单片机
创建一个字符设备1.2
2025-02-17 来源:cnblogs
          本文接着《创建一个字符设备1.1》讲如何创建字符设备模型、怎么创建设备文件
    创建字符设备流程
       1.定义一个cdev
  2.申请设备号
    .静态注册
    .MKDEV
    .register_chrdev_region
    .动态注册
    .alloc_chrdev_region
  3.定义file_operations,并且初始化
  4.cdev初始化
    .cdev_init
  5.将cdev加入到内核
    .cdev_add
  6.创建设备文件
    .手动创建设备文件,去/dev目录进行创建
    .自动创建
  前面《创建一个字符设备1.1》已经讲了初始化驱动函数、卸载驱动函数。
这里多了设备、设备号(主次设备号)、为应用层提供操作设备驱动的方法集、设备文件。
    针对上面的内容,下面会一一讲解。
  1.我们先看设备文件,在/dev 目录下可查看当前挂载的设备文件
  [root@Mr.Jin Fa /dev]# ls -l
  c: 字符设备                10主设备号   242次设备号          CEC设备文件名
  crw-rw---- 1 root root 10,     242 Jan 1 16:04     CEC
  crw-rw---- 1 root root 10,     243 Jan 1 16:04     HPD
  crw-rw---- 1 root root 14,      12 Jan 1 16:04      adsp
设备文件是驱动层用来给应用层调用(调用应用层调用open()获取文件描述符时)
  2.设备是一个由硬件抽象出来的“实体”,它具有完成驱动程序功能。用lsmod查看当前挂载的设备
[root@Mr.Jin Fa /]# lsmod
rtnet3070ap   24124 0   -   Live   0xbf0d3000
rt3070ap     488261   1   rtnet3070ap, Live 0xbf044000 (P)
led_drv     1203 0   -     Live     0xbf028000
buzzer_drv    1488 0   -     Live      0xbf022000
    3.设备号是作为区分驱动的标识符,它如进程的PID。
主设备号:用来区分不同硬件类型,如网络设备和串口设备它们的主设备号很大程度是不同的
(为什么这样说呢,因为还是一个原则保证设备号不同就好了)。
次设备号:用来区分同一硬件类型下的不同硬件,如串口0和串口1硬件类型相同,它们的主设备号
相同,但是次设备号不会相同。
设备号:通过调用MKDEV(adc_major,adc_minor)函数输入想要申请的主设备号、次设备号。返回设备号
  4.用于层操作驱动方法集和
  static const struct file_operations gec210_led_fops = {
  .owner = THIS_MODULE,        申明这个驱动属于本内核
  .write  = gec210_led_write,      定义用作写函数
  .open = gec210_led_open,  定义打开驱动函数
  .release = gec210_led_close,   定义用于关闭驱动函数
        下面贴代码细讲
  1 #include
  2 #include
  3 #include
  4 #include
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
 10   static  struct cdev gec210_led_drv;  // 定义一个设备
 11   unsigned int major=238,minor=0;      // 定义并初始化表示主次设备号的变量
 12   unsigned int led_num=0;       // 定义设备号
 13   int rt=0;              // 定义表示错误返回码
 15 static struct resource *led_res;      // ioremap()后的虚拟地址的首地址
 16 static void __iomem * gpj2con_va;   // 表示gpj2con_va虚拟地址变量
 17 static void __iomem * gpj2dat_va;   // 表示gpj2dat_va 虚拟地址变量
 20 int gec210_led_open (struct inode * inode, struct file *file)
 21 {
 22     printk('gec210_led_openn');
 23     //将GPJ2CON配置为输出模式
 24     *(unsigned int *)gpj2con_va &=~0xFFFF;
 25     *(unsigned int *)gpj2con_va |= 0x1111;
 26     *(unsigned int *)gpj2dat_va |= 0xF;
 27
 28     return 0;
 29 }
 32 int gec210_led_close (struct inode *inode, struct file *file)
 33 {
 34     printk('gec210_led_closen');
 35     return 0;
 36
 37 }
 38
 39 ssize_t gec210_led_write (struct file *file, const char __user *buf, size_t len, loff_t *offset)
 40 {
 41     char kbuf[2]={0};
 42     if(len > 2)
 43         return -EINVAL;
 44     rt = copy_from_user(kbuf,buf,len);
 45     if(rt !=0){
 46         printk('copy_from_user failn');
 47         return -EFAULT;
 48     }
 49     if(kbuf[1])
 50     {
 51         *(unsigned int *)gpj2dat_va &=~(1< 52     }
 53     else
 54     {
 55         *(unsigned int *)gpj2dat_va|=  (1< 56
 57     }
 58
 59
 60     printk('gec210_led_write,kbuf[0]=%d,kbuf[1]=%dn',kbuf[0],kbuf[1]);
 61     return len;
 62 }
 63
 64 static const struct file_operations gec210_led_fops={
 65     .owner       = THIS_MODULE,        // 代表改驱动适用于本内核
 66     .open          = gec210_led_open,   // 定义为应用层提供的打开驱动函数
 67     .release     = gec210_led_close,  // 定义为应用层提供的关闭驱动函数
 68     .write         = gec210_led_write,  // 定义为应用层提供的写函数
 69 };
 71 int __init gec210_led_init(void)
 72 {
 73     //申请设备号
 74     led_num=MKDEV(led_major,led_minor);
 75     rt = register_chrdev_region(led_num,1,'gec210_led');
 76     if(rt < 0)
 77     {
 78         printk('register_chrdev_region failn');
 79         rt = alloc_chrdev_region(&led_num,0,1,'gec210_led');   //动态注册设备号
 80         if(rt < 0)
 81         {
 82             printk('alloc_chrdev_region failn');
 83             return rt;
 84         }
 85         led_major = MAJOR(led_num);    // 获取主设备号
 86         led_minor = MINOR(led_num);    // 获取次设备号
 87         printk('led_major=%d,led_minor=%dn',led_major,led_minor);
 88     }
 89
 90     //字符设备初始化
 91     cdev_init(&gec210_led_cdev,&gec210_led_fops);
 92     //字符设备加入内核
 93     rt = cdev_add(&gec210_led_cdev,led_num,1);
 94     if(rt < 0){
 95         goto fail_cdev_add;
 96
 97     }
 98     //申请物理内存区,起始地址为0xE0200280,申请内存空间为8个字节,登记名字为:GPJ2_LED
 99     led_res=request_mem_region(0xE0200280,8,'GPJ2_LED');
100     if(led_res == NULL){
101         printk('request_mem_region 0xE0200280 failn');
102         rt = -EBUSY;
103         goto fail_request_mem_region;
104     }
105
106     //IO内存的动态映射
107     gpj2con_va=ioremap(0xE0200280,8);
108     if(gpj2con_va == NULL){
109         printk('ioremap 0xE0200280 failn');
110         rt = -EBUSY;
111         goto fail_ioremap;
112     }
113
114     gpj2dat_va = gpj2con_va + 4;
115     printk('hello gec210 led driver,gpj2con_va=%p,gpj2dat_va=%pn',gpj2con_va,gpj2dat_va);
116     return 0;
117
118 fail_ioremap:
119     release_mem_region(0xE0200280,8);
121 fail_request_mem_region:
122     cdev_del(&gec210_led_cdev);
123
124 fail_cdev_add:
125     unregister_chrdev_region(led_num,1);
126
127     return rt;
128 }
129
130 void __exit gec210_led_exit(void)
131 {
132     iounmap(gpj2con_va);
133     release_mem_region(0xE0200280,8);
134     cdev_del(&gec210_led_cdev);
135     unregister_chrdev_region(led_num,1);
136     printk('exit gec210 led drivern');
137 }
138
139
140 module_init(gec210_led_init);    //insmod
141 module_exit(gec210_led_exit);    //rmmod
142
143 MODULE_AUTHOR('stephen.wen');
144 MODULE_DESCRIPTION('S5PV210 LED driver');
145 MODULE_LICENSE('GPL');
            应用层代码
 1 #include
 2 #include
 4 int main(void)
 5 {
 6     int fd;
 7     int ret;
 8     char led0_on_buf[2]={0,1};        //0,led的号码;1,亮
 9     char led0_off_buf[2]={0,0};        //0,led的号码;0,灭
10     fd = open('/dev/led_drv', O_RDWR);
11     if(fd < 0){
12         perror('open /dev/');
13         return -1;
14     }
15     while(1)
16     {
17         //亮
18         write(fd,led0_on_buf,2);
19         sleep(1);
21         //灭
22         write(fd,led0_off_buf,2);
23         sleep(1);
24     }
25     close(fd);
26     return 0;
27 }
  由于我们没有做杂项设备、类设备所以我们必须在/dev 目录下新建设备文件
先看加载驱动 insmod
[root@Mr.Jin Fa /]# insmod LedDrv.ko
[ 4480.789028] hello gec210 led driver,gpj2con_va=e09de280,gpj2dat_va=e09de284
在/dev 目录下建设备文件
[root@Mr.Jin Fa /]# insmod /dev/led_drv c 250 0
[root@Mr.Jin Fa /dev]# ls -l | grep 'led_drv'
crw-r--r-- 1 root root 250, 0 Jan 12 19:13 led_drv
     然后我们之间运行程序就好了, 下面是效果:
[root@GEC210 /]# chmod 777 led_test
[root@GEC210 /]# ./led_test
[ 4835.601157] gec210_led_open
[ 4835.601205] gec210_led_write,kbuf[0]=0,kbuf[1]=1
[ 4836.601335] gec210_led_write,kbuf[0]=0,kbuf[1]=0
[ 4837.601422] gec210_led_write,kbuf[0]=0,kbuf[1]=1
[ 4838.601510] gec210_led_write,kbuf[0]=0,kbuf[1]=0
[ 4839.601599] gec210_led_write,kbuf[0]=0,kbuf[1]=1
[ 4840.601686] gec210_led_write,kbuf[0]=0,kbuf[1]=0
^C[ 4841.497062] gec210_led_close
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
