嵌入式
LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
2026-03-27 来源:EEWorld 论坛
LabelImg是一款开源的图像标注工具,广泛用于计算机视觉项目,如YOLOv12等目标检测模型的训练数据准备。本教程基于原帖子内容,整理出LabelImg的安装、配置及使用步骤,帮助用户快速上手数据标注工作。
一、LabelImg简介
LabelImg支持多种标注格式,包括YOLO、PASCAL VOC等。用户可以通过图形界面绘制边界框,为图像中的对象添加标签,从而生成训练数据集。原帖子以YOLOv12训练为背景,介绍了LabelImg的完整流程。
二、安装LabelImg
安装前需确保系统已安装Python3和相关依赖。以下是基于Linux系统的安装步骤:
sudo apt-get install pyqt5-dev-tools
pip3 install lxml
git clone https://github.com/tzutalin/labelImg.git
cd labelImg
这些命令会安装必要的PyQt5工具和lxml库,然后克隆LabelImg仓库到本地。
三、编译与错误解决
进入LabelImg目录后,运行编译命令:
make all
但在编译过程中,可能会遇到错误,例如:
pyrcc5 -o libs/resources.py resources.qrc
python3 -m unittest discover tests
....Remove setting pkl file $/home/ps/.labelImgSettings.pkl
...E..
ERROR: test_setInvaleLocaleToEnv_printErrorMsg (test_stringBundle.TestStringBundle)
Traceback (most recent call last):
File "/home/ps/dev/yolo/label/labelImg/tests/test_stringBundle.py", line 18, in test_setInvaleLocaleToEnv_printErrorMsg
prev_lc = os.environ['LC_ALL']
File "/usr/lib/python3.10/os.py", line 680, in __getitem__
raise KeyError(key) from None
KeyError: 'LC_ALL'
Ran 10 tests in 0.105s
FAILED (errors=1)
make: *** [Makefile:11: testpy3] Error 1
该错误是由于环境变量LC_ALL未设置所致。解决方案是设置环境变量:
export LC_ALL=en_US.UTF-8
设置后重新运行make all,编译应能顺利完成。
四、启动与使用LabelImg
编译完成后,可通过以下命令启动LabelImg:
python3 labelImg.py [IMAGE_PATH] [PRE-DEFINED CLASS FILE]
其中,IMAGE_PATH是图像文件夹路径,PRE-DEFINED CLASS FILE是预定义类别文件路径。若不加参数,工具会使用默认路径和类别文件(位于data/predefined_classes.txt)。
例如,指定图像路径和类别文件:
python3 labelImg.py ../../dataset/test/images/ ../../dataset/test/classes.txt
启动后,建议在界面中勾选“Auto Save”选项,以自动保存标注结果。
五、标注快捷键
LabelImg提供了一系列快捷键,提升标注效率:
  • w:创建矩形框
  • d:切换到下一张图像
  • a:切换到上一张图像
  • del:删除选中的标注矩形框
使用这些快捷键,用户可以快速完成图像标注。标注结果默认保存为XML文件(PASCAL VOC格式),也可根据需要转换为YOLO格式。
六、总结与引导
本教程涵盖了LabelImg的安装、编译错误解决及基本使用,为YOLOv12等模型的数据集准备提供了基础。由于原帖子包含更多细节,如图像示例和视频讲解,建议访问原帖子阅读完整内容。点击超链接查看:YOLOv12 训练从这里开始:LabelImg 标注数据集
原帖子内容来源:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1311318-1-1.html
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
