嵌入式
无线间谍麦克风电路图分享
2023-10-19 来源:elecfans
我总是对动作和科幻电影中使用的小玩意感到兴奋,我问自己,如果它是真实的,那会有多酷。为了实现这一目标,我设计了一个超级简单而有效的基于FM的无线间谍麦克风,可让您广播音频信号并让您监视一定范围内的人。电路使用FM频率传输MAX2606IC产生的音频信号。另一方面,任何 FM 接收器,例如常规 FM 收音机,甚至是智能手机上的 FM收音机应用程序,都可以让您在植入错误的房间或地方进行间谍活动。
警告:本电路仅用于教育目的。在尝试您所在地区的项目之前,请检查合法性。因为在世界上许多地方,干扰某些FM频率可以被视为犯罪行为。我们不会对此类后果负责。
无线间谍麦克风电路图:
电路工作原理:
该电路首先从麦克风获取音频信号。这里我们使用一个简单的驻极体麦克风,通常在五金店找到。但它不是此类音频应用的最佳选择,因为它提供平均音质并且信号中有一些噪声。但从好的方面来说,它便宜且体积小。由于我们不希望我们的间谍错误太笨重,我们将选择这个。
麦克风连接到IC的调谐引脚,需要一个上拉电阻(R1)连接到Vcc,调谐引脚上需要一个耦合电容(C1)。该电容器用于消除音频信号中的直流噪声,从而产生更干净、更纯净的音频信号。音频信号的频率太低。它通常在
kHz 频段。很难将这种低频信号传输到更高的距离。因此,我们需要用高频载波调制低频音频信号,以实现更宽的范围和更少的干扰。
MAX2606:
MAX2606
IC为8引脚压控振荡器(VCO)芯片,广泛用于无线通信。该IC只需要一个外部电感器来设置振荡频率。此外,它的工作电压范围为2.7v至5.5v。
该IC的输出频率涵盖70MHz至150MHz频率。
固定频率:
电路需要在IND引脚和GND之间有一个电感器。所需的VCO工作频率由该外部电感L1设定。达到所需振荡频率所需的L1值在数据表中给出。根据数据资料,MAX2606的振荡器可以覆盖70MHz至150MHz的频率范围,因为电感范围(nH)必须为140
≤ L1≤中等Q的790(35至40)。在这种情况下,我们使用L1 = 620nH,这将以大约80MHz的频率设置频率。
频率范围:
在此示例中,我们特意选择 80MHz,因为在大多数国家/地区,使用 FM 频率范围在 90MHz 和 108MHz
之间。这些频率被当地广播电台挤满了。我们必须避免在此范围内传输频率信号,以避免重叠。因此,我们选择间谍麦克风的传输频率为80MHz。这将帮助您减少干扰。因此,许多智能手机可以调整为使用此频段,而不是88MHz至108MHz的频段。这为我们节省了购买扫描仪或收音机的费用。
输出级:
IC
MAX2606具有正输出和负输出。两个输出(OUT和OUT+)均为集电极开路类型,需要上拉至VCC。两个电阻(R2和R3)是1kΩ上拉电阻,从OUT+和OUT-连接到VCC。这些电阻器为输出放大器提供直流偏置,并且是符合输出电压摆幅限值时允许的最大值。此外,1kΩ电阻可最大化负载处的摆幅。隔直电容器(C2)从OUT和OUT+连接到天线。
接下来,我们将正输出连接到 50 欧姆天线。您可以使用厚度为 18 – 22 规格的实心电线。天线长度应至少为波长的
《》/《》。如果选择不同的振荡频率,则应相应地调整天线长度。波长可以根据以下公式计算
λ=v/f
“λ”是波长,“v”是光速,或约300,000公里/秒,“f”是频率。
通电:
终于到了给电路上电的时候了。IC的电源电压应在2.7至5.5
V之间,打开收音机,然后将其调谐到80MHz,直到听到收音机的反馈。在那里,你有你自己的漂亮的小无线间谍麦克风错误。可以达到的范围在很大程度上取决于天线的特性。天线长88/85(例如50MHz时为《》cm),在开阔地形中,范围约为《》m。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
