位式控制液压系统散热装置中的应用
2025-02-28 来源:elecfans
摘要:随着我国测井装备的不断发展,闭式回路的液压系统已在油田无链条测井车中得到广泛的应用。随之而来的一个新问题是,由于闭式回路的液压油箱较小,所以对散热系统要求较高,而将位式控制应用于其中能实现油温的自动控制,从而使液压系统中的液压油有一个较为理想的粘度范围将会较好的解决闭式回路在这方面的应用缺陷。
概述
为了突出设备的人性化特点,自动控制在系统中的应用已日益广泛。加之,散热在液压系统中是一个不容忽视的问题,尤其是在结构紧簇的闭式回路中。这里我们将这种控制方式应用于我公司自行研制的液压无链条测井车的液压系统中控制油温自动散热系统中,解决了闭式回路在测井车上应用时因油箱小,散热条件差的缺点。
工作原理
液压油的粘度是液压系统的一个重要参数,影响其重要的参数是温度,所以我们可以说只要将温度控制在一个合理的范围内,则可以将油液的粘度控制在一个合理的范围之内。
在应用的过程中,我们采用位式控制带回差来实现,回差范围可根据不同的油液将其调整在合理的应用范围之内,如图1所示。
图1
系统开始运行时,油温便以环境温度开始逐渐上升,控制系统的监测单元一旦检测到当前系统的油温高于设定值的上限(设定值+回差值),则会打开散热装置,也就是在图1中的个ON的位置打开散热装置,随着温度的不断降低,降至设定值的下限(设定值-回差值)则会关闭散热装置;当油温随着系统的工作再次上升到设定值的上,控制系统会自动打开散热装置……如此不断的循环会使油温控制在一个合理的范围。
系统组成
该控制系统的监测单元的部件为Pt100型热电阻温度传感器,控制部件为PID智能控制调节器,控制系统的执行元件为液压系统的散热装置。控制框图(图2)如下:
图2
效果*价
做为液压系统的工作介质,液压油液的温度与其粘度又很大的关系,再者油温的升高对液压油的氧化程度也不尽相同。(一般情况,合适的粘度为:γ=11.5~41.3×10-6m2/s),较好的粘度不但传动效率高,而且对液压系统的油泵、马达等元件的寿命也有好处,可减小介质对工作元件的磨损程度。具体的讲,在氧化程度方面,当液压油液的温度低于57°C时,油液的氧化程度较慢,高于57°C时,温度每增加10°C,氧化的程度增加一倍,可见控制液压油液的温度是很重要的。
应用结果
在公司出产的测井车设备上应用效果理想,用户*价良好!应用之后避免了人为的,盲目的开停散热装置,而导致液压系统的油液不能很好的发挥到状态运行,利用位式控制的模式,可以实时的进行跟踪控制,在系统的自适应过程中起到了非常重要的作用。
上一篇:马达电磁兼容(EMC)的解决方法
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
