嵌入式
Linux内核进程详解:从Kernel角度谈进程
2026-04-15 来源:EEWorld 论坛
在计算机系统中,进程是一个核心概念,它代表着程序的执行实例。本文将从Kernel的角度深入探讨进程的相关知识,包括进程与程序的区别、进程描述符、进程生命周期以及Linux内核中的调度算法。通过这篇文章,您将更好地理解进程在操作系统中的角色和运作机制。
进程与程序的区别
首先,我们需要区分“进程”与“程序”两个概念。程序是我们编写的代码经过编译生成的二进制可执行文件,通常存储在硬盘中;而“进程”是程序在内存中执行的一个实例,它包含了程序代码、数据以及运行时的状态信息。进程是动态的,而程序是静态的。有了进程的概念后,进程的并发执行也更容易理解:虽然目前真正的并行执行在多核处理器上可以实现,但在单核系统中,进程是通过分时复用(即时间片轮转)来模拟并发的。
进程描述符(PCB与task_struct)
进程作为操作系统调度的基本实体,需要对其资源进行抽象管理。这个抽象模块称为进程控制块(Process Control Block, PCB)。在Linux内核中,PCB具体体现为一个名为task_struct的结构体,定义在include/linux/sched.h头文件中。该结构体非常庞大,包含了进程的所有相关信息,我们可以将其成员归纳为以下几类:
  • 进程属性信息:如state(进程状态)、pid(进程ID)、flags(标志位)等,用于标识和管理进程的基本属性。
  • 进程间关系:如real_parent(父进程)、children(子进程链表)、sibling(兄弟进程链表)等,用于维护进程间的层次结构。
  • 进程调度信息:如prio(优先级)、static_prio(静态优先级)、sched_class(调度类)等,用于内核调度器决策。
  • 内存管理信息:如mm成员,指向mm_struct结构体,管理进程的虚拟内存空间。
  • 文件管理信息:如fs(文件系统信息)、files(文件描述符表)等,用于处理进程的文件操作。
  • 信号相关信息:用于处理进程间的信号通信。
  • 资源限制信息:如rlimit,定义进程对系统资源的使用限制。
通过task_struct,内核能够高效地跟踪和控制每个进程的行为,这是进程管理的基石。
进程生命周期
进程在其存在期间会经历多种状态变化,典型的进程状态包括创建态、就绪态、运行态、阻塞态和终止态。这些状态构成了进程的生命周期轮转图:进程首先被创建(创建态),然后进入就绪队列等待CPU调度(就绪态);当获得CPU时间片时,进程进入运行态;如果在运行过程中需要等待某些事件(如I/O操作),则转入阻塞态;事件完成后,进程返回就绪态;最终,进程执行完毕或被终止,进入终止态。
Linux内核为进程定义了五种主要状态,具体如下:
  • TASK_RUNNING:进程正在运行或处于就绪状态,等待CPU调度。
  • TASK_INTERRUPTIBLE:进程被阻塞(睡眠),但可以响应信号而提前唤醒。
  • TASK_UNINTERRUPTIBLE:进程被阻塞,但不会响应信号,通常用于关键操作。
  • TASK_STOPPED:进程被停止,例如通过调试器暂停。
  • TASK_ZOMBIE:进程已终止,但其父进程尚未回收资源,留下“僵尸”状态。
这些状态之间的转换由内核根据事件和调度策略动态管理,确保系统资源的合理利用。
Linux内核进程O(1)调度算法
在Linux 2.6内核中,引入了RedHat公司Ingo Molnar设计的O(1)调度算法,其核心思想基于多级反馈队列算法。该算法的主要目标是实现高效且公平的进程调度,时间复杂度为O(1),即调度时间与系统中就绪进程的数量无关。
O(1)调度算法的关键设计包括:
  • 每个CPU维护独立的就绪队列:减少了多核环境下锁的竞争,提升了并发性能。
  • 就绪队列由两个优先级数组组成:活跃(active)数组和过期(expired)数组。每个数组包含140个优先级队列(前100个对应实时进程,后40个对应普通进程)。
  • 位图查询机制:每个优先级数组使用位图来标识哪些优先级队列中有可运行的进程。调度器通过查询位图快速选择下一个要运行的进程,避免了遍历队列的开销。
当活跃数组中的进程用完时间片后,它们会被移动到过期数组中;一旦活跃数组为空,调度器就交换两个数组的角色,继续调度。这种设计确保了所有进程都能获得CPU时间,同时保持了调度的响应速度。
总结
通过本文的介绍,我们从Kernel的角度了解了进程的基本概念、描述符结构、生命周期状态以及Linux内核中的O(1)调度算法。进程作为操作系统的核心,其管理机制涉及众多技术细节,如进程组织形式(链表和红黑树)、子进程的写时复制技术等。这些内容为进一步学习操作系统内核打下了基础。
如果您对进程的更多细节感兴趣,例如具体的代码实现或图示说明,建议阅读原始帖子以获取更全面的信息。您可以通过以下链接访问原帖:从Kernel的角度谈进程。原帖提供了更详细的代码示例和图表,有助于深入理解。
原帖子内容来源:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1270766-1-1.html
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • TDA2050立体声音频功率放大器
  • 点动计时器
  • 1千赫正弦波发生器
  • 三极管的工作原理详解
  • 可穿戴生物传感器的线性充电器的方案
  • 如何克服汽车前端设计挑战
    相关电子头条文章
