单片机
Smart210学习记录-----linux定时器
2025-01-20 来源:cnblogs
1.内核定时器:
  Linux 内核所提供的用于操作定时器的数据结构和函数如下:
     (1) timer_list
  在 Linux 内核中,timer_list 结构体的一个实例对应一个定时器
  1 struct timer_list {
2          struct list_head entry; /* 定时器列表 */
3          unsigned long expires; /*定时器到期时间*/
4           void (*function)(unsigned long); /* 定时器处理函数 */
5          unsigned long data; /* 作为参数被传入定时器处理函数 */
6          struct timer_base_s *base;
7   ...
8 };
当定时器期满后,其中第 5 行的 function()成员将被执行,而第 4 行的 data 成员则是传入其中的参数,第 3 行的 expires 则是定时器到期的时间(jiffies)。
如下代码定义一个名为 my_timer 的定时器:
struct timer_list my_timer;
  (2)初始化定时器
    void init_timer(struct timer_list * timer);
    上述 init_timer()函数初始化 timer_list 的 entry 的 next 为 NULL,并给 base 指针赋值
    TIMER_INITIALIZER(_function, _expires, _data)宏用于赋值定时器结构体的function、expires、
    data 和 base 成员
    DEFINE_TIMER(_name,  _function,  _expires,  _data)宏是定义并初始化定时器成员的“快捷方
    式”。
    此外,static inline void setup_timer(struct timer_list * timer, void (*function)(unsigned long),unsigned long data)
    也可用于初始化定时器并赋值其成员
  (3)增加定时器
    void add_timer(struct timer_list* timer);
   (4)删除定时器
    int  del_timer(struct timer_list* timer);
  del_timer_sync()是 del_timer()的同步版,在删除一个定时器时需等待其被处理完,因此该函数的调用不能发生在中断上下文。
   (5).修改定时器的 expire
    int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires);
  上述函数用于修改定时器的到期时间,在新的被传入的 expires 到来后才会执行定时器函数。
2.内核中延时的工作delayed_work
注意,对于这种周期性的任务,Linux 内核还提供了一套封装好的快捷机制,其本质利用工作队列
和定时器实现,这套快捷机制是就是delayed_work,delayed_work结构体的定义如代码清单10.11所示。
代码清单 10.11   delayed_work 结构体
1  struct delayed_work {
2                struct work_struct work;
3                struct timer_list timer;
4  };
5  struct work_struct {
6                atomic_long_t data;
7  #define WORK_STRUCT_PENDING 0
8  #define WORK_STRUCT_FLAG_MASK (3UL)
9  #define WORK_STRUCT_WQ_DATA_MASK (~WORK_STRUCT_FLAG_MASK)
10               struct list_head entry;
11               work_func_t func;
12 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
13               struct lockdep_map lockdep_map;
14 #endif
15 };
我们可以通过如下函数调度一个 delayed_work 在指定的延时后执行:
int schedule_delayed_work(struct delayed_work *work, unsigned long delay);
当指定的 delay 到来时 delayed_work 结构体中 work 成员的 work_func_t 类型成员 func()会被
执行。work_func_t 类型定义为:
typedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);
其中 delay 参数的单位是 jiffies,因此一种常见的用法如下:
schedule_delayed_work(&work, msecs_to_jiffies(poll_interval));
其中的 msecs_to_jiffies()用于将毫秒转化为 jiffies。
如果要周期性的执行任务,通常会在 delayed_work 的工作函数中再次调用 schedule_delayed_
work(),周而复始。
如下函数用来取消 delayed_work:
int cancel_delayed_work(struct delayed_work *work);
int cancel_delayed_work_sync(struct delayed_work *work);
3.内核延时
Linux 内核中提供了如下 3 个函数分别进行纳秒、微秒和毫秒延迟:
void ndelay(unsigned long nsecs);
void udelay(unsigned long usecs);
void mdelay(unsigned long msecs);
上述延迟的实现原理本质上是忙等待,它根据 CPU 频率进行一定次数的循环。
毫秒时延(以及更大的秒时延)已经比较大了,在内核中,最好不要直接使用 mdelay()函数,这将无谓地耗费 CPU 资源,对于毫秒级以上时延,内核提供了下述函数:
void msleep(unsigned int millisecs);
unsigned long msleep_interruptible(unsigned int millisecs);
void ssleep(unsigned int seconds);
上述函数将使得调用它的进程睡眠参数指定的时间,msleep()、ssleep()不能被打断,而msleep_interruptible()则可以被打断。
秒设备驱动程序:
#include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
static unsigned char timermajor = 0;
#define   TIMERNAME    'mytimer'
static struct class *timer_class;
static struct device *timer_device;
struct timer_dev {
    struct cdev cdev;
    atomic_t counter;
    struct timer_list  mytimer;
struct timer_dev *my_timer_dev;
static void my_timer_fun(unsigned int arg)
    mod_timer(&my_timer_dev->mytimer, jiffies + HZ);
    atomic_inc(&my_timer_dev->counter);
    printk(KERN_NOTICE 'current jiffies is %ldn', jiffies);
static int my_timer_open(struct inode * inode, struct file * file)
    init_timer( &my_timer_dev->mytimer);
    my_timer_dev->mytimer.expires = jiffies+ HZ;
    my_timer_dev->mytimer.function = & my_timer_fun;
    add_timer(&my_timer_dev->mytimer);
    atomic_set(&my_timer_dev->counter, 0);
    return 0;
static ssize_t my_timer_read(struct file *file, char __user *buf, size_t nbytes, loff_t *ppos)
    int counter;
    counter = atomic_read(&my_timer_dev->counter);
    if(copy_to_user(buf, &counter, sizeof(int)))
            printk('copy_to_user errorn');
    return 0;
static int my_timer_close(struct inode *inode, struct file *file)
    del_timer( &my_timer_dev->mytimer);
    return 0;
struct file_operations timer_fops = {
    .owner    =    THIS_MODULE,
    .open     =    my_timer_open,
    .read     =    my_timer_read,
    .release  =    my_timer_close,
static void timer_setup_cdev(struct timer_dev *dev, int minor )
    unsigned char err;
    dev_t deno;
    deno = MKDEV(timermajor, minor);
    cdev_init(&dev->cdev, &timer_fops);
    dev->cdev.owner = THIS_MODULE;
    dev->cdev.ops   = &timer_fops;
    err = cdev_add(&dev->cdev, deno, 1);
    if(err)
        printk(KERN_ALERT'cdev_addd errorn');
static int __init my_timer_init(void)
    int err = 0;
    dev_t deno;
    if(timermajor) {
        register_chrdev_region(deno, 1, TIMERNAME);
    } else {
        err = alloc_chrdev_region(&deno, 0, 1, TIMERNAME);
        timermajor = MAJOR(deno);
    if(err)
        printk(KERN_ALERT'alloc_chrdev_region errorn');
    printk(KERN_ALERT'timermajor is %dn', timermajor);
    my_timer_dev = kmalloc(sizeof(struct timer_dev), GFP_KERNEL);
    if(!my_timer_dev) {
        printk(KERN_ALERT'kmalloc errorn');
        return -ENOMEM;
    memset(my_timer_dev, 0, sizeof(struct timer_dev) );
    timer_setup_cdev(my_timer_dev, 0);
    timer_class = class_create(THIS_MODULE, TIMERNAME);
    if(IS_ERR(timer_class)) {
        printk(KERN_ALERT'class_create errorn');
        return -EBUSY;
    timer_device = device_create(timer_class, NULL, deno, NULL, TIMERNAME);
    if(IS_ERR(timer_device)) {
        printk(KERN_ALERT'device_create errorn');
        return -EBUSY;
    return 0;
static void __exit my_key_exit(void)
    cdev_del(&my_timer_dev->cdev);
    unregister_chrdev_region(MKDEV(timermajor, 0), 1);
   kfree(my_timer_dev);
MODULE_LICENSE('GPL');
MODULE_AUTHOR('qigaohua');
module_init(my_timer_init);
module_exit(my_key_exit);
测试程序:
#include
#include
#include
#include
int main()
    int fd;
    int counter = 0;
    int old_counter = 0;
    fd = open('/dev/mytimer', O_RDWR);
    if(fd < 0) {
        printf('open /dev/mytimer errorn');
        return 0;
    while(1) {
        read(fd, &counter, sizeof(int));
        if(counter != old_counter) {
            old_counter = counter;
            printf('counter is %dn', counter);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
