嵌入式
YC8000-NAT-S可以实现NAT的地址转换
2024-07-12 来源:elecfans
跨网段网络耦合器(无线)
YC8000-NAT-S
产品简介
YC8000-NAT-S适用于所有网口PLC(TCP/UDP协议)网络通讯和数据采集,兼有跨网段和透明传输的功能。车间单个设备,如果具有相同的IP地址,则可以转换成不同的IP地址,进行数据采集;车间多个设备,不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行数据采集。 模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集和跨网段访问。
YC8000-NAT-S具备三个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力,WiFi接口具备无线组网能力,支持AP/STA模式。其中LAN1口为四个RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。 WiFi接口为外置天线,用于连接上位机。
YC8000-NAT-S可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口或WiFi接口的任意IP地址和端口号;解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。
简单来说,它具备交换机、跨网段、端口映射、多客户端、WiFi连接的强大功能。
2.YC8000-NAT-S功能
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为四端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机;WiFi外置高增益天线,可连接上位机。ETH-NAT需外接24VDC电源供电。
2、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式。
3、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集。
4、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过Device工具进行配置;可以任意从LAN1、LAN2或WiFi进行配置。
5、实现NAT功能,模块可配置4组转发端口,每组转发端口可多个TCP或UDP连接;
6、上位机可通过LAN2或WiFi方式,实现对LAN1接口所连设备的访问,且可IP跨网段转换。
7、最多可支持32个上位机连接。
8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
3. YC8000-NAT-S网络耦合器拓扑图
4.技术指标
产品型号YC8000-NAT-S
描述以太网通讯处理器
颜色金属黑
状态显示Pwr,LAN1,LAN2,WiFi
WiFi接口
接口类型
发射功率
接收灵敏度
无线类型
安全机制
协议支持
连接数
802.11 b/g/n 2.4G-2.5G
外置高增益天线
+26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n)
-89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n)
Station/AP模式
WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
TCP/IP、UDP/IP
最大32个
LAN1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
连接数
Link/Active指示灯,自动极性交叉
RJ45母插座*4
10/100Mbps
TCP/IP、UDP/IP
最大32个
LAN2接口(连上位)
接口类型
输出速率
协议支持
连接数
RJ45母插座
10/100Mbps
TCP/IP、UDP/IP
最大32个
诊断和参数设置工具IE浏览器,默认192.168.1.188、Device
供电方式
电压类型
Q编程口取电/外接24V
24VDC/100mA
工作温度0~60℃
工作湿度95%非凝露
电磁兼容性2014/30/EU
认证CE认证
尺寸(L*W*H)115*27*75mm
重量150g
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
