基于51单片机的实时时钟+温度应用设计
2023-02-09 来源:zhihu
显示实时时钟、温度检测并使用LCD1602显示相关信息 ,能模式切换、加减时间。
仿真图:
程序运行图:
部分程序:
#include //内部等待函数************************************************************************** //设置显示模式************************************************************ #define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标 #define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动 void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode) //设置输入模式************************************************************ #define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移 void LCD_SetInput(unsigned char InputMode) //初始化LCD************************************************************ //液晶字符输入的位置************************ //将字符输出到液晶显示
#include
//#include 'LCD1602.h'
//#include 'DS1302.h'
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DS1302_CLK = P1^7; //实时时钟时钟线引脚
sbit DS1302_IO = P1^6; //实时时钟数据线引脚
sbit DS1302_RST = P1^5; //实时时钟复位线引脚
sbit wireless_1 = P3^0;
sbit wireless_2 = P3^1;
sbit wireless_3 = P3^2;
sbit wireless_4 = P3^3;
sbit ACC0 = ACC^0;
sbit ACC7 = ACC^7;
char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year; //秒,分,时到日,月,年位闪的计数
sbit Set = P2^0; //模式切换键
sbit Up = P2^1; //加法按钮
sbit Down = P2^2; //减法按钮
sbit out = P2^3; //立刻跳出调整模式按钮
sbit DQ = P1^0; //温度传送数据IO口
char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
uchar temp_value; //温度值
uchar TempBuffer[5],week_value[2];
void show_time(); //液晶显示程序
/***********1602液晶显示部分子程序****************/
//Port Definitions**********************************************************
sbit LcdRs = P2^5;
sbit LcdRw = P2^6;
sbit LcdEn = P2^7;
sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
unsigned char LCD_Wait(void)
LcdRs=0;
LcdRw=1; _nop_();
LcdEn=1; _nop_();
LcdEn=0;
return DBPort;
//向LCD写入命令或数据************************************************************
#define LCD_COMMAND 0 // Command
#define LCD_DATA 1 // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
LcdEn=0;
LcdRs=style;
LcdRw=0; _nop_();
DBPort=input; _nop_();//注意顺序
LcdEn=1; _nop_();//注意顺序
LcdEn=0; _nop_();
LCD_Wait();
#define LCD_SHOW 0x04 //显示开
#define LCD_HIDE 0x00 //显示关
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标
#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
#define LCD_AC_UP 0x02
#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
void LCD_Initial()
LcdEn=0;
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
if(y==0)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
if(y==1)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
void Print(unsigned char *str)
while(*str!='
