单片机
valgrind arm-linux 交叉编译
2020-02-09 来源:eefocus
Valgrind是用于构建动态分析工具的仪器框架。 它附带了一组工具,每个工具都执行某种调试,分析或类似任务,可帮助您改进程序。
Valgrind的架构采用模块化设计,因此可以轻松创建新工具,而不会干扰现有结构。
开始工作前,有两项信息不得不看,那就是平台和工具概述,虽然百度查了一些,但毕竟不如官方的准确:
平台支持,我的 ARM-v7 是支持的
http://valgrind.org/info/platforms.html
工具概述:
http://valgrind.org/info/tools.html
标准配置提供了许多有用的工具。
Memcheck是一个内存错误检测器。 它可以帮助您使程序,尤其是那些用C和C ++编写的程序更加正确。
Cachegrind是缓存和分支预测分析器。 它可以帮助您使程序运行得更快。
Callgrind是一个生成缓存分析器的调用图。 它与Cachegrind有一些重叠,但也收集了Cachegrind没有的一些信息。
Helgrind是一个线程错误检测器。 它可以帮助您使多线程程序更正确。
DRD也是线程错误检测器。 它与Helgrind类似,但使用不同的分析技术,因此可能会发现不同的问题。
Massif是一个堆分析器。 它可以帮助您使程序使用更少的内存。
DHAT是一种不同类型的堆分析器。 它可以帮助您了解块寿命,块利用率和布局效率低下的问题。
SGcheck是一种实验工具,可以检测堆栈和全局数组的溢出。 它的功能与Memcheck的功能互补:SGcheck发现Memcheck无法解决的问题,反之亦然。
BBV是一个实验性的SimPoint基本块矢量生成器。 它对进行计算机体系结构研究和开发的人很有用。
其中官方解释到:
Memcheck检测内存管理问题,主要针对C和C ++程序。Memcheck运行程序比正常情况慢大约10-30倍
Cachegrind运行程序比正常情况慢大约20-100倍。
Massif运行程序比正常情况慢20倍
1.下载源码
2 解压后进行配置:
./configure --prefix=/home/sun/share/install --host=arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi
配置报错:
checking for a supported CPU... no (arm)
configure: error: Unsupported host architecture. Sorry
查看官方网站首页,发现对 ARM-LINUX 是支持的
 It also includes three experimental tools: a stack/global array overrun detector, a second heap profiler that examines how heap blocks are used, and a SimPoint basic block vector generator. It runs on the following platforms: X86/Linux, AMD64/Linux, ARM/Linux, ARM64/Linux, PPC32/Linux, PPC64/Linux, PPC64LE/Linux, S390X/Linux, MIPS32/Linux, MIPS64/Linux, X86/Solaris, AMD64/Solaris, ARM/Android (2.3.x and later), ARM64/Android, X86/Android (4.0 and later), MIPS32/Android, X86/Darwin and AMD64/Darwin (Mac OS X 10.12).
修改 configure 文件:
将 armv7a* 改为 arm* 再次配置就不会报错了
修改前:
修改后:
3.编译
make -j4
make install
会生成四个目录:bin lib share include
4.我的板子空间非常小,所以需要删除不需要的工具,只留下内存检查工具,
需要删除 lib/valgrind 目录下的文件 以及 整个 share 目录,最后精简到 12M 左右:
sun@machine:~/share/install$ du -sh bin include/ lib/
520K    bin
2.1M    include/
10M    lib/
精简后的lib/valgrind 目录下所有文件:
复制代码
32bit-core-valgrind-s1.xml   32bit-sse.xml                arm-with-vfpv3.xml
32bit-core-valgrind-s2.xml   arm-core-valgrind-s1.xml     default.supp
32bit-core.xml               arm-core-valgrind-s2.xml     getoff-arm-linux
32bit-linux-valgrind-s1.xml  arm-core.xml                 memcheck-arm-linux
32bit-linux-valgrind-s2.xml  arm-vfpv3-valgrind-s1.xml    vgpreload_core-arm-linux.so
32bit-linux.xml              arm-vfpv3-valgrind-s2.xml    vgpreload_memcheck-arm-linux.so
32bit-sse-valgrind-s1.xml    arm-vfpv3.xml
32bit-sse-valgrind-s2.xml    arm-with-vfpv3-valgrind.xml
复制代码
文件名含有 ARM-LINUX 字样的文件信息:
sun@machine:~/share/install/lib/valgrind$ file *arm-linux*
getoff-arm-linux:                ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-uClibc.so.0, with debug_info, not stripped
memcheck-arm-linux:              ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, with debug_info, not stripped
vgpreload_core-arm-linux.so:     ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, with debug_info, not stripped
vgpreload_memcheck-arm-linux.so: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, with debug_info, not stripped
5.对于运行环境的要求:
http://valgrind.org/docs/manual/dist.readme-packagers.html
 View Code
里面提到五个重要的事项:
复制代码
1 - 如果您的工具链(编译器,链接器)支持lto,则使用configure 选项--enable-lto = yes将产生更小/更快的valgrind
2 - 不要使用完全剥离的Linux发行版/lib/ld.so。(比如上面的getoff-arm-linux 就链接了 /lib/ld-uClibc.so.0, 那就要求我们的开发板根目录下的  /lib/ld-uClibc.so.0 必须是 not stripped)
3 在开发板上面运行的目录必须与 --prefix = 指定的目录完全一致
4 - 不要将调试信息从lib / valgrind / $ platform / vgpreload * .so中删除(比如上面的vgpreload_core-arm-linux.so 和 vgpreload_memcheck-arm-linux.so 必须是 not stripped)
5 - 不要在安装树中从lib / valgrind / *中删除符号。(比如上面的getoff-arm-linux 和 memcheck-arm-linux  必须是 not stripped)
复制代码
第 4、5 两条就要求我们 lib/valgrind/ 目录下的任何文件都必须是 not stripped,这样才能保证程序可靠
将所有精简后的目录放到开发板的指定目录(即--prefix=/home/sun/share/install 这个目录),如果你忘记了当时编译的目录是哪个,请查看 lib/pkgconfig/valgrind.pc
 文件内有绝对路径的说明:如 prefix=/home/sun/share/install
sun@machine:~/share/install/lib/pkgconfig$ cat valgrind.pc
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
includedir=${prefix}/include/valgrind
arch=arm
os=linux
platform=arm-linux
valt_load_address=0x58000000
Description: A dynamic binary instrumentation framework
Version: 3.14.0
Requires:
Libs: -L${libdir}/valgrind -lcoregrind-arm-linux -lvex-arm-linux -lgcc
Cflags: -I${includedir}
一般情况下都可以成功运行,偶尔adb push 进去后不能运行,如果已经确定在开发板上面的路径与prefix 指定的路径完全一致了,但依然报以下错误:
valgrind: failed to start tool 'memcheck' for platform 'arm-linux': No such file or directory
那就需要指定库的路径了:
VALGRIND_LIB=/home/sun/share/install/lib ./valgrind/home/sun/share/install/bin/valgrind --help
如果可以正常运行,那就设置到环境变量,只在当前终端有效,如果开启另一个终端,则需要再次设置,如果终端关闭或板子重启,同样需要再次设置:
export VALGRIND_LIB=/home/test/valgrind/lib/valgrind
设置后就可以直接运行了 ./valgrind/home/sun/share/install/bin/valgrind --help 可以成功运行
./valgrind/home/sun/share/install/bin/valgrind ls 报错
错误信息是:内部错误,valgrind 段错误退出了
来来回回折腾了好几天,交叉工具链都重新制作了,用新版本的uclibc,依然报错
替换内核版本后 依然报错
换成几个旧版本的valgrind 依然报错
最后又重新查看 valgrind 对平台的CPU架构的支持,才发现一开始就由于疏忽错过了重要信息
当前
Valgrind支持以下平台:
x86 / Linux:最高可包括SSSE3,但不高 - 没有SSE4,AVX,AVX2。 此目标现在处于维护模式..
AMD64 / Linux:包括AVX2在内。 这是主要的开发目标,并且往往得到很好的支持。
PPC32 / Linux,PPC64 / Linux,PPC64LE / Linux:包括Power8在内。
S390X / Linux:支持。
ARM / Linux:自ARMv7起支持。
ARM64 / Linux: ARMv8支持。
MIPS32 / Linux,MIPS64 / Linux:支持。
X86 / Solaris,AMD64 / Solaris,X86 / illumos,AMD64 / illumos :自Solaris 11以来受支持。
X86 / Darwin(10.10,10.11),AMD64 / Darwin(10.10,10.11):支持。
ARM / Android,ARM64 / Android,MIPS32 / Android,X86 / Android:支持。
在Linux上,您必须运行内核3.0或更高版本,以及glibc 2.5.X或更高版本。 在Mac OS X上,您必须运行10.9.x或更高版本。
移植计划
Valgrind 3.X拥有支持多平台的基础设施。 平台是特定的(CPU,OS)配对,例如x86 / Linux或AMD64 / Linux。
维护每个端口需要付出很多努力,比大多数其他程序要多。 Valgrind很脆弱,因为它的作用很低级。 此外,每个平台端口都有特定于CPU的代码,特定于操作系统的代码和特定于平台的代码,并且难以测试所有组合。
因此,我们只能证明支持广泛使用的平台。 与NetBSD或GCC不同,我们对Valgrind在已知领域的每个平台上工作都不感兴趣:维护负担过高。 因此,将Valgrind移植到不同的平台并不仅仅是一项技术练习:您还需要做出一个令人信服的案例,即努力是值得的,并且至少在可预见的未来,端口将得到适当的支持。
Windows不在考虑之中,因为移植到它需要进行如此多的更改,它几乎就是一个单独的项目。 (但是,Valgrind + Wine可以通过一些努力来实现。)此外,非开源操作系统很难处理; 能够看到操作系统和相关的(libc)源代码使事情变得更容易。 但是,Valgrind可以与Wine结合使用,这意味着可以在Valgrind下运行Windows程序。
此消息说明了我们的移植原理。 我们一如既往地采用灵活的方法,如果您有任何意见,我们有兴趣听取您的意见/移植需求。
我的内核是 4.4.110 支持的,但C库是uclibc valgrind不支持,所以无法运行
最后,valgrind 在 ARM Linux 下交叉编译时:
对CPU 架构、内核版本、Glibc 版本都有严格要求,大家在移植前需要到官网查看
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
