单片机
ARMLinux驱动Watch Dog Timer(看门狗)驱动分析
2016-06-08 来源:eefocus
硬件平台:FL2440
内核版本:2.6.28
主机平台:Ubuntu 11,04
内核版本:2.6.39
原创作品,转载请标明出处http://blog.csdn.net/yming0221/article/details/6595265
1、看门狗驱动的原理
下图是看门狗驱动的原理图
可以看出,PCLK是系统时钟,经过8位的预分频,然后再被分频(16、32、64、128)然后产生计数脉冲,进行计数,当计数器WTCNT加到0或减到0,然后产生中断,或引起系统复位。所以要隔一段时间,重置WTCNT的值,防止WTCNT减到0,称之“喂狗”。
2、驱动分析
下面是自己的驱动分析,如有理解错误,请指正
注,为了尽量是驱动容易理解,这个驱动暂时将有关电源管理的功能删除了,等理解透彻再完善
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#undef S3C_VA_WATCHDOG
#define S3C_VA_WATCHDOG (0)
#include
#define PFX 's3c2410-wdt: '
#define CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_ATBOOT		(0)
#define CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_DEFAULT_TIME	(15)
static int nowayout	= WATCHDOG_NOWAYOUT;
static int tmr_margin	= CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_DEFAULT_TIME;
static int tmr_atboot	= CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_ATBOOT;
static int soft_noboot = 1; //设置默认为执行中断
static int debug;
static int count;//用于计数,控制LED灯的亮灭
module_param(tmr_margin,  int, 0);
module_param(tmr_atboot,  int, 0);
module_param(nowayout,    int, 0);
module_param(soft_noboot, int, 0);
module_param(debug,	  int, 0);
MODULE_PARM_DESC(tmr_margin, 'Watchdog tmr_margin in seconds. default='
		__MODULE_STRING(CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_DEFAULT_TIME) ')');
MODULE_PARM_DESC(tmr_atboot,
		'Watchdog is started at boot time if set to 1, default='
			__MODULE_STRING(CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_ATBOOT));
MODULE_PARM_DESC(nowayout, 'Watchdog cannot be stopped once started (default='
			__MODULE_STRING(WATCHDOG_NOWAYOUT) ')');
MODULE_PARM_DESC(soft_noboot, 'Watchdog action, set to 1 to ignore reboots, 0 to \
											reboot (default depends on ONLY_TESTING)');
MODULE_PARM_DESC(debug, 'Watchdog debug, set to >1 for debug, (default 0)');
typedef enum close_state
	CLOSE_STATE_NOT,
	CLOSE_STATE_ALLOW = 0x4021
} close_state_t;
static unsigned long open_lock;
static struct device    *wdt_dev;	/* platform device attached to */
static struct resource	*wdt_mem;//用来保存IO端口占用的内存资源
static struct resource	*wdt_irq;//保存wdt中断号
static struct clk	*wdt_clock;//保存从平台获取的watchdog时钟
static void __iomem	*wdt_base;//经过ioremap后的内存基地址
static unsigned int	 wdt_count;//保存向WTCNT写的计数值
static close_state_t	 allow_close;
static DEFINE_SPINLOCK(wdt_lock);//定义一个自旋锁,用于资源的互斥访问
/* watchdog control routines */
#define DBG(msg...) do { \
	if (debug) \
		printk(KERN_INFO msg); \
	} while (0)
/* functions */
//喂狗函数,实际上是将wdt_count写入WTCNT寄存器
static void s3c2410wdt_keepalive(void)
	spin_lock(&wdt_lock);//给资源上锁
	writel(wdt_count, wdt_base + S3C2410_WTCNT);//写WTCNT寄存器
	spin_unlock(&wdt_lock);//解锁资源,下同
static void __s3c2410wdt_stop(void)
	unsigned long wtcon;
	wtcon = readl(wdt_base + S3C2410_WTCON);
	wtcon &= ~(S3C2410_WTCON_ENABLE | S3C2410_WTCON_RSTEN);
	writel(wtcon, wdt_base + S3C2410_WTCON);//设备看门狗使能无效、复位功能无效
//停止watchdog计时
static void s3c2410wdt_stop(void)
	__s3c2410wdt_stop();
//启动watchdog计时
static void s3c2410wdt_start(void)
	wtcon |= S3C2410_WTCON_ENABLE | S3C2410_WTCON_DIV128;//看门狗定时器使能、时钟除数因子128
	if (soft_noboot) //使用参数soft_noboot来选择看门狗到时是重启还是执行中断函数
		wtcon |= S3C2410_WTCON_INTEN;//中断使能
		wtcon &= ~S3C2410_WTCON_RSTEN;//复位功能无效
	else
		wtcon &= ~S3C2410_WTCON_INTEN;//中断不使能
		wtcon |= S3C2410_WTCON_RSTEN;//复位功能有效
	writel(wdt_count, wdt_base + S3C2410_WTDAT);//将wdt_count写入WTDAT
	writel(wdt_count, wdt_base + S3C2410_WTCNT);//将wdt_count写入WTCNT
	writel(wtcon, wdt_base + S3C2410_WTCON);//设置WTCON
//设置WatchDog周期timeout
static int s3c2410wdt_set_heartbeat(int timeout)
	unsigned int freq = clk_get_rate(wdt_clock);
	unsigned int count;
	unsigned int divisor = 1;
	if (timeout < 1)
		return -EINVAL;
	freq /= 128;
	count = timeout * freq;
	/* if the count is bigger than the watchdog register,
	   then work out what we need to do (and if) we can
	   actually make this value
//如果计时的时间过大,则适当加大预分频值
	if (count >= 0x10000)
		for (divisor = 1; divisor <= 0x100; divisor++)
			if ((count / divisor) < 0x10000)
				break;
//若预分频最大仍不能满足计时周期,则报错
		if ((count / divisor) >= 0x10000)
			dev_err(wdt_dev, 'timeout %d too big\n', timeout);
			return -EINVAL;
	tmr_margin = timeout;
	count /= divisor;
	wdt_count = count;
	/* update the pre-scaler */
	wtcon &= ~S3C2410_WTCON_PRESCALE_MASK;
	wtcon |= S3C2410_WTCON_PRESCALE(divisor-1);
	writel(count, wdt_base + S3C2410_WTDAT);//是指WTDAT寄存器
	writel(wtcon, wdt_base + S3C2410_WTCON);//设置预分频值
	return 0;
 *	/dev/watchdog handling
static int s3c2410wdt_open(struct inode *inode, struct file *file)
	if (test_and_set_bit(0, &open_lock))//测试并设置open_lock第0位为1
		return -EBUSY;
	if (nowayout)
		__module_get(THIS_MODULE);
	allow_close = CLOSE_STATE_NOT;
	/* start the timer */
	s3c2410wdt_start();//启动watchdog
	return nonseekable_open(inode, file);
static int s3c2410wdt_release(struct inode *inode, struct file *file)
	 *	Shut off the timer.
	 * 	Lock it in if it's a module and we set nowayout
	if (allow_close == CLOSE_STATE_ALLOW)
		s3c2410wdt_stop();
	else
		dev_err(wdt_dev, 'Unexpected close, not stopping watchdog\n');
		s3c2410wdt_keepalive();
	clear_bit(0, &open_lock);//清楚open_lock第0位
	return 0;
static ssize_t s3c2410wdt_write(struct file *file, const char __user *data,
				size_t len, loff_t *ppos)
	 *	Refresh the timer.
	if (len)
		if (!nowayout)
			size_t i;
			/* In case it was set long ago */
			for (i = 0; i != len; i++)
				char c;
				if (get_user(c, data + i))//从用户空间copy数据
					return -EFAULT;
				if (c == 'V')//当输入V时,关闭watchdog
					allow_close = CLOSE_STATE_ALLOW;
		//注意:这里要手动喂狗一次?!
		s3c2410wdt_keepalive();//由于将allow_close设置成CLOSE_STATE_ALLOW后,当release时无法再次喂狗
	return len;
#define OPTIONS WDIOF_SETTIMEOUT | WDIOF_KEEPALIVEPING | WDIOF_MAGICCLOSE
static const struct watchdog_info s3c2410_wdt_ident =
	.options          =     OPTIONS,
	.firmware_version =	0,
	.identity         =	'S3C2410 Watchdog',
//IO控制接口函数
static long s3c2410wdt_ioctl(struct file *file,	unsigned int cmd,
							unsigned long arg)
	void __user *argp = (void __user *)arg;
	int __user *p = argp;
	int new_margin;
	switch (cmd) {
	case WDIOC_GETSUPPORT:
		return copy_to_user(argp, &s3c2410_wdt_ident,
			sizeof(s3c2410_wdt_ident)) ? -EFAULT : 0;
	case WDIOC_GETSTATUS:
	case WDIOC_GETBOOTSTATUS:
		return put_user(0, p);
	case WDIOC_KEEPALIVE:
		return 0;
	case WDIOC_SETTIMEOUT:
		if (get_user(new_margin, p))
			return -EFAULT;
		if (s3c2410wdt_set_heartbeat(new_margin))
			return -EINVAL;
		return put_user(tmr_margin, p);
	case WDIOC_GETTIMEOUT:
	default:
		return -ENOTTY;
/* kernel interface */
//文件操作结构体
static const struct file_operations s3c2410wdt_fops =
	.owner		= THIS_MODULE,
	.llseek		= no_llseek,//屏蔽seek操作
	.write		= s3c2410wdt_write,//写方法
	.unlocked_ioctl	= s3c2410wdt_ioctl,//控制方法
	.open		= s3c2410wdt_open,//代开设备方法
	.release	= s3c2410wdt_release,//关闭设备方法
static struct miscdevice s3c2410wdt_miscdev =
	.minor		= WATCHDOG_MINOR,
	.name		= 'watchdog',
	.fops		= &s3c2410wdt_fops,
/* interrupt handler code */
static irqreturn_t s3c2410wdt_irq(int irqno, void *param)
	//dev_info(wdt_dev, 'watchdog timer expired (irq)\n');
	s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB10,(count++)%2);
	return IRQ_HANDLED;
/* device interface */
//注册设备时执行
static int s3c2410wdt_probe(struct platform_device *pdev)
	struct resource *res;
	struct device *dev;
	unsigned int wtcon;
	int started = 0;
	int ret;
	int size;
	dev = &pdev->dev;
	wdt_dev = &pdev->dev;
	/* get the memory region for the watchdog timer */
//获取IO端口资源,这里 IORESOURCE_MEM和平台设备中资源的定义一致
	res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
	if (res == NULL) {
		dev_err(dev, 'no memory resource specified\n');
		return -ENOENT;
	size = (res->end - res->start) + 1;
//申请内存空间
	wdt_mem = request_mem_region(res->start, size, pdev->name);
	if (wdt_mem == NULL) {
		dev_err(dev, 'failed to get memory region\n');
		ret = -ENOENT;
		goto err_req;
//地址映射,wdt_base为基地址
	wdt_base = ioremap(res->start, size);
	if (wdt_base == NULL) {
		dev_err(dev, 'failed to ioremap() region\n');
		ret = -EINVAL;
		goto err_req;
	DBG('probe: mapped wdt_base=%p\n', wdt_base);
//从平台设备中获取中断号
	wdt_irq = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_IRQ, 0);
	if (wdt_irq == NULL) {
		dev_err(dev, 'no irq resource specified\n');
		ret = -ENOENT;
		goto err_map;
//注册中断,中断处理函数s3c2410wdt_irq()
	ret = request_irq(wdt_irq->start, s3c2410wdt_irq, 0, pdev->name, pdev);
	if (ret != 0) {
		dev_err(dev, 'failed to install irq (%d)\n', ret);
		goto err_map;
//获取系统时钟
	wdt_clock = clk_get(&pdev->dev, 'watchdog');
	if (IS_ERR(wdt_clock)) {
		dev_err(dev, 'failed to find watchdog clock source\n');
		ret = PTR_ERR(wdt_clock);
		goto err_irq;
//使能时钟
	clk_enable(wdt_clock);
	/* see if we can actually set the requested timer margin, and if
	 * not, try the default value */
	if (s3c2410wdt_set_heartbeat(tmr_margin))
	{//这里第一次设置计时周期为tmr_margin,如果设置不成功,则重新设置为默认值
		started = s3c2410wdt_set_heartbeat(
					CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_DEFAULT_TIME);
		if (started == 0)
			dev_info(dev,
			   'tmr_margin value out of range, default %d used\n',
		else
			dev_info(dev, 'default timer value is out of range, cannot start\n');
//注册设备
	ret = misc_register(&s3c2410wdt_miscdev);
	if (ret)
		dev_err(dev, 'cannot register miscdev on minor=%d (%d)\n',
			WATCHDOG_MINOR, ret);
		goto err_clk;
	if (tmr_atboot && started == 0)
		dev_info(dev, 'starting watchdog timer\n');
		s3c2410wdt_start();//启动看门狗
	else if (!tmr_atboot)
		/* if we're not enabling the watchdog, then ensure it is
		 * disabled if it has been left running from the bootloader
		 * or other source */
		s3c2410wdt_stop();
	/* print out a statement of readiness */
	dev_info(dev, 'watchdog %sactive, reset %sabled, irq %sabled\n',
		 (wtcon & S3C2410_WTCON_ENABLE) ?  '' : 'in',
		 (wtcon & S3C2410_WTCON_RSTEN) ? '' : 'dis',
		 (wtcon & S3C2410_WTCON_INTEN) ? '' : 'en');
//设置GPB10端口为输出端口,用于点亮LED10
	s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB10,S3C2410_GPB10_OUTP);
	return 0;
//出错跳转表,异常处理
 err_clk:
	clk_disable(wdt_clock);
	clk_put(wdt_clock);
 err_irq:
	free_irq(wdt_irq->start, pdev);
 err_map:
	iounmap(wdt_base);
 err_req:
	release_resource(wdt_mem);
	kfree(wdt_mem);
	return ret;
//设备移除函数,释放资源和映射
static int s3c2410wdt_remove(struct platform_device *dev)
	kfree(wdt_mem);
	wdt_mem = NULL;
	free_irq(wdt_irq->start, dev);
	wdt_irq = NULL;
	clk_put(wdt_clock);
	wdt_clock = NULL;
	iounmap(wdt_base);
	misc_deregister(&s3c2410wdt_miscdev);
	return 0;
//关闭看门狗
static void s3c2410wdt_shutdown(struct platform_device *dev)
	s3c2410wdt_stop();
//定义平台设备驱动
static struct platform_driver s3c2410wdt_driver = {
	.probe		= s3c2410wdt_probe,
	.remove		= s3c2410wdt_remove,
	.shutdown	= s3c2410wdt_shutdown,
	.driver		= {
		.name	= 's3c2410-wdt',//该名称参照内核源码中该资源的名称,两者必须一致
static char banner[] __initdata =
	KERN_INFO 'S3C2410 Watchdog Timer, (c) 2004 Simtec Electronics\n';
//驱动安装时执行
static int __init watchdog_init(void)
	printk(banner);
	return platform_driver_register(&s3c2410wdt_driver);//注册设备
//驱动移除是执行
static void __exit watchdog_exit(void)
	platform_driver_unregister(&s3c2410wdt_driver);//移除设备
module_init(watchdog_init);
module_exit(watchdog_exit);
MODULE_AUTHOR('Yan Ming');
MODULE_DESCRIPTION('S3C2410 Watchdog Device Driver');
MODULE_LICENSE('GPL');
MODULE_ALIAS_MISCDEV(WATCHDOG_MINOR);
设置默认不是重启机器,而是执行中断函数,当不喂狗,计数器减到0,点亮LED,然后喂狗,重新计数。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
