嵌入式
zigbee养老院定位系统
2025-07-09 来源:21ic
一) 系统背景
养老院主要服务对象是老年人,老龄问题比较突出。因为年龄的偏大,老年人或多或少在身体上有些不便,自理程度不如年轻人,比较容易出事故。养老院里的基础建设日趋先进,一般都配套有花园、健身场所、娱乐场所、休闲场所等。这些设施首先丰富了老人们的生活,为老人的生活添光增彩;同时也给老人们带来潜在的不便。因为场所涉及的地方大,管理人员不可能顾及到每个位置的每位老人,当老人出现问题时,需要服务人员以最快的速度,找到老人所在位置,进行相应的帮助。所以必须要采取一种有效的方式来照顾老人,而实时确定老人在养老院内的位置,并对其及时提供服务, “定位”更显重要。
上海逖聘呓岷涎老院的实际情况,研发出了zigbee养老院定位系统,进而对老人给予更高质量的呵护与照顾。
二) zigbee介绍
zigbee是一种新兴的短距离、低速率、低功耗无线网络技术,它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案。它此前被称作“HomeRF Lite”或“FireFly”无线技术,主要用于近距离无线连接。它有自己的无线电标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很低的功耗,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,因此它们的通信效率非常高。最后,这些数据就可以进入计算机用于分析或者被另外一种无线技术如WiMax收集。zigbee的基础是IEEE802.15.4,这是IEEE无线个人区域网(Personal Area Network,PAN)工作组的一项标准,被称做IEEE802.15.4(zigbee)技术标准。
zigbee不仅只是802.15.4的名字。IEEE仅处理低级MAC层和物理层协议,因此zigbee联盟对其网络层协议和API进行了标准化。完全协议用于一次可直接连接到一个设备的基本节点的4K字节或者作为Hub或路由器的协调器的32K字节。每个协调器可连接多达255个节点,而几个协调器则可形成一个网络,对路由传输的数目则没有限制。zigbee联盟还开发了安全层,以保证这种便携设备不会意外泄漏其标识,而且这种利用网络的远距离传输不会被其它节点获得。
zigbee可使用的频段有3个,分别是2.4 GHz的ISM频段、欧洲的868 MHz 频段以及美国的915 MHz 频段,不同频段可使用的信道分别是16、1、10个。中国采用2.4 GHz频段,它是免申请和免使用费的频段;采用直接序列扩频技术DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum),传输距离介于10~75 m(增加RF发射功率,可达500 m);传输速率为20~250 kb/s,适合传感器数据采集和控制数据的传输。zigbee技术具有强大的组网能力,可以形成星型、树型和MESH网状网。
1) RSSI定位技术
RSSI[2](Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示)是指基站接收到的无线信号强度大小。在基于接收信号强度指示RSSI 的定位中,已知发射基站的发射信号强度,接收基站根据接收到信号的强度计算出信号的传播损耗,利用理论和经验模型将传输损耗转化为距离,再利用已有的算法计算出节点的位置。该技术硬件要求较低、算法相对简单,在实验室环境中表现出良好特性;但由于环境因素变化的原因,在实际应用中往往还需要改进。接收信号强度是发射功率和发射器与接收器间距离的函数。
RSSI=-(10n•lgd+A)(1)
其中,n代表信号传播常量,也叫传播指数;d代表距发射器间的距离;A代表距离1 m时的接收信号强度。
信号的衰减与距离成对数衰减的关系。基站到定位标签的距离越近, 由RSSI值的偏差产生的绝对距离误差越小;而当距离大于某一值时,由RSSI波动造成的绝对距离误差将会很大。一个未知基站可能收到n个定位标签的信号, 所以应当采用RSSI值大几个基站进行定位计算,这样可以避免定位误差扩大。
2) zigbee技术实现定位的优势
1. 功耗低
由于zigbee的传输速率低,发射功率仅为1 mW,而且采用了休眠模式,因此zigbee设备非常省电。zigbee设备仅靠2节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,其功耗远远低于其他无线设备。
2. 成本低
与 GPS相比,定位引擎在单芯片 zigbee RF收发器中与 MCU集成在一起,成本不及 GPS硬件的1/10,功耗也只是 GPS硬件的一小部分,并且zigbee协议是免专利费的。
3. 时延短
通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延为30 ms,休眠激活的时延是15 ms,活动设备信道接入的时延为15 ms。因此zigbee技术适用于对实时定位要求较高的应用。
4. 网络容量大
一个星型结构的zigbee网络最多可以容纳254个从设备和1个主设备,组网方式灵活。随着zigbee技术的成熟,未来zigbee设备不断增多,可以利用具有zigbee RF的设备或基础设施,容易组建zigbee网络,降低了zigbee节点设计和组网成本,且利用更多的zigbee设备可以达到更高的定位精度。
三) 方案介绍
每个老人都配带着一个腕带,该腕带内置zigbee的射频卡,该卡是基于zigbee的无线技术,利用国际通用的2.4~2.5GHz的频段,腕带可以主动的向外界发送信息,能传输0~1500米的距离。腕带的信息被基站接收到后,基站就可以解读卡内的信息,进而了解到是哪个老人的腕带号?处于什么位置?基站再把读到的信息发给电脑。当老人移动到其他地点时,电脑能实时监控到具体的位置。当老人在社区任何地方遇到困难,按下随身腕带上的按钮,监控中心管理人员的电脑屏幕上将立即显示该老人所处的位置,以及老人个人的健康状况、曾患过的疾病等相关信息,为医护人员的快速响应、紧急求助提供指引。
四) 产品介绍
1. 腕带技术
本系统中的产品,均采用2.4GHz的zigbee无线技术,该技术因以主动方式向外发送数据、传输距离远、辐射非常小、定位精度比较高,非常适合在养老院中使用。腕带还可以预制芯片,用于门禁开锁,消费一卡通用途。
2. 基站
基站接受腕带的信息,通过解调,将数据转换成数字信号,通过网关连接电脑。腕带必须与基站配合使用。
基站可任意安装,不需要进行数据线连接,只要提供电源就可以了,所以不需要进行施工,安装及其简单。
3. 网关
网关是读取基站信号的终端设备,它通过USB接口与计算机连接,将基站的数据通过USB与计算机连接,读取相关数据。
五) 系统模块介绍
管理员模块(权限系统)
1、管理员模块,管理可以通过登录后台,进行软件管理
2、管理后台有多个管理目录,可以通过权限分配管理组,让多个管理员拥有不同的管理权限。
3、可开设不同用户帐号和密码,分权限组管理网站不同模块;
4、具备权限的分帐户可登录管理权限范围内的模块,但对于其他模块则不可见;
5、提供通知系统,系统最高管理员可以发布全站的通知;
6、提供管理员操作日志
会员管理模块
1、提供会员系统,可对会员进行增删改查,密码重置
2、会员有独立的资料系统,并可以对资料进行模糊查找,精确查找,每位会员有独立的多个字段,充值额度,信用额度,以及门锁开放时间的调整。
3、会员模块结合卡模块,及门锁模块,相互之间可以查询关联
4、与短信系统耦合,可以对某会员,或批量会员进行短信发送
5、提供会员操作日志
会员卡管理
1、会员卡功能,可以自动生成卡号,批量生成卡号,自定义生成卡号
2、会员模块结合卡模块,相互之间可以查询关联
3、单个卡可以增加附属卡,及临时卡,附属卡可以绑定独立的会员,附属卡可以根据父卡分配使用额度和信用额度。
4、卡分不同的类型,不同的类型,名称,折扣,内容都不同
5、卡有额度卡和次数卡2个大类型
6、提供卡的增删改查功能
消费管理模块
1. 消费收银:可以添加产品组合消费模式,软件会自动根据购买项目的明细计算积分,或推荐人等相关会员的积分计算。
2. 会员刷卡后,选择消费项目或产品,也可以通过'输入编码'方式,对产品进行扫描输入。结账时,支持现金、储值、积分抵现等支付方式。结账后,短信自动通知会员本次消费及获得积分情况。
3. 支持散客和非会员消费。
4. 客户的消费历史、操作人员、金额和获得的积分都可以进行记录查询。
商品管理模块
1、后台设置多个商品分类,不同的商品分类资料不同,描述和简介都不同
2、不同的商品分类提供不同的商品,商品提供不同的价格和折扣
3、不同时间商品提供的预订额不同,后台可以设置预订额及价格
4、可以进行临时的商品调整
5、所有对于商品的增删改查都会有记录在此模块
门禁管理系统
1、权限管理:可以设置某个人能过哪几个门,或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列,用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过,或者某个人可以通过哪些门。一目了然,并可以打印或者输出到Excel报表中。
2、时间段管理:可以设置某个人对某个门,星期几可以进门,每天几点到几点可以进门。每个控制器可以设置各自的时间段。可以设置某些时间段不需刷卡而自动开门,适合有这种需求的场合使用。
3、脱机运行:通过软件设置上传后,控制器会记住所有权限和记录所有信息,即使电脑软件和电脑关闭,系统依然可以正常脱机正常运行,即使停电信息也永不丢失。
长期关门、长期开门:如果某些门需要长时间打开的话,可以通过软件控门使其为常开,某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话,可以使其为常闭。或者某些特定时候。
4、软件开门功能:管理员可以在接到指示后,点击软件控门的“开门”按钮远程开门。
门内人数快速查询:可以查询某个门内,或者某个区域内(有几个门)有多少人数,并显示这个区域的人员清单。
5、实时提取数卡数据:用户可以边实时监控,边自动提取控制器内的记录,刷一条就上传一条到电脑数据库里。
短信互动
1、可以设置模板短信,自动发送至会员
2、可以主动发布短信,可以群发或者单独发送
3、会员消费或进行关键操作将会自动进行发送短信
4、短信模块主要结合其他模块进行自动操作
5、按照需求发送随机验证码,来和系统连成互动
生日提醒
功能概要:针对客户的特殊纪念日等进行提醒备忘
1. 用户可以自行进行对需要提醒天数进行设置,同时可以编辑短信进行发送祝福,单发群发短信都可以支持。
2. 下方为提醒的信息显示列表:卡号、姓名、性别、出生日期、电话、手机。
网上预约系统
1.会员可以通过网络登录到公司的门户网站(或一个网络地址)上来预订一些服务,(如,棋牌室,影院,学习班,还有入住房间,)
2.登录帐号(以会员编号或会员中文名,密码为默认123456)
3.会员有权修改密码.
4.预订服务必须要发送短信验证码
5.会员可以通过网络来查询以预订的服务,以及之前消费记录,以及余额的查看。(这里只提供查询和查看权限)
数据同步
1、所有客户端的数据都是统一同步的,共用一个数据库。
老人院内定位
1,老人在院内位置确定,为了便于寻找老人,以及老人需要紧急医疗便于确定位置
紧急报警
2、老人按了紧急报警之后,值班室要有显示,以及短息通知一些管理人员。(要有两种报警机制,一种是移动式,一种固定式,在房间内)
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 以太网控制器
  • 便携式耳机放大器
  • 最简单的调频接收机
  • PLL调谐模块
  • 简易调频接收机
  • 铃声发生器
    相关电子头条文章
