工业4.0的关键:基于STM32G0/G4的低成本IO-Link级联HUB方案
2025-03-27 来源:elecfans
作为工业4.0“最后一米”的通信技术,IO-Link已成为现场传感器与执行器的标准接口。在这一体系中,IO-Link Hub扮演着至关重要的角色,负责将分散的信号集中管理并传输至上层控制系统。
行业应用场景
1. 汽车制造
IO-Link Hub可接入现场成千上万的传统开关信号(如光电开关、接近开关),通过总线与PLC连接,大幅减少布线复杂度与成本。
2.食品包装
在食品包装生产线中,IO-Link Hub可与RFID系统并行工作,实现开关信号的快速切换,提升产线灵活性,满足多样化包装需求。
3. 饮料罐装
在饮料罐装行业,IO-Link Hub可确保执行器在突发情况下的安全运行。例如,当通信信号中断时,控制罐装流体的执行器会立即关闭,避免安全事故并减少停机风险。
IO-Link的核心优势
三线打天下:采用标准非屏蔽电缆,替代传统复杂总线,降低布线成本并简化安装过程。
拓扑自由:支持星型、级联等多种拓扑结构,单主站最多可接入256路信号,提供灵活的设备连接方案。
协议透明:主站可无缝对接PROFINET、EtherCAT等上层网络,实现多协议互联互通,增强系统扩展性。
供电弹性:A类/B类端口支持不同功耗设备,满足多样化供电需求,提升系统适应性。
展示板照片正面
展示板照片背面
核心技术亮点
1. 自研IO-Link从站协议栈:支持二级级联,理论上可实现31级级联(受限于电源供电能力)。
2. 固件在线升级:支持远程更新,提升维护效率。
3. 多重监测功能:支持短路监测与欠压监测,保障系统稳定性。
4. 灵活信号配置:支持16路数字信号,自定义输入/输出模式。
5. 安全与信号反转:支持端口安全状态与信号反转功能,增强系统可靠性。
方案方块图
方案规格与技术参数
核心器件
- IOLD-16DIO-R200:基于STM32G0,搭配4×VNQ500、L6362、L6360。
- IOLD-16DIO-R300:基于STM32G4,搭配2×IPS8200、2×SCLT3、L6362、L6360。
IO-Link通信
- 协议版本:IO-Link V1.1.4
- 传输速率:COM3=230.4kBaud
- 最小通信周期:0.4ms
- 过程数据长度:非级联模式为2字节输入/2字节输出,级联模式为4字节输入/4字节输出。
电气参数
- 工作电压:18-30VDC
- 开关电流:16×350mA
- 传感器总电流(US):4A
- 执行器总电流(UA):4A
- 最大静态电流:≤50mA
通过基于STM32G0和STM32G4的低成本IO-Link级联HUB方案,工业现场的设备连接与管理变得更加高效、灵活,为工业4.0的全面落地提供了强有力的技术支持。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
