电路图
首页 > 控制电路 >定时电路 > 点动计时器
点动计时器
计时器 2026/04/14
电路图:
Jogging Timer
零件:
R1_____________47K   1/4W 电阻
R2_____________10M   1/4W 电阻
R3______________1M   1/4W 电阻
R4_____________12K   1/4W 电阻(见注释)
C1,C3__________10µF   25V 电解电容
C2____________100nF   63V 聚酯电容
D1___________1N4148   75V 150mA 二极管
IC1____________4093  四路2输入施密特与非门集成电路
IC2____________4060  14级纹波计数器和振荡器集成电路
IC3____________4017  十进制计数器,带10个解码输出集成电路
Q1____________BC337   45V 800mA NPN 晶体管
SW1___________1极9位旋转开关(见注释)
SW2___________单刀单掷 滑动开关
BZ1___________压电发声器(内含3KHz振荡器)
B1____________3V 电池(两节1.5V AA或AAA电池串联等)
设备用途:
此电路是因为本网站的一些访客要求一个能够在1分钟、2分钟、3分钟等后发出蜂鸣声的定时器而开发的,用于慢跑目的。
如电路图所示,SW1是一个1极9位旋转开关。将开关设置在位置1时,压电发声器每分钟发出三声短蜂鸣。在位置2时,相同的事情在2分钟延迟后发生,依此类推,在位置9达到最大间隔9分钟。
注释:
- 如果只需要一个时间设置,旋转开关可以用硬连线连接代替。
- 可以使用DIP开关代替旋转类型。请注意一次只使用一个开关,否则设备可能损坏。
- 通过将R4从10K变化到15K,您可以在预设时间延迟后获得多于或少于三声短蜂鸣。
- 要仅在预设时间延迟后获得一声一秒的蜂鸣,请将IC1C的引脚9从IC2的引脚9断开,并将其连接到IC1C的引脚8。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
