西门子博途:扫描操作数的信号下降沿
2024-07-24 来源:elecfans
说明
使用“扫描操作数的信号下降沿”指令,可以确定所指定操作数(<操作数 1>)的信号状态是否从“1”变为“0”。该指令将比较 <操作数 1> 的当前信号状态与上一次扫描的信号状态,上一次扫描的信号状态保存在边沿存储器位 <操作数 2> 中。如果该指令检测到逻辑运算结果 (RLO) 从“1”变为“0”,则说明出现了一个下降沿。
下图显示了出现信号下降沿和上升沿时,信号状态的变化:
每次执行指令时,都会查询信号下降沿。检测到信号下降沿时,<操作数 1> 的信号状态将在一个程序周期内保持置位为“1”。在其它任何情况下,操作数的信号状态均为“0”。
在该指令上方的操作数占位符中,指定要查询的操作数(<操作数 1>)。在该指令下方的操作数占位符中,指定边沿存储位(<操作数 2>)。
| 说明 修改边沿存储位的地址 边沿存储器位的地址在程序中最多只能使用一次,否则,会覆盖该位存储器。该步骤将影响到边沿检测,从而导致结果不再唯一。边沿存储位的存储区域必须位于 DB(FB 静态区域)或位存储区中。 |
参数
下表列出了“扫描操作数的信号下降沿”指令的参数:
| 参数 | 声明 | 数据类型 | 存储区 | 说明 |
| <操作数 1> | Input | BOOL | I、Q、M、D、L、T、C | 要扫描的信号 |
| <操作数 2> | InOut | BOOL | I、Q、M、D、L | 保存上一次查询的信号状态的边沿存储位。 |
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
满足下列条件时,将置位操作数“TagOut”:
操作数“TagIn_1”、“TagIn_2”和“TagIn_3”的信号状态为“1”。
操作数“TagIn_4”出现信号下降沿。上一次扫描的信号状态存储在边沿存储器位“Tag_M”中。
操作数“TagIn_5”的信号状态为“1”。
相关文章
- 智领 Agentic 时代:Mendix 11.8 发布,开启“低代码 + AI Agent”协作新范式
- 定制化 AI 解决方案,决胜智造未来
- 西门子收购Canopus:引入“AI显微镜”技术,让造芯更准、更快
- 告别“单点狂欢”:为什么“端到端流程自动化”是 2026 年企业的必答题?
- 以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
- 从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
- 西门子推出 Digital Twin Composer,推动工业元宇宙落地
- 工业无线数传模块实现西门子S7-300与S7-200 SMART间300米Profinet无线通讯
- 西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
- 2026 年数字化程度展望
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
最新频道文章
