单片机
RS485通讯中使用STM32串口以DMA方式发送数据丢失字节的问题
2018-06-08 来源:eefocus
1、开发平台
计算机操作系统:WIN7 64位;
开发环境:Keil MDK 5.14;
MCU:STM32F407ZET6;
STM32F4xx固件库:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0;
串口调试助手;
2、问题描述
    在测试用STM32F4xx芯片的串口USART1以DMA方式进行RS485收发通讯时,出现数据字节丢失的现象,一般丢失1~2个字节。
    出现问题时测试的简单收发机制:使能串口USART1的DMA收发功能,开启了DMA发送完成中断和USART1空闲中断。通过串口调试助手发送N个字节给MCU,当MCU产生USART1空闲中断时,在USART1空闲中断服务程序中将DMA接收到的N个字节数据从接收缓存拷贝到发送缓存,准备好数据后,RS485切换为发送模式,通过启动一次DMA发送,将N个字节数据原样回送到串口调试助手。最后,在DMA发送完成中断服务程序中判断到有DMA发送完成标志TCIF7置位时,立即将RS485再次切换为接收模式。
3、原因分析
        在STM32F4xx英文参考手册(RM0090)中,USART章节的使用DMA发送小节给出了如下时序图:
        由图可见,当DMA将第3个字节Frame 3写到USART数据寄存器USART_DR时,TX线上才刚准备出现第2个字节Frame 2的时序,并且DMA发送完成中断标志在TX线还未出现第2个字节Frame 2时序时就由硬件置1了,所以,如果软件中在DMA发送完成中断服务程序中检测到DMA TCIF标志置1后马上将RS485切换为接收模式,则后面的字节数据将会丢失。
        所以,需要让数据字节不丢失的话,必须让所有字节(包括字节的停止位)在TX线上稳定发送完成后,才能将RS485切换为接收模式。
4、解决方法
        如上图所示,有一个关键点是:当所有字节(包括字节的停止位)在TX线上稳定发送完成后,串口发送完成标志(TC flag)置1。所以,有两个解决方法:
      方法一:用DMA发送完成中断,不用USART1发送完成中断。在DMA发送完成中断服务程序中检测到有TCIF7置1时,再等待USART1发送完成标志TC置1,直到USART1发送完成标志TC置1后,清零USART1发送完成标志TC,然后再将RS485切换为接收模式。
      方法二:用USART1发送完成中断,不用DMA发送完成中断。在USART1中断服务程序USART1_IRQHandler()中,检测到有USART1发送完成标志TC置1时,清零USART1发送完成标志TC,并且要清零DMA发送完成标志DMA_FLAG_TCIF7,最好同时清零DMA_FLAG_FEIF7、DMA_FLAG_DMEIF7、DMA_FLAG_TEIF7 、DMA_FLAG_HTIF7,然后再将RS485切换为接收模式。
5、参考源代码
Usart.h头文件
  1. /*----------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. *Copyright: SXD Tech. Co., Ltd.
  3. *开发 环境: Keil MDK 5.14 && STM32F407ZET6
  4. *文件 名称: USART串行通信驱动头文件
  5. *作     者: 顺信德
  6. *版     本: V1.0
  7. *日     期: 2018-2-6
  8. *说     明:
  9. *修改 日志: (1)
  10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  11. #ifndef _USART_H_
  12. #define _USART_H_
  13.
  14. #include 'Global.h'
  15.
  16. /*---------------------------------------------宏定义(S)---------------------------------------------*/
  17. #define RS485_Recv();   {PFout(11)=0;}  //SP485接收模式,低电平有效
  18. #define RS485_Send();   {PFout(11)=1;}  //SP485发送模式,高电平有效
  19.
  20. #define USART1_SEND_MAXLEN  512 /*串口1最大发送字节长度*/
  21. #define USART1_RECV_MAXLEN  512 /*串口1最大接收字节长度*/
  22. /*---------------------------------------------宏定义(E)---------------------------------------------*/
  23.
  24.
  25. /*--------------------------------------------端口定义(S)--------------------------------------------*/
  26.
  27. /*--------------------------------------------端口定义(E)--------------------------------------------*/
  28.
  29.
  30. /*--------------------------------------------变量声明(S)--------------------------------------------*/
  31. extern u32 G_u32RS485BaudRate;              //RS485通讯波特率
  32. extern u8 G_u8Usart1SendBuf[USART1_SEND_MAXLEN];    //发送数据缓冲区
  33. extern u8 G_u8Usart1RecvBuf[USART1_RECV_MAXLEN];    //接收数据缓冲区
  34. extern u16 G_u16CommRecvLen;                        //通讯接收的一帧数据长度
  35. /*--------------------------------------------变量声明(E)--------------------------------------------*/
  36.
  37.
  38. /*--------------------------------------------函数声明(S)--------------------------------------------*/
  39. extern void USART1_Init(u32 baud);                                                  //USART1串口初始化
  40. extern void USART_DMA_SendStart(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 m_u16SendCnt); //串口USART1启动一次DMA传输
  41. extern void USART1_DMA_SendNByte(u8 *m_pSendBuf, u16 m_u16SendCnt);         //串口USART1以DMA方式发送多字节
  42. /*--------------------------------------------函数声明(E)--------------------------------------------*/
  43.
  44. #endif
Usart.c源文件
方法一:用DMA发送完成中断
  4. *文件 名称: USART串行通信驱动源文件
  5. *作     者: 顺信德
  6. *版     本: V1.0
  7. *日     期:   2018-2-6
  8. *说     明:
  9. *修改 日志: (1)
  11. #include 'Usart.h'
  12.
  13. /*--------------------------------------------变量定义(S)--------------------------------------------*/
  14. u32 G_u32RS485BaudRate = 9600;                  //RS485通讯波特率
  15. u8 G_u8Usart1SendBuf[USART1_SEND_MAXLEN]={0,};  //发送数据缓冲区
  16. u8 G_u8Usart1RecvBuf[USART1_RECV_MAXLEN]={0,};  //接收数据缓冲区
  17. u16 G_u16CommRecvLen=0;         //通讯接收的一帧数据长度
  18. /*--------------------------------------------变量定义(E)--------------------------------------------*/
  19.
  20.
  21. /*--------------------------------------------函数声明(S)--------------------------------------------*/
  22. void USART1_Init(u32 baud);                                                     //USART1串口初始化
  23. void USART_DMA_SendStart(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 m_u16SendCnt);    //串口USART1启动一次DMA传输
  24. void USART1_DMA_SendNByte(u8 *m_pSendBuf, u16 m_u16SendCnt);                    //串口USART1以DMA方式发送多字节
  25. /*--------------------------------------------函数声明(E)--------------------------------------------*/
  26.
  27. /*----------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. *函数名称:void USART1_Init(u32 baud)
  29. *函数功能:USART1串口初始化函数
  30. *入口参数:u32 baud - 波特率(单位bps)
  31. *出口参数:无
  32. *说    明:用于RS485通信;
  33. ----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  34. void USART1_Init(u32 baud)
  35. {
  36.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  37.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  38.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  39.     DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  40.     u16 mid_u16RetryCnt = 0;
  41.
  42.     USART_DeInit(USART1);
  43.
  44.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);       //使能GPIOA时钟
  45.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);      //使能USART1时钟
  46.
  47.     //USART1对应引脚复用映射
  48.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);   //GPIOA9复用为USART1_TX
  49.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);  //GPIOA10复用为USART1_RX
  50.
  51.     //USART1端口配置
  52.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;     //GPIOA9与GPIOA10
  53.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;                //复用功能
  54.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;           //速度25MHz
  55.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;              //推挽输出
  56.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;                //上拉
  57.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                      //初始化PA9,PA10
  58.
  59.     //USART1初始化设置
  60.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud;                  //波特率设置
  61.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式
  62.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;      //一个停止位
  63.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;         //无奇偶校验位
  64.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
  65.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                 //收发模式
  66.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                   //初始化USART1
  67.
  68.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);                                  //使能USART1
  69.
  70.     USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); //清除发送完成标志
  71.     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); //等待空闲帧发送完成后再清零发送完成标志
  72.     USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); //清除发送完成标志
  73.
  74.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);               //禁止USART1传输完成中断
  75.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);             //禁止USART1接收不为空中断
  76.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);              //禁止USART1发送空中断
  77.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);              //开启USART1空闲中断
  78.
  79.     //USART1 NVIC配置
  80.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;           //串口1中断通道
  81.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;     //抢占优先级3
  82.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;           //子优先级3
  83.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             //IRQ通道使能
  84.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  85.
  86.     USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);              //使能串口1的DMA发送
  87.     USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);              //使能串口1的DMA接收
  88.
  89.     // - USART1发送DMA配置
  90.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);         //DMA2时钟使能
  91.
  92.     DMA_DeInit(DMA2_Stream7);
  93.     while ((DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7) != DISABLE) && (mid_u16RetryCnt++ < 500));    //等待DMA可配置
  94.     //配置DMA2_Stream7
  95.     DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;                          //通道选择
  96.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR;         //DMA外设地址
  97.     DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)G_u8Usart1SendBuf;         //DMA 存储器0地址
  98.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;                 //存储器到外设模式
  99.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_SEND_MAXLEN;                  //数据传输量
  100.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;        //外设非增量模式
  101.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                 //存储器增量模式
  102.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据长度:8位
  103.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;         //存储器数据长度:8位
  104.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                           //使用普通模式
  105.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;                   //中等优先级
  106.     DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  107.     DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  108.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;             //存储器突发单次传输
  109.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;     //外设突发单次传输
  110.     DMA_Init(DMA2_Stream7, &DMA_InitStructure);                             //初始化DMA Stream
  111.
  112.     //DMA2_Stream7的NVIC配置
  113.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream7_IRQn;
  114.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  115.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  116.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  117.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  118.
  119.     DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream7, DMA_IT_TCIF7);  //清除DMA发送完成中断标志
  120.     DMA_ITConfig(DMA2_Stream7, DMA_IT_TC, ENABLE);      //使能DMA发送完成中断
  121.
  122.     DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE);  //使能DMA2_Stream7
  123.
  124.     // - USART1接收DMA配置
  125.     mid_u16RetryCnt = 0;
  126.     DMA_DeInit(DMA2_Stream5);
  127.     while ((DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream5) != DISABLE) && (mid_u16RetryCnt++ < 500));    //等待DMA可配置
  128.     //配置DMA2_Stream5
  129.     DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;                          //通道选择
  130.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR;         //DMA外设地址
  131.     DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)G_u8Usart1RecvBuf;         //DMA 存储器0地址
  132.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;                 //外设到存储器模式
  133.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_RECV_MAXLEN;                  //数据传输量
  134.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;        //外设非增量模式
  135.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                 //存储器增量模式
  136.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据长度:8位
  137.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;         //存储器数据长度:8位
  138.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                           //使用普通模式
  139.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;                   //中等优先级
  140.     DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  141.     DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  142.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;             //存储器突发单次传输
  143.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;     //外设突发单次传输
  144.     DMA_Init(DMA2_Stream5, &DMA_InitStructure);                             //初始化DMA Stream
  145.
  146.     DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);  //使能DMA2_Stream5
  147. }
  148.
  149. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  150. 函数名称:void USART_DMA_SendStart(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 m_u16SendCnt)
  151. 函数功能:串口USART1启动一次DMA传输函数
  152. 入口参数:DMA_Stream_TypeDef DMA_Streamx - DMA数据流(DMA1_Stream0~7/DMA2_Stream0~7);
  153.          u16 m_u16SendCnt - 待传输数据字节数
  154. 出口参数:无
  155. 说    明:无
  156. ---------------------------------------------------------------------------------------*/
  157. void USART_DMA_SendStart(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 m_u16SendCnt)
  158. {
  159.     u16 l_u16RetryCnt = 0;
  160.
  161.     DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);                      //关闭DMA传输
  162.     while ((DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE) && (l_u16RetryCnt++ < 500));   //等待DMA可配置
  163.     DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx, m_u16SendCnt);  //数据传输量
  164.     DMA_Cmd(DMA_Streamx, ENABLE);                       //开启DMA传输
  165. }
  166.
  167. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  168. 函数名称:void USART1_DMA_SendNByte(u8 *m_pSendBuf, u16 m_u16SendCnt)
  169. 函数功能:串口USART1以DMA方式发送多字节函数
  170. 入口参数:u8 *m_pSendBuf - 待发送数据缓存, u16 m_u16SendCnt - 待发送数据个数
  171. 出口参数:无
  172. 说    明:无
  173. ---------------------------------------------------------------------------------------*/
  174. void USART1_DMA_SendNByte(u8 *m_pSendBuf, u16 m_u16SendCnt)
  175. {
  176.     memcpy(G_u8Usart1SendBuf, m_pSendBuf, m_u16SendCnt);
  177.     USART_DMA_SendStart(DMA2_Stream7, m_u16SendCnt); //启动一次DMA传输
  178. }
  179.
  180. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  181. 函数名称:void DMA2_Stream7_IRQHandler(void)
  182. 函数功能:串口USART1以DMA方式发送完成中断服务程序
  183. 入口参数:无
  184. 出口参数:无
  185. 说    明:无
  186. ---------------------------------------------------------------------------------------*/
  187. void DMA2_Stream7_IRQHandler(void)
  188. {
  189.     if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream7, DMA_FLAG_TCIF7) != RESET)    //DMA发送完成?
  190.     {
  191.         DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7, DMA_FLAG_TCIF7 | DMA_FLAG_FEIF7 |
  192.                       DMA_FLAG_DMEIF7 | DMA_FLAG_TEIF7 | DMA_FLAG_HTIF7);   //清除标志位
  193.
  194.         while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)); //等待USART1发送完成标志TC置1
  195.         USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);     //清除发送完成标志
  196.
  197.         RS485_Recv();       //切换为RS485接收模式
  198.     }
  199. }
  200.
  201. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  202. 函数名称:void USART1_IRQHandler(void)
  203. 函数功能:USART串口1中断服务程序
  204. 入口参数:无
  205. 出口参数:无
  206. 说    明:无
  207. ---------------------------------------------------------------------------------------*/
  208. void USART1_IRQHandler(void)
  209. {
  210.     u16 l_u16Temp = 0;
  211.
  212.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)   //若有空闲中断
  213.     {
  214.         DMA_Cmd(DMA2_Stream5, DISABLE); //关闭DMA2_Stream5,防止处理期间有数据
  215.
  216.         DMA_ClearFlag(DMA2_Stream5, DMA_FLAG_TCIF5 | DMA_FLAG_FEIF5 |
  217.                       DMA_FLAG_DMEIF5 | DMA_FLAG_TEIF5 | DMA_FLAG_HTIF5);   //清除标志位
  218.
  219.         //清除USART总线空闲中断标志(只要读USART1->SR和USART1->DR即可)
  220.         l_u16Temp = USART1->SR;
  221.         l_u16Temp = USART1->DR;
  222.
  223.         G_u16CommRecvLen = USART1_RECV_MAXLEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream5);   //求出接收到数据的字节数
  224.         if(G_u16CommRecvLen <= USART1_RECV_MAXLEN)
  225.         {
  226.             RS485_Send();       //RS485发送模式
  227.             USART1_DMA_SendNByte(G_u8Usart1RecvBuf, G_u16CommRecvLen);  //回送接收到的数据
  228.         }
  229.
  230.         DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream5, USART1_RECV_MAXLEN);  //设置传输数据长度
  231.         DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);     //使能DMA2_Stream5
  232.     }
  233. }
方法二:用USART1发送完成中断
  5. *作     者: 顺信德
  6. *版     本: V1.0
  7. *日     期:   2018-2-6
  8. *说     明:
  9. *修改 日志: (1)
  12.
  19.
  20.
  26.
  31. *出口参数:无
  32. *说    明:用于RS485通信;
  35. {
  41.
  43.
  46.
  50.
  51.     //USART1端口配置
  58.
  59.     //USART1初始化设置
  67.
  69.
  73.
  74.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);                //使能USART1传输完成中断
  78.
  79.     //USART1 NVIC配置
  85.
  88.
  91.
  111.
  112.     DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE);  //使能DMA2_Stream7
  113.
  114.     // - USART1接收DMA配置
  115.     mid_u16RetryCnt = 0;
  116.     DMA_DeInit(DMA2_Stream5);
  117.     while ((DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream5) != DISABLE) && (mid_u16RetryCnt++ < 500));    //等待DMA可配置
  118.     //配置DMA2_Stream5
  119.     DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;                          //通道选择
  120.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR;         //DMA外设地址
  121.     DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)G_u8Usart1RecvBuf;         //DMA 存储器0地址
  122.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;                 //外设到存储器模式
  123.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_RECV_MAXLEN;                  //数据传输量
  124.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;        //外设非增量模式
  125.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                 //存储器增量模式
  126.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据长度:8位
  127.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;         //存储器数据长度:8位
  128.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                           //使用普通模式
  129.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;                   //中等优先级
  130.     DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  131.     DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  132.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;             //存储器突发单次传输
  133.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;     //外设突发单次传输
  134.     DMA_Init(DMA2_Stream5, &DMA_InitStructure);                             //初始化DMA Stream
  135.
  136.     DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);  //使能DMA2_Stream5
  137. }
  138.
  139. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  140. 函数名称:void USART_DMA_SendStart(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 m_u16SendCnt)
  141. 函数功能:串口USART1启动一次DMA传输函数
  142. 入口参数:DMA_Stream_TypeDef DMA_Streamx - DMA数据流(DMA1_Stream0~7/DMA2_Stream0~7);
  143.          u16 m_u16SendCnt - 待传输数据字节数
  144. 出口参数:无
  145. 说    明:无
  146. ---------------------------------------------------------------------------------------*/
  147. void USART_DMA_SendStart(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 m_u16SendCnt)
  148. {
  149.     u16 l_u16RetryCnt = 0;
  150.
  151.     DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);                      //关闭DMA传输
  152.     while ((DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE) && (l_u16RetryCnt++ < 500));   //等待DMA可配置
  153.     DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx, m_u16SendCnt);  //数据传输量
  154.     DMA_Cmd(DMA_Streamx, ENABLE);                       //开启DMA传输
  155. }
  156.
  157. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  158. 函数名称:void USART1_DMA_SendNByte(u8 *m_pSendBuf, u16 m_u16SendCnt)
  159. 函数功能:串口USART1以DMA方式发送多字节函数
  160. 入口参数:u8 *m_pSendBuf - 待发送数据缓存, u16 m_u16SendCnt - 待发送数据个数
  161. 出口参数:无
  162. 说    明:无
  163. ---------------------------------------------------------------------------------------*/
  164. void USART1_DMA_SendNByte(u8 *m_pSendBuf, u16 m_u16SendCnt)
  165. {
  166.     memcpy(G_u8Usart1SendBuf, m_pSendBuf, m_u16SendCnt);
  167.     USART_DMA_SendStart(DMA2_Stream7, m_u16SendCnt); //启动一次DMA传输
  168. }
  169.
  170. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  171. 函数名称:void USART1_IRQHandler(void)
  172. 函数功能:USART串口1中断服务程序
  173. 入口参数:无
  174. 出口参数:无
  175. 说    明:无
  176. ---------------------------------------------------------------------------------------*/
  177. void USART1_IRQHandler(void)
  178. {
  179.     u16 l_u16Temp = 0;
  180.
  181.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)   //若有空闲中断
  182.     {
  183.         DMA_Cmd(DMA2_Stream5, DISABLE); //关闭DMA2_Stream5,防止处理期间有数据
  184.         DMA_ClearFlag(DMA2_Stream5, DMA_FLAG_TCIF5 | DMA_FLAG_FEIF5 |
  185.                       DMA_FLAG_DMEIF5 | DMA_FLAG_TEIF5 | DMA_FLAG_HTIF5);//清零标志位
  186.
  187.         //清除USART总线空闲中断标志(只要读USART1->SR和USART1->DR即可)
  188.         l_u16Temp = USART1->SR;
  189.         l_u16Temp = USART1->DR;
  190.
  191.         G_u16CommRecvLen = USART1_RECV_MAXLEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream5);   //求出接收到数据的字节数
  192.         if(G_u16CommRecvLen <= USART1_RECV_MAXLEN)
  193.         {
  194.             RS485_Send();       //RS485发送模式
  195.             USART1_DMA_SendNByte(G_u8Usart1RecvBuf, G_u16CommRecvLen);
  196.         }
  197.
  198.         DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream5, USART1_RECV_MAXLEN);  //设置传输数据长度
  199.         DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);     //使能DMA2_Stream5
  200.     }
  201.
  202.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET) //若有发送完成中断
  203.     {
  204.         USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);   //清除USART1发送完成中断标志
  205.         DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7, DMA_FLAG_TCIF7 | DMA_FLAG_FEIF7 |
  206.                       DMA_FLAG_DMEIF7 | DMA_FLAG_TEIF7 | DMA_FLAG_HTIF7);//清零标志位
  207.
  208.         RS485_Recv();       //切换为RS485接收模式
  209.     }
  210. }
6、声明
    本程序的收发机制只是简单的处理机制,只是为了说明解决数据丢失字节问题的方法,对进行快速大数据通讯时会出现乱码。所以,用于实际项目中,需对此程序的收发处理机制进行重新设计。两种方法中,个人认为方法二更好,因为方法一在中断里面等待白白耗费了时间。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
