单片机
Tiny6410裸机编程-----WatchDog
2024-09-13 来源:cnblogs
 WatchDog (看门狗) 本质上是一个定时计数器,当该计数器递减到0时会产生一个通知(中断或复位),主要用于解决嵌入式系统意外跑飞等运行不正常的问题。开发板一般在默认的情况下都会开启WatchDog, 这样当计数器递减到0时系统就会复位。因为出现异常的可能性几乎可以忽略,所以bootloader在开始执行时就会关掉开门狗。所以,对WatchDog的最经典操作就是:关闭。
2. Principle
   (1) WatchDog只使用PCLK时钟 (Tiny6410在没有初始化时钟时,整个开发板由一个12MHz的外部晶振提供频率,PCLK工作频率也是12MHz);
   (2) PCLK 再经过一个8位分频器Prescaler, 相当于用PCLK除以(Prescaler的值 + 1). Prescaler的取值范围是0~255, 所以除数的范围是1~256.
   (3) 然后再经过多路复合器MUX, 选择一路输入,相当于要除以16/32/64/128中的一个值;经过上述步骤,可知:
               t_watchdog = 1/( PCLK / (Prescaler value + 1) / Division_factor )
   (4) WTCNT就是递减计数器,WTDAT为其提供初值。在WatchDog启动后,WTCNT就不能用WTDAT重新加载了,所以在启动WatchDog前应先将WTDAT设置好;
   (5) 可以用WTCON[2]控制是否产生中断,用WTCON[0]控制是否产生复位信号。
   (6) 当WTCNT递减到0后,会重新用WTDAT加载初始值。
3. How
  (1) WTCNT是R/W的,喂狗的操作就是写一个新值到这个寄存器。
  (2) WTCON[5]默认为1, 即默认启用看门狗;WTCON[0]的默认值是1,即默认启用复位;WTCON[2]默认为0,即默认关闭中断。
  (3) 可以计算一下默认的复位时隔:
                      Prescale value = 0x80 = 128
                      Division factor = 16
                      PCLK = 12 MHz
                      WTCNT = WTDAT = 0x8000 = 32768
       所以  t_reset = 1 / (12000000 / (128+1) / 16) * 32768 = 5.6 s, 即开发板默认启动5.6秒后会自动复位。
4. Implementation
/* Disable Watchdog */ldr   r0, =0x7e000000          @0x7e004000
orr   r0, r0, #0x4000mov   r1, #0
str   r1, [r0]
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
