单片机
Smart210学习记录-------文件操作
2025-01-22 来源:jianshu
一.linux文件操作(只能在linux系统上用)
创建:
int creat(const char* filename, mode_t mode)
filename 表示要创建的文件名,mode表示对该文件的读写权限
int umask(int newmask)
调用将 umask 设置为 newmask,然后返回旧的 umask,它只影响读、写和执行权限
S_IRUSR 用户可以读
S_IWUSR 用户可以写
S_IXUSR 用户可以执行
。。。等等
除了可以通过上述宏进行“或”逻辑产生标志以外,我们也可以自己用数字来表示,Linux
用 5 个数字来表示文件的各种权限:第一位表示设置用户 ID;第二位表示设置组 ID;第三位表
示用户自己的权限位;第四位表示组的权限;最后一位表示其他人的权限。每个数字可以取 1(执
行权限)、2(写权限)、4(读权限)、0(无)或者是这些值的和。例如,要创建一个用户可读、
可写、可执行,但是组没有权限,其他人可以读、可以执行的文件,并设置用户 ID 位。那么,
我们应该使用的模式是 1(设置用户 ID)、0(不设置组 ID)、7(1+2+4,读、写、执行)、0(没
有权限)、5(1+4,读、执行)即 10 705:
打开:
int open(const char* filename, int flags)
int open(const char* filename, int flags, mode_t mode)
open()函数有两个形式,其中 pathname 是我们要打开的文件名
O_RDONLY 以只读的方式打开文件
O_WRONLY 以只写的方式打开文件
O_RDWR 以读写的方式打开文件
O_APPEND 以追加的方式打开文件
O_CREAT 创建一个文件 //使用第二种形式
O_EXEC 如果使用了 O_CREAT 而且文件已经存在,就会发生一个错误
O_NOBLOCK 以非阻塞的方式打开一个文件
O_TRUNC 如果文件已经存在,则删除文件的内容
open('test', O_CREAT, 10 705) 创建一个text文件并且打开它,对它的权限用户ID读写,组ID没权限,用户自己读写运行。。。。
如果文件打开成功,open 函数会返回一个文件描述符,以后对该文件的所有操作就可以通过
对这个文件描述符进行操作来实现。
读写;
int read(int fd, const void* buf, size_t length)
int write(int fd, const void *buf, size_t length)
返回值为实际写入的字节数
fd:open函数返回的文件描述符
buf length 顾名思义
定位:
对于随机文件,我们可以随机地指定位置读写,使用如下函数进行定位:
int lseek(int fd, offset_t offset, int whence)
fd:文件描述符
offset:相对于whence的偏移量
whence:SEEK_SET:相对文件开头
SEEK_CUR:相对文件读写指针的当前位置
SEEK_END:相对文件末尾
关闭:
int close(int fd)
当我们操作完成以后,我们要关闭文件了,只要调用 close 就可以了,其中 fd 是我们要关闭
的文件描述幅
范例:
1 #include
2 #include
3 #include
4 #include
5 #define LENGTH 100
6 main()
7 {
8 int fd, len;
9 char str[LENGTH];
11 fd = open('hello.txt', O_CREAT | O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR); /*
12 创建并打开文件 */
13 if (fd) {
14 write(fd, 'Hello World', strlen('Hello World')); /*
15 写入字符串 */
16 close(fd);
17 }
19 fd = open('hello.txt', O_RDWR);
20 len = read(fd, str, LENGTH); /* 读取文件内容 */
21 str[len] = '';
22 printf('%sn', str);
23 close(fd);
24 }
二.c库文件操作(C库函数的文件操作实际上是独立于具体的操作系统平台的,不管是在DOS、Windows、Linux,还是在 VxWorks 中都是这些函数)
创建与打开
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
mode: 打开模式 r、rb 以只读方式打开
w、wb 以只写方式打开。如果文件不存在,则创建该文件,否则文件被截断
a、ab 以追加方式打开。如果文件不存在,则创建该文件
r+、r+b、rb+ 以读写方式打开
w+、w+b、wh+ 以读写方式打开。如果文件不存在时,创建新文件,否则文件被截断
a+、a+b、ab+ 以读和追加方式打开。如果文件不存在,则创建新文件
其中 b 用于区分二进制文件和文本文件,这一点在 DOS、Windows 系统中是有区分的,但
Linux 不区分二进制文件和文本文件。
读写:
C 库函数支持以字符、字符串等为单位,支持按照某种格式进行文件的读写,这一组函数为:
int fgetc(FILE *stream);
int fputc(int c, FILE *stream);
char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);
int fputs(const char *s, FILE *stream);
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
int fscanf (FILE *stream, const char *format, ...);
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);
size_t fwrite (const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);
fread()实现从流 stream 中读取加 n 个字段,每个字段为 size 字节,并将读取的字段放入 ptr
所指的字符数组中,返回实际已读取的字段数。在读取的字段数小于 num 时,可能是在函数调用
时出现错误,也可能是读到文件的结尾。所以要通过调用 feof()和 ferror()来判断。
write()实现从缓冲区 ptr 所指的数组中把 n 个字段写到流 stream 中,每个字段长为 size 个字
节,返回实际写入的字段数。
另外,C 库函数还提供了读写过程中的定位能力,这些函数包括:
int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);
int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);
关闭:
int fclose(FILE* stream);
范例:
#include
int main()
FILE* fd;
char pr[15];
fd = fopen('hello.doc', 'w+');
if (fd){
fputs('hello world', fd);
fcolse(fd);
fd = fopen('hello.doc', 'r');
fgets(pr, 15, fd);
printf('%sn', pr);
fclose(fd);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
