中间继电器有哪些选型原则?中间继电器动态负载、短时负载都学过了吗
2025-07-23 来源:21ic
一、中间继电器线圈负载类型
1、非线性负载
非线性负载是指负载的电流与电压之间的关系不是线性的负载。中间继电器线圈在工作过程中,其电流与电压之间的关系可能受到多种因素的影响,如线圈的电阻、磁场等。这些因素可能导致线圈的负载特性呈现出非线性的特点。因此,在设计中间继电器线圈时,需要考虑其非线性负载的特性,以确保电路的稳定性和安全性。
2、动态负载
动态负载是指负载的电流或功率随时间快速变化的负载。中间继电器线圈在切换过程中,其电流会迅速变化,这种快速变化的电流对电路的影响较大。因此,在设计中间继电器线圈时,需要考虑其动态负载的特性,以减少电路的冲击和干扰。
3、短时负载
短时负载是指负载在短时间内承受较大电流或功率的负载。中间继电器线圈在切换过程中,可能会承受较大的电流冲击。这种短时负载对线圈的耐压和耐流能力提出了较高的要求。因此,在设计中间继电器线圈时,需要考虑其短时负载的特性,以确保线圈的可靠性和稳定性。
4、过载保护负载
过载保护负载是指在负载超过额定值时,能够自动切断电源或降低负载的负载。中间继电器线圈在实际应用中,可能会遇到过载的情况。为了保护线圈和电路的安全,需要在设计中间继电器线圈时,考虑其过载保护的特性。
二、中间继电器选型原则
1、地理位置气候作用要素
主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型中间继电器产品。
2、机械作用要素
主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。对控制系统主要考虑到抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。
3、激励线圈输入参量要素
主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的因素。按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。
4、线圈控制电压
必须清楚实际使用的控制电压,也有的称为线圈电压。一般继电器的给出的都是额定控制电压,但是一般情况是在额定电压的70-80%左右可以确保继电器动作。而继电器复位也不是说没有电压才复位。其实一般情况是低于15%就可以确保复位。所以如果控制回路有漏电压。需要考虑这个影响。而它们之间的动作状态是不够明确的。
5、触点结构
中间继电器常见触点结构是单刀双掷结构。即1常开1常闭组成一组。通常会把这样的结构称为极。比如2极,4极,就表示2组常开常闭,4组常开常闭。在选型中必须要明确需要用到的常开常闭点个数。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
