单片机
如何将驱动加入内核
2025-01-07 来源:cnblogs
驱动有两种存在形式:
1、驱动原文件和编译驱动文件的Makefile,一般是由厂家提供,例如一个网卡,厂家会给提供一个驱动源文件(.c)
编译时需要改动Makefile中的KERN_DIR(开发板的linux内核的源码树目录)编译会生成一个.ko文件  然后insmod装载
该类型优势:方便调试开发
2、已经存在于内核中的驱动,例如DM9000。
优势:可以在内核配置时make menuconfig决定内核怎么编译
其中1、2可以相互转换。
如何将1-->2
1、将写好的驱动源文件放入内核源码中正确的目录下
2、在Makefile中添加相应的依赖
     vim 1目录下的Makefile 参考Makefile中的相似模块
     如obj -$(CONFIG_LEDS_S5PV210)    +=leds.o
补充:
      $(CONFIG_TEST) 是一个整体,$(xxx)表示引用变量 xxx
   比如定义 CONFIG_TEST=y
   $(CONFIG_TEST)就是y
   obj-$(CONFIG_TEST) 就是 obj-y
   又比如定义 CONFIG_TEST=m
   $(CONFIG_TEST)就是m
   obj-$(CONFIG_TEST) 就是 obj-m
     相当于加入了一个新的配置CONFIG_LEDS_S5PV210   依赖于CONFIG_LEDS_S5PV210该宏  (其中CONFIG_是系统自动加上的  LEDS_S5PV210暂时标记下 下一步再解释)
     如何配置这个宏呢???   make menuconfig ?
     此时在 make menuconfig  找到相应的文件夹 找不到CONFIG_LEDS_S5PV210
     因为 make menuconfig的原理是读取当前目录下的Kconfig文件
3、在Kconfig中添加相应的配置项
    相应用位置添加:
    config PXA_SKEL
    tristate 'SKEL Driver for PXA'
    depend on ARCH_PXA||ARCH_SA1100
    default y
    help
    说明:依赖关系有则加上,无则不管,此将其编译进内核所以default y。
例如:
      config LEDS_S5PV210(名字必须和Makefile中的CONFIG_LEDS_S5PV210对应)
      tristate 'LED Support  for S5PV210'(tristate 表示三态的  即编译内核时可以Y、M、N)这一句make menucinfig时会在可视化界面中看到
      help  说明
make menuconfig 配置  配置完成后保存即可
如何判断已经配置成功了?
vim .config
能找到:
CONFIG_LEDS_S5PV210=y
直接make编译内核即可
总结:
第1步:将写好的驱动源文件放入内核源码中正确的目录下
第2步:在Makefile中添加相应的依赖
第3步:在Kconfig中添加相应的配置项
第4步:make menuconfig
5.4.17.将驱动添加到内核中
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
