单片机
Linux内核移植初探
2025-01-08 来源:elecfans
内核移植的梯度:
初级:根据芯片公司的参考配置,编译开发板内核并了解执行过程
中极:添加内核驱动的方式方法
高级:修改或添加BSP包
linux内核特性:
可移植性强、支持的硬件平台广泛;超强的网络功能;多任务多用户系统;模块化的设计
五大子系统:
进程管理;内存管理;文件系统;网络协议;设备管理
内核获取路径:芯片厂商、内核源码官方
linux内核的目录结构层次结构:
平台相关目录树:arch目录下
平台无关目录树:其它
crypto目录:算法、加密涉及的源码目录
Documentation目录:内核官方文档
fs目录:文件系统的信息
ipc目录:进程间通信的机制
mm目录:内存
driver:驱动相关
内核源码开发的头文件命名规范
#include :与CPU体系结构(arch)相关的头文件
#include :平台无关的头文件
#include :与某款芯片公司相关的头文件
#include :与开发板配套的头文件
配置内核
1.配置哪些目录需要编译
2.配置哪些文件需要编译
配置方法:Makefile
主目录Makefile:
包含体系结构下的Makefile
# Use LINUXINCLUDE when you must reference the include/ directory.
# Needed to be compatible with the O= option
LINUXINCLUDE    := -I$(srctree)/arch/$(hdr-arch)/include
                   -Iarch/$(hdr-arch)/include/generated -Iinclude
                   $(if $(KBUILD_SRC), -I$(srctree)/include)
                   -include include/generated/autoconf.h
   hdr-arch := $(SRCARCH)
#包含体系架构下的Makefile
include $(srctree)/arch/$(SRCARCH)/Makefile
ARCH ?= arm
CROSS_COMPILE ?= /opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin/arm-linux-
# Architecture as present in compile.h
UTS_MACHINE := $(ARCH)
SRCARCH := $(ARCH)
# Additional ARCH settings for x86
ifeq ($(ARCH),i386)
SRCARCH := x86
endif
ifeq ($(ARCH),x86_64)
SRCARCH := x86
endif
各个子目录的Makefile
例:arch/arm/mach-s5pv210下的Makefile
# arch/arm/mach-s5pv210/Makefile
# Copyright (c) 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
#         http://www.samsung.com/
# Licensed under GPLv2
obj-y                :=
obj-m                :=
obj-n                :=
obj-                :=
# Core support for S5PV210 system
obj-$(CONFIG_CPU_S5PV210)    += cpu.o init.o clock.o dma.o
obj-$(CONFIG_CPU_S5PV210)    += setup-i2c0.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_PM)    += pm.o sleep.o
obj-$(CONFIG_CPU_FREQ)        += cpufreq.o
# machine support
obj-$(CONFIG_MACH_AQUILA)    += mach-aquila.o
obj-$(CONFIG_MACH_SMDKV210)    += mach-smdkv210.o
obj-$(CONFIG_MACH_SMDKC110)    += mach-smdkc110.o
obj-$(CONFIG_MACH_GONI)        += mach-goni.o
obj-$(CONFIG_MACH_TORBRECK)    += mach-torbreck.o
# device support
obj-y                += dev-audio.o
obj-$(CONFIG_S3C64XX_DEV_SPI)    += dev-spi.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_FB_24BPP)    += setup-fb-24bpp.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_FIMC)    += setup-fimc.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_I2C1)     += setup-i2c1.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_I2C2)     += setup-i2c2.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_IDE)        += setup-ide.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_KEYPAD)    += setup-keypad.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_SDHCI)       += setup-sdhci.o
obj-$(CONFIG_S5PV210_SETUP_SDHCI_GPIO)    += setup-sdhci-gpio.o
obj - y  :=   编译进内核
obj - m :=   以模块形式编译
obj - n  :=   不编译
obj -     :=   不编译
 哪些文件需要编译?
  CONFIG_XXX
  配置单:
    在/arch/arm/configs默认目录下
  配置过程:
    1、导出需要的默认配置文件到主目录下并更名为.config
    2、交叉编译器的修改
    3、体系结构(System Type)的选择:S5PV210
ARCH ?= arm
    4、配置单(.config)增删改查--->使用make menuconfig实现图形化更改配置
                      Kconfig----> make menuconfig ---> .config ---->Makefile
Kconfig语法:
source:相当于include描述一包含关系
menu、endmenu:用来定义菜单如:
menu 'System Info'
end menu
执行make menuconfig 则:
.config中增加一条:CONFIG_ABC = y
即config ----> CONFIG_ABC =y---->Makefile中的obj-$(CONFIG_ABC) += xx.o
通过make menuconfig中的-----相应选项的help----->找到相应选项的Kconfig---->Makefile中对应的文件 .c
  例如:
     找menuconfig下的Samsung SoC serial support定义的(Kconfig)位置:
            法一:选中这个选项键盘单击h按键
            法二:搜索grep -nR 'Samsung SoC serial support'
    同样在Kconfig所在目录下的Makefile文件即可找到对应的.c文件
通过Makefile  .o ----->找到Kconfig:同上↑
config:用来配置菜单子目录的内容
menu 'System Info'
config ABC
     bool 'This is a test config'
   help
     Support test config
endmenu
Kconfig配置主线
# For a description of the syntax of this configuration file,
# see Documentation/kbuild/kconfig-language.txt.
mainmenu 'Linux/$ARCH $KERNELVERSION Kernel Configuration'
config SRCARCH
    string
    option env='SRCARCH'
source 'arch/$SRCARCH/Kconfig'
      ---->source “arch/$SRCARCH/Kconfig”
config ARM
        bool
        default y
        select HAVE_AOUT
        select HAVE_DMA_API_DEBUG
        select HAVE_IDE
        select HAVE_MEMBLOCK
config HAVE_PWM
        bool
config MIGHT_HAVE_PCI
        bool
config SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION
        bool
config HAVE_SCHED_CLOCK
        bool
config GENERIC_GPIO
        bool
menu 'Power management options'
source 'kernel/power/Kconfig'
config ARCH_SUSPEND_POSSIBLE
        depends on !ARCH_S5P64X0 && !ARCH_S5PC100
        depends on CPU_ARM920T || CPU_ARM926T || CPU_SA1100 ||
                CPU_V6 || CPU_V6K || CPU_V7 || CPU_XSC3 || CPU_XSCALE
        def_bool y
endmenu
source 'net/Kconfig'
source 'drivers/Kconfig'
source 'fs/Kconfig'
source 'arch/arm/Kconfig.debug'
source 'security/Kconfig'
source 'crypto/Kconfig'
source 'lib/Kconfig'
        --->source 'net/Kconfig'
   --->source 'drivers/Kconfig'
   --->source 'fs/Kconfig'
   --->source 'arch/arm/Kconfig.debug'
   --->source 'security/Kconfig'
   --->source 'crypto/Kconfig'
   --->source 'lib/Kconfig'
添加驱动到Linux内核中的步骤:以myled.c字符驱动为例
1.可以在/drivers/char/目录下新建文件夹mydriver,然后复制myled.c到mydriver目录
2、在mydriver目录下创建Makefile文件
obj-$(CONFIG_MYLED) += myled.o
3、在上层的Makefile文件添加一句obj-y += mydriver/这样上层Makefile文件就会找到mydriver目录下的Makefile文件
4、在mydriver目录下创建Kconfig文件
menu 'My Personal Device Driver'
config MYLED
    bool 'Support myled device driver'
    help
           Support led driver for S5PV210
endmenu
 5、在上层的Kconfig文件添加一句source 'driver/char/mydriver/Kconfig'这样上层Kconfig文件就会找到mydriver目录下的Kconfig文件
 6、执行make menuconfig 选中My Personal Device Driver --->Support myled device driver之后执行make uImage 重新编译内核即可
内核编译过程
make :
  make Image     make zImage   make uImage (专为uboot启动准备的内核镜像 )      //编译的是obj-y
  make modules   //编译的是obj-m
make uImage (vmlinux-->Image-->vmlinux-->zImage-->uImage)
直接执行make uImage 报错解决办法:
  进入u-boot源码,在编译完成的uboot源码中进入tool目录,找到mkimage文件,将其复制到/bin根目录
vmlinux :OS elf file  ---OBJCOPY拷贝生成Image
Image:未压缩,所以比较大
zImage:经过压缩的Image文件
自定义BSP的过程
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
