- ?????,OLED????10uA
OLED12864_Write_Commmand(0X10,0,0); //close charge
OLED12864_Write_Commmand(0XAE,0,1); //OLED hibernate
bit OLED12864_Initial()
Delay300ms(); // very important delay
OLED12864_Write_Commmand(0xAE,1,0); //display off
OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //Set Memory Addressing Mode
OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
OLED12864_Write_Commmand(0xb0,0,0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
OLED12864_Write_Commmand(0xc8,0,0); //Set COM Output Scan Direction
OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //---set low column address
OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //---set high column address
OLED12864_Write_Commmand(0x40,0,0); //--set start line address
OLED12864_Write_Commmand(0x81,0,0); //--set contrast control register
OLED12864_Write_Commmand(0xff,0,0); //???? 0x00~0xff
OLED12864_Write_Commmand(0xa1,0,0); //--set segment re-map 0 to 127
OLED12864_Write_Commmand(0xa6,0,0); //--set normal display
OLED12864_Write_Commmand(0xa8,0,0); //--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED12864_Write_Commmand(0x3F,0,0); //
OLED12864_Write_Commmand(0xa4,0,0); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
OLED12864_Write_Commmand(0xd3,0,0); //-set display offset
OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //-not offset
OLED12864_Write_Commmand(0xd5,0,0); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED12864_Write_Commmand(0xf0,0,0); //--set divide ratio
OLED12864_Write_Commmand(0xd9,0,0); //--set pre-charge period
OLED12864_Write_Commmand(0x22,0,0); //
OLED12864_Write_Commmand(0xda,0,0); //--set com pins hardware configuration
OLED12864_Write_Commmand(0x12,0,0);
OLED12864_Write_Commmand(0xdb,0,0); //--set vcomh
OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //0x20,0.77xVcc
OLED12864_Write_Commmand(0x8d,0,0); //--set DC-DC enable
OLED12864_Write_Commmand(0x14,0,0); //
OLED12864_Write_Commmand(0xaf,0,1); //--turn on oled panel
OLED12864_CLS();
return 1;
// show string
// x,y -- start position(x:0~127,column; y:0~7,row);
// ch[] -- the string to show;
// TextSize -- (1:6*8 ; 2:8*16)
//OLED12864_ShowStr(0,3,'I2C Test',1);// 6*8
//OLED12864_ShowStr(0,4,'Hello Delta',2) //8*16
void OLED12864_ShowStr(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t ch[], uint8_t TextSize)
uint8_t c = 0,i = 0,j = 0;
switch(TextSize)
case 1:
while(ch[j] != '
