51单片机 静态数码管显示
2022-09-27 来源:csdn
1.新建工程,选择芯片型号,这里注意——为了防止出现在插入头文件reg时出现某些引脚不定义的情况
可尝试切换为AT89C52型号的芯片,插入头文件即为reg52,当然,如果使用的是51型号的编译后成功的,也是可以的。
2.实现八位数码管上第三位显示6
首先看原理图,由于是第三位易知对应的是LED6
之后再看
结合两张图可以看到要使得第三位显示为6
LED6对应Y5,Y5对应的二进制为101,要让低电平Y5通电
对应由高位到低位得
P2_4=1;
P2_3=0;
P2_2=1;
之后再考虑排阻P0可得:由P07到P00,abcdefg dp——0111 1101
则有
P0=0x7D; //0111 1101
编译后的效果
注:这里的LED灯亮可能是由于引脚冲突,看数码管显示
3.同理,实现第四位显示6
只需将P2_2=0;修改即可
P2_2=0;
4.还可以采用C语言当中的编写子函数的方式来实现——switch语句
C51子函数:将完成某一种功能的程序代码单独抽取出来形成一个模块,在其它函数中可随时调用此模块,以达到代码的复用和优化程序结构的目的
其形式为:
代码部分:
#include unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; void Nixie(unsigned char Location,Number) { switch(Location) { case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break; case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break; case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break; case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break; case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break; case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break; case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break; case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break; } P0=NixieTable[Number];//P0=0x7D; } void main() { Nixie(7,2);//Nixie(2,3); while(1) { } } case部分是进行二进制的增加,在此之前还定义了一段数组表示数码管段码表 在主函数中,可以对想要实现对第几位数码管进行修改 实现效果: 第二种方法最大的优点是:使用子函数优化程序结构
