单片机
S3C2440时钟体系笔记
2024-08-21 来源:cnblogs
一、整体架构
S3C2440的主时钟源可以是外部谐振器(XTIpll),或者外部输入时钟(EXTCLK),经过锁相环MPLL、UPLL产生高频时钟信号,并经由分配传输给AHB总线,APB总线,USB设备,以及内核使用。其中UPLL是USB专用的PLL。以下是时钟体系的总体框架:
二、控制逻辑
时钟控制逻辑的主要内容为时钟的开启、配置过程。首先是时钟的上电开启时序:
上图来自于芯片手册,是时钟的上电开启过程,经上电与复位,谐振器开始输入信号,此时PLL根据默认配置启动,进入LockTime,由于上电后PLL工作不稳定,其输出信号并不会接入FCLK等,而是接入谐振器输入频率信号,只有在软件配置PLL后才会接入到FCLK等,即使想要使用PLL默认配置,也要用软件重新配置一下。配置PLL即配置PLL CONTROL REGISTER ,配置完成后,PLL会自动进入锁定状态,此时FCLK等保持一段低电平,之后接入修改后的时钟信号。
三、工作模式
围绕着时钟设备,S3C2440的工作模式分为NORMAL mode、SLOW mode、IDLE mode、SLEEP mode,属于Power Management block。
NORMAL mode:该模式下,允许内核和所有外设使用对应的时钟。
SLOW mode:Non-PLL模式,锁相环关闭,芯片工作在外部时钟下,频率取决于外部时钟。
IDLE mode:仅断开内核的工作时钟,外设可正常工作,中断可唤醒。
SLEEP mode:休眠状态,内核和外设均断开时钟,时钟仅连接唤醒逻辑,使用该模式需要两个独立的时钟源,其中一个要保持唤醒程序始终活跃,以便唤醒CPU。
下图为Power Management block在时钟体系中的定位,可以看到,最终的FCLK等输出时钟信号需要Power Management的配合。
模式切换:以下是芯片手册中对于模式切换的图解:
其中SLEEP mode以及IDLE mode需要通过中断来返回NORMAL mode,着重记录NORMAL与SLOW模式间的切换问题:NORMAL==>SLOW:SLOWmode有专门的寄存器(CLOCK SLOW  CONTROL (CLKSLOW) REGISTER)用于开启、配置和关闭,从NORMAL模式转换到SLOW模式时,需要首先配置SLOW_BIT再配置MPLL_OFF关闭MPLL,这时转换为SLOW模式,可以通过配置该寄存器的SLOW_VAL来控制分频,如下图:
其他模式可以参考芯片手册,当然我也是搬运工。
四、配置方法
1、在NORMAL模式下,修改PMS更改PLL配置,当然这会使PLL重新进入LoadTime,在此期间FCLK等持续低电平。
2、在NORMAL模式下,临时开启SLOW模式,并在SLOW期间关闭PLL,这期间FCLK等以SLOW模式下的频率输出,可以更改PLL配置而不至于使内核和外设停止工作。
五、寄存器说明
1、LOCK TIME COUNT REGISTER (LOCKTIME)
PLL的LockTime由该寄存器设置。
2、PLL CONTROL REGISTER (MPLLCON & UPLLCON)
对应上文PMS,可以参照一些经典值来设置PLL输出的频率。
3、CLOCK CONTROL REGISTER (CLKCON)
对应外设、内核的时钟使能等。
4、CLOCK SLOW CONTROL (CLKSLOW) REGISTER
SLOWmode的控制寄存器,可以配置SLOW_VAL,可以使能SLOWbit位,以及开关PLL。
5、CLOCK DIVIDER CONTROL (CLKDIVN) REGISTER
配置分频因子。
6、CAMERA CLOCK DIVIDER (CAMDIVN) REGISTER
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
