C语言高级第一节杂谈
2025-02-21 来源:cnblogs
计算机程序 = 代码 + 数据
代码是动作,数据是数字
程序运行的目的:结果,过程
冯洛伊曼结构和哈佛结构
冯洛伊曼结构:数据和代码放在一起。
哈佛结构:数据和代码分开存放。
核心点:存放介质是否相同。
在S5PV210的linux系统中,数据和代码存放在DRAM中,属于冯偌依曼结构。
在一般单片机中,代码在Norflash(外存)中,数据存放在ram(内存)中。属于哈佛结构。
内存管理方法
(1)操作系统和裸机:
操作系统:使用API管理。
裸机:直接操作内存。
(2)语言角度来说:
汇编:操作内存直接使用地址。
C语言:编译器帮忙管理,通过变量名。如果需要大量内存,在OS中,用malloc,在裸机中,用数组等数据结构。
内存编址模型
把内存看成一栋楼,内存中的单元格好像大楼中一个一个的小房间,
一层有4个房间(32位系统),每个房间有一个编号(地址),每个房间可以
住1个字节(内存编址以字节为单位)。
最简单的数据结构:数组
注意:数组的定义是一定要是指明首地址和长度的。变量名代表首元素首地址。
结构体内嵌指针实现面向对象
1 struct s
2 {
3 int age;
4 void (pfunc*)(void)
5 }
age 相当于class中的成员,用一个函数指针指向一个void func(void)的函数,函数
类似于class中的方法,则可以实现面向对象。
四种栈
空栈:栈指针指向空位,每次存入直接存入然后栈指针移动一格,每次取出则先移动一个才能取出
满栈:栈指针指向栈中最后一格数据,每次存入需要先移动栈指针一格再存入,取出直接取出,然后在移动栈指针
增栈:栈指针移动时向地址增加的方向移动的栈
减栈:栈指针移动时向地址减少的方向移动的栈
需要防止栈溢出,不能定义太多局部变量。
链表简介
链表是由一个一个节点组成,一个节点包括2个指针,前指针和后指针,前指针指向前一个节点,后指针
指向后一个节点,这样就把一个一个节点连接起来了。
以上比较杂的知识点来自朱老师物联网大讲堂,是自己重复看第二遍的一些不太懂的知识
点。
上一篇:对链接地址的理解
下一篇:makefile及其相关知识介绍
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
