单片机
linux驱动开发(十)——misc杂散设备
2025-02-18 来源:cnblogs
1:什么是misc驱动模型?
2:为什么要有misc驱动模型?
3:misc驱动模型的代码实现
4:misc驱动模型实战
参考:
http://blog.csdn.net/yicao821/article/details/6785738
http://www.thinksaas.cn/topics/0/507/507168.html
http://www.cnblogs.com/fellow1988/p/6235080.html
https://www.zhihu.com/question/21508904
http://www.cnblogs.com/snake-hand/p/3212483.html
http://blog.csdn.net/chenlong12580/article/details/7339127
1:什么是misc驱动模型
  Linux包含了许多的设备驱动类型,而不管分类有多细,总会有些漏网的,这就是我们经常说到的“其他的”等等。
在Linux里面,把无法归类的五花八门的设备定义为混杂设备(用miscdevice结构体来描述)。Linux/内核所提供的miscdevice有很强的包容性。如NVRAM,看门狗,DS1286等实时时钟,字符LCD,AMD 768随机数发生器。
miscdevice共享一个主设备号MISC_MAJOR(10),但此设备号不同,所有的miscdevice设备形成一个链表,对设备访问时内核根据次设备号查找对应的 miscdevice设备,然后调用其中的file_operations结构体中注册的文件操作接口进程操作。
2:为什么要有misc驱动模型
第一,节省主设备号:
使用普通字符设备,不管该驱动的主设备号是静态还是动态分配,都会消耗一个主设备号,这太浪费了。而且如果你的这个驱动最终会提交到内核主线版本上的话,需要申请一个专门的主设备号,这也麻烦。
如果使用misc驱动的话就好多了。因为内核中已经为misc驱动分配了一个主设备号。当系统中拥有多个misc设备驱动时,那么它们的主设备号相同,而用子设备号来区分它们。
第二,使用简单:
有时候驱动开发人员需要开发一个功能较简单的字符设备驱动,导出接口让用户空间程序方便地控制硬件,只需要使用misc子系统提供的接口即可快速地创建一个misc设备驱动。
当使用普通的字符设备驱动时,如果开发人员需要导出操作接口给用户空间的话,需要自己去注册字符驱动,并创建字符设备class以自动在/dev下生成设备节点,相对麻烦一点。而misc驱动则无需考虑这些,基本上只需要把一些基本信息通过struct miscdevice交给misc_register()去处理即可。
本质上misc驱动也是一个字符设备驱动,可能相对特殊一点而已。在drivers/char/misc.c的misc驱动初始化函数misc_init()中实际上使用了MISC_MAJOR(主设备号为10)并调用register_chrdev()去注册了一个字符设备驱动。同时也创建了一个misc_class,使得最后可自动在/dev下自动生成一个主设备号为10的字符设备。总的来讲,如果使用misc驱动可以满足要求的话,那么这可以为开发人员剩下不少麻烦。
所以说misc驱动模型让我们很简单的在底层实现了字符设备驱动,并且在在应用层给予了一定的接口,节省了主设备号;其实就相当于一个杂货铺,乱七八糟的字符设备驱动模型都可以往里面堆。
3:驱动模型代码实现:
misc驱动的实现代码在driver/char/misc.c目录下,
misc_init函数:
 1 static int __init misc_init(void)
 2 {
 3     int err;
 5 #ifdef CONFIG_PROC_FS
 6     proc_create('misc', 0, NULL, &misc_proc_fops);
 7 #endif
 8     misc_class = class_create(THIS_MODULE, 'misc');
 9     err = PTR_ERR(misc_class);
10     if (IS_ERR(misc_class))
11         goto fail_remove;
13     err = -EIO;
14     if (register_chrdev(MISC_MAJOR,'misc',&misc_fops))
15         goto fail_printk;
16     misc_class->devnode = misc_devnode;
17     return 0;
19 fail_printk:
20     printk('unable to get major %d for misc devicesn', MISC_MAJOR);
21     class_destroy(misc_class);
22 fail_remove:
23     remove_proc_entry('misc', NULL);
24     return err;
25 }
26 subsys_initcall(misc_init);
misc_init
  class_create 创建了一个名为misc的类
  register_chrdev(MISC_MAJOR,'misc',&misc_fops)  使用register_chrdev注册了一个字符设备驱动,主设备号为MISC_MAJOR(10);
1 static const struct file_operations misc_fops = {
2     .owner        = THIS_MODULE,
3     .open        = misc_open,
4 };
misc类型驱动提供了一个统一.open函数misc_open函数;
misc_open 这个函数的实质是通过inode找到misc类的次设备号minor,然后在通过次设备号和misc链表的次设备号进行匹配,匹配好以后取出
 1 static int misc_open(struct inode * inode, struct file * file)
 2 {
 3     int minor = iminor(inode);
 4     struct miscdevice *c;
 5     int err = -ENODEV;
 6     const struct file_operations *old_fops, *new_fops = NULL;
 8     mutex_lock(&misc_mtx);
10     list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {
11         if (c->minor == minor) {
12             new_fops = fops_get(c->fops);
13             break;
14         }
15     }
17     if (!new_fops) {
18         mutex_unlock(&misc_mtx);
19         request_module('char-major-%d-%d', MISC_MAJOR, minor);
20         mutex_lock(&misc_mtx);
21
22         list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {
23             if (c->minor == minor) {
24                 new_fops = fops_get(c->fops);
25                 break;
26             }
27         }
28         if (!new_fops)
29             goto fail;
30     }
31
32     err = 0;
33     old_fops = file->f_op;
34     file->f_op = new_fops;
35     if (file->f_op->open) {
36         file->private_data = c;
37         err=file->f_op->open(inode,file);
38         if (err) {
39             fops_put(file->f_op);
40             file->f_op = fops_get(old_fops);
41         }
42     }
43     fops_put(old_fops);
44 fail:
45     mutex_unlock(&misc_mtx);
46     return err;
47 }
 1 int misc_register(struct miscdevice * misc)
 2 {
 3     struct miscdevice *c;
 4     dev_t dev;
 5     int err = 0;
 7     INIT_LIST_HEAD(&misc->list);
 9     mutex_lock(&misc_mtx);
11         if (c->minor == misc->minor) {
12             mutex_unlock(&misc_mtx);
13             return -EBUSY;
14         }
15     }
17     if (misc->minor == MISC_DYNAMIC_MINOR) {
18         int i = find_first_zero_bit(misc_minors, DYNAMIC_MINORS);
19         if (i >= DYNAMIC_MINORS) {
20             mutex_unlock(&misc_mtx);
21             return -EBUSY;
22         }
23         misc->minor = DYNAMIC_MINORS - i - 1;
24         set_bit(i, misc_minors);
25     }
26
27     dev = MKDEV(MISC_MAJOR, misc->minor);
28
29     misc->this_device = device_create(misc_class, misc->parent, dev,
30                       misc, '%s', misc->name);
31     if (IS_ERR(misc->this_device)) {
32         int i = DYNAMIC_MINORS - misc->minor - 1;
33         if (i < DYNAMIC_MINORS && i >= 0)
34             clear_bit(i, misc_minors);
35         err = PTR_ERR(misc->this_device);
36         goto out;
37     }
38
39     /*
40      * Add it to the front, so that later devices can 'override'
41      * earlier defaults
42      */
43     list_add(&misc->list, &misc_list);
44  out:
46     return err;
47 }
在include/linux/miscdevice.h中定义了miscdevice  结构体,所有的misc模型驱动设备;都在内核围护的一个misc_list链表中;
内核维护一个misc_list链表,misc设备在misc_register注册的时候链接到这个链表,在misc_deregister中解除链接。
 1 struct miscdevice  {
 2     int minor;          //次设备号,若为 MISC_DYNAMIC_MINOR 自动分配
 3     const char *name;      //设备名
 4     const struct file_operations *fops;    //设备文件操作结构体
 5     struct list_head list;            //misc_list链表头
 6     struct device *parent;
 7     struct device *this_device;
 8     const char *nodename;
 9     mode_t mode;
10 };
misc_register函数
 2 {
 4     dev_t dev;
 5     int err = 0;
13             return -EBUSY;
14         }
15     }
21             return -EBUSY;
22         }
25     }
26
28
36         goto out;
37     }
38
39     /*
42      */
44  out:
46     return err;
47 }
misc_register
misc->this_device = device_create(misc_class, misc->parent, dev, misc, '%s', misc->name);
调用这个函数来初创建设备;
misc_deregister函数来取消注册;
 1 int misc_deregister(struct miscdevice *misc)
 2 {
 3     int i = DYNAMIC_MINORS - misc->minor - 1;
 5     if (list_empty(&misc->list))
 6         return -EINVAL;
 9     list_del(&misc->list);
10     device_destroy(misc_class, MKDEV(MISC_MAJOR, misc->minor));
11     if (i < DYNAMIC_MINORS && i >= 0)
12         clear_bit(i, misc_minors);
13     mutex_unlock(&misc_mtx);
14     return 0;
15 }
4:代码实战:
拿一段x210_buzzer的代码进行分析
1 module_init(dev_init);
2 module_exit(dev_exit);
看一下dev_init函数(首先初始化好dev_fops结构体、misc结构体)
 1 static struct file_operations dev_fops = {
 3     .open    =   x210_pwm_open,
 4     .release =   x210_pwm_close,
 5     .ioctl   =   x210_pwm_ioctl,
 6 };
 8 static struct miscdevice misc = {
 9     .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
10     .name = DEVICE_NAME,
11     .fops = &dev_fops,
12 };
 1 static int __init dev_init(void)
 2 {
 3     int ret;
 5     init_MUTEX(&lock);
 6     ret = misc_register(&misc);
 8     /* GPD0_2 (PWMTOUT2) */
 9     ret = gpio_request(S5PV210_GPD0(2), 'GPD0');
10     if(ret)
11         printk('buzzer-x210: request gpio GPD0(2) fail');
13     s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPD0(2), S3C_GPIO_PULL_UP);
14     s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPD0(2), S3C_GPIO_SFN(1));
15     gpio_set_value(S5PV210_GPD0(2), 0);
17     printk ('x210 'DEVICE_NAME' initializedn');
18         return ret;
19 }
这个函数中做了三件事:
  init_MUTEX       初始化信号量
  misc_register    注册驱动
  gpio_request    申请gpio
这样misc设备驱动已经写好了,在补充一下具体fops中的硬件的操作方法即可;
三个函数分别为:x210_pwm_close、x210_pwm_open、x210_pwm_ioctl
x210_pwm_open:尝试lock如果成功则返回0,表示可以使用,如果不成功则返回EBUSY
1 static int x210_pwm_open(struct inode *inode, struct file *file)
2 {
3     if (!down_trylock(&lock))
4         return 0;
5     else
6         return -EBUSY;
8 }
x210_pwm_close,解锁返回0
1 static int x210_pwm_close(struct inode *inode, struct file *file)
2 {
3     up(&lock);
4     return 0;
5 }
最关键的是x210_pwm_ioctl函数
这个函数是真正的提供给应用层操作buzzer的函数;
函数原型:
int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
使用内核的ioctl函数可以对很多驱动程序的参数进行设置,如串口波特率、buzzer的频率等等;
这个函数主要的两个参数是:unsigned int, unsigned long
unsigned int传的是cmd,unsigned long 传的是参数;
当命令为PWM_IOCTL_SET_FREQ时,调用PWM_Set_Freq函数设置频率
当命令为PWM_IOCTL_STOP时,调用PWM_Stop函数;
 1 static int x210_pwm_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
 2 {
 3     switch (cmd)
 4     {
 5         case PWM_IOCTL_SET_FREQ:
 6             printk('PWM_IOCTL_SET_FREQ:rn');
 7             if (arg == 0)
 8                 return -EINVAL;
 9             PWM_Set_Freq(arg);
10             break;
12         case PWM_IOCTL_STOP:
13         default:
14             printk('PWM_IOCTL_STOP:rn');
15             PWM_Stop();
16             break;
17     }
19     return 0;
20 }
1 void PWM_Stop( void )
2 {
3     //将GPD0_2设置为input
4     s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPD0(2), S3C_GPIO_SFN(0));
5 }
pwm_set_freq函数是真正的操作硬件的函数
 1 static void PWM_Set_Freq( unsigned long freq )
 2 {
 3     unsigned long tcon;
 4     unsigned long tcnt;
 5     unsigned long tcfg1;
 7     struct clk *clk_p;
 8     unsigned long pclk;
10     //unsigned tmp;
12     //设置GPD0_2为PWM输出
13     s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPD0(2), S3C_GPIO_SFN(2));
15     tcon = __raw_readl(S3C2410_TCON);
16     tcfg1 = __raw_readl(S3C2410_TCFG1);
17
18     //mux = 1/16
19     tcfg1 &= ~(0xf<<8);
20     tcfg1 |= (0x4<<8);
21     __raw_writel(tcfg1, S3C2410_TCFG1);
22
23     clk_p = clk_get(NULL, 'pclk');
24     pclk  = clk_get_rate(clk_p);
26     tcnt  = (pclk/16/16)/freq;
27
28     __raw_writel(tcnt, S3C2410_TCNTB(2));
29     __raw_writel(tcnt/2, S3C2410_TCMPB(2));//占空比为50%
31     tcon &= ~(0xf<<12);
32     tcon |= (0xb<<12);        //disable deadzone, auto-reload, inv-off, update TCNTB0&TCMPB0, start timer 0
33     __raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);
34
35     tcon &= ~(2<<12);            //clear manual update bit
36     __raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);
37 }
所以说不通的硬件会根据他不同的特点来写驱动,这需要更多的经验;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
