单片机
gpiolib库详解
2025-01-07 来源:cnblogs
1. gpiolib库简介
linux中从2.6.35以后就开始有gpiolib库了,gpiolib的作用是对所有的gpio实行统一管理,因为驱动在工作的时候,会出现好几个驱动共同使用同一个gpio的情况;这会造成混乱。所以内核提供了一些方法来管理gpio资源。
2. gpiolib库的建立
gpiolib库建立的目标函数:
//所在文件:/kernel/arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkc110.c
static void __init smdkc110_map_io(void)
    s5pv210_gpiolib_init();
//所在文件:/kernel/arch/arm/mach-s5pv210/gpiolib.c
__init int s5pv210_gpiolib_init(void)
    struct s3c_gpio_chip *chip = s5pv210_gpio_4bit;
    int nr_chips = ARRAY_SIZE(s5pv210_gpio_4bit);
    int i = 0;
    for (i = 0; i < nr_chips; i++, chip++)
        if (chip->config == NULL)
            chip->config = &gpio_cfg;
        if (chip->base == NULL)
            chip->base = S5PV210_BANK_BASE(i);
    samsung_gpiolib_add_4bit_chips(s5pv210_gpio_4bit, nr_chips);
    return 0;
 s5pv210_gpiolib_init()函数分析:
(1)gpiolib库的初始化实质就是对s3c_gpio_chip结构体数组进行赋值;struct s3c_gpio_chip用以描述一个GPIO端口。
    struct gpio_chip    chip;
    struct s3c_gpio_cfg *config;
    struct s3c_gpio_pm  *pm;
    void __iomem        *base;  //存放GPIO的虚拟地址
    int            eint_offset;
    spinlock_t         lock;
#ifdef CONFIG_PM
    u32            pm_save[7];
#endif
struct gpio_chip
  const char  *label; //GPIO端口名称
  int  base;         //GPIO端口号
(2)内核中建立了static struct s3c_gpio_chip s5pv210_gpio_4bit[] 这个数组,将所有的gpio的.chip结构体中的一些元素初始化,这个数组的所有元素是与数据手册中的所有gpio是一一对应的。
static struct s3c_gpio_chip s5pv210_gpio_4bit[] = {
        .chip    = {
            .base    = S5PV210_GPA0(0),
            .ngpio    = S5PV210_GPIO_A0_NR,
            .label    = 'GPA0',
            .to_irq = s5p_gpiolib_gpioint_to_irq,
        .chip    = {
            .base    = S5PV210_GPA1(0),
            .ngpio    = S5PV210_GPIO_A1_NR,
            .label    = 'GPA1',
        .chip    = {
            .base    = S5PV210_GPB(0),
            .ngpio    = S5PV210_GPIO_B_NR,
            .label    = 'GPB',
.chip.base是GPIO的编号,用宏定义表示。S5PV210_GPA0(0)宏解析如下,即S5PV210_GPA0(0) = 0,S5PV210_GPA0(1) = 1。
#define S5PV210_GPA0(_nr) (S5PV210_GPIO_A0_START + (_nr))
#define S5PV210_GPA1(_nr) (S5PV210_GPIO_A1_START + (_nr))
S5PV210_GPIO_A0_START = 0,
S5PV210_GPIO_A1_START = S5PV210_GPIO_NEXT(S5PV210_GPIO_A0),
#define S5PV210_GPIO_NEXT(__gpio)
((__gpio##_START) + (__gpio##_NR) + CONFIG_S3C_GPIO_SPACE + 1)
#define S5PV210_GPIO_A0_NR (8)
#define S5PV210_GPIO_A1_NR (4)
#define S5PV210_GPIO_B_NR  (8)
#define S5PV210_GPIO_C0_NR (5)
(3)chip->base = S5PV210_BANK_BASE(i),将GPIO的虚拟地址写入。
 //每个gpio的地址差0x20
#define S5PV210_BANK_BASE(bank_nr) (S5P_VA_GPIO + ((bank_nr) * 0x20)
(4)samsung_gpiolib_add_4bit_chips()函数的作用是将所有GPIO向内核注册。注册的实质是:在linux内核中有一个gpio_desc结构体数组,注册就是把我们封装的gpio的所有信息的结构体放到数组的格子中。
void __init samsung_gpiolib_add_4bit_chips(struct s3c_gpio_chip *chip, int nr_chips)
    for (; nr_chips > 0; nr_chips--, chip++)
        samsung_gpiolib_add_4bit(chip);
        s3c_gpiolib_add(chip);
回到顶部
3. gpiolib库的使用
(1)申请GPIO
*参数:
*        unsigned gpio:GPIO编号
*        const char *label:GPIO名称
*返回值:
*        返回值为0,GPIO申请成功;否则,GPIO申请失败
int gpio_request(unsigned gpio, const char *label);
(2)设置GPIO方向
1)设置为输入
*参数:
*返回值:
*        返回值为<0,设置失败
int gpio_direction_input(unsigned gpio);
2)设置为输出
*参数:
*        int value:GPIO输出值
*返回值:
*        返回值为<0,设置失败
int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);
(3)获取/设置GPIO的值
a. 可睡眠
对于有些挂载在I2C,SPI总线上的扩展GPIO,读写操作可能会导致睡眠,因此不能在中断函数中使用可睡眠操作。使用下面的函数以区别于正常的GPIO:
1)获取GPIO的值
*参数:
*返回值:
*        返回GPIO的值,0或1
int gpio_get_value_cansleep(unsigned gpio);
2)设置GPIO的值
*参数:
*        int value:GPIO设置值
*返回值:
*        无
void gpio_set_value_cansleep(unsigned gpio, int value);
b. 不可睡眠
1)获取GPIO的值
*参数:
*返回值:
*        返回GPIO的值,0或1
int gpio_get_value(unsigned gpio);
2)设置GPIO的值
*参数:
*        int value:GPIO设置值
*返回值:
*        无
void gpio_set_value(unsigned gpio, int value);
(4)释放GPIO
*参数:
*返回值:
*        无
void gpio_free(unsigned gpio);
(5)批量初始化/释放GPIO
1)批量初始化GPIO
*参数:
*        unsigned gpio  *array:GPIO数组(多个GPIO编号)
*        size_t num:GPIO数组大小,GPIO即的个数
*返回值:
*        返回0,初始化成功;否则,初始化失败
int gpio_request_array(struct gpio *array, size_t num);
2)批量释放GPIO
*参数:
*返回值:
*        无
void gpio_free_array(struct gpio *array, size_t num);
回到顶部
 4. S3C平台的GPIO操作接口
kernel/arch/arm/plat-s3c/include/plat/gpio-cfg.h文件中提供了S3C平台的GPIO操作接口,以下列举一些常用的GPIO操作接口。
(1)GPIO的工作模式设置
Linux内核中GPIO的工作模式的定义。
*GPIO的工作模式定义
#define S3C_GPIO_INPUT    (S3C_GPIO_SPECIAL(0))   //输出模式
#define S3C_GPIO_OUTPUT   (S3C_GPIO_SPECIAL(1))   //输入模式
#define S3C_GPIO_SFN(x)   (S3C_GPIO_SPECIAL(x))   //其他模式,根据参数x决定
S3C_GPIO_SFN(x)中x的值对应的功能可通过数据手册来查阅。譬如,根据D5PV210的数据手册可知:
*x = 0,GPH0_0为输入模式
*x = 1,GPH0_0为输出模式
*x = 0x0f,GPH0_0为外部中断模式
S3C_GPIO_SFN(0)   //输入模式
S3C_GPIO_SFN(1)   //输出模式
S3C_GPIO_SFN(0x0f)//外部中断模式
1)s3c_gpio_cfgpin()设置指定引脚的工作模式
*功能:设置指定引脚的工作模式
*参数:
*        unsigned int pin:需要设置的引脚号
*        unsigned int to:需要设置的工作模式
int s3c_gpio_cfgpin(unsigned int pin, unsigned int to);
s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPA0(0), S3C_GPIO_SFN(0));   //设置GPH0_0为输入模式
s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPA0(0), S3C_GPIO_SFN(1));   //设置GPH0_0为输出模式
s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPA0(0), S3C_GPIO_SFN(0x0f));//设置GPH0_0为外部中断模式
2)s3c_gpio_getcfg()读取指定引脚的设置值
*功能:读取指定引脚的设置值
*参数:
*        unsigned int pin:需要获取的引脚号
*返回值:获取G引脚工作模式的值
unsigned s3c_gpio_getcfg(unsigned int pin);
 3)s3c_gpio_cfgin_range()批量设置多个引脚的工作模式
*功能:批量设置多个引脚的工作模式
*参数:
*        unsigned int start:起始引脚号
*        unsigned int nr:   需要设置的引脚个数
*        unsigned int cfg:  需要设置的工作模式
int s3c_gpio_cfgpin_range(unsigned int start, unsigned int nr, unsigned int cfg);
 (2)GPIO的上下拉设置
 Linux内核中,上下拉的状态值的定义。
#define S3C_GPIO_PULL_NONE  ((__force s3c_gpio_pull_t)0x00)  //关闭,上拉下拉都关闭
#define S3C_GPIO_PULL_DOWN  ((__force s3c_gpio_pull_t)0x01)  //下拉
#define S3C_GPIO_PULL_UP    ((__force s3c_gpio_pull_t)0x02)  //上拉
 1)s3c_gpio_setpull()设置GPIO引脚的上下拉使能
*功能:设置单个引脚的上下拉模式
*参数:
*        s3c_gpio_pull_t pull:上下拉的状态值
int s3c_gpio_setpull(unsigned int pin, s3c_gpio_pull_t pull);
 2)s3c_gpio_getpull()读取指定引脚的上下拉状态
*功能:读取指定引脚的上下拉状态
*参数:
*        unsigned int pin:需要读取的引脚
*返回值:
*        s3c_gpio_pull_t :上下拉的状态值
s3c_gpio_pull_t s3c_gpio_getpull(unsigned int pin);
3) s3c_gpio_cfgall()批量设置多个引脚的工作模式和上下拉状态
*功能:批量设置多个引脚的工作模式和上下拉状态
*参数:
*       unsigned int start:  起始引脚号
*       unsigned int cfg:    需要设置的引脚工作模式
*       s3c_gpio_pull_t pull:需要设置的引脚的上下拉状态
int s3c_gpio_cfgall_range(unsigned int start, unsigned int nr, unsigned int cfg, s3c_gpio_pull_t pull);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
