嵌入式
开关量模块如何控制中间继电器?中间继电器故障有哪些
2025-07-23 来源:21ic
一、中间继电器故障有哪些
中间继电器是控制继电器的一种。一般用作辅助用途,即控制线路要求触头数量较多、容量较大时,通过中间继电器可以增加控制回路数或起信号放大作用。工作时,当线圈的电压达到规定值,中间继电器便动作。
由于中间继电器的结构与接触器基本相同,故其触头部分和电磁系统的常见故障、诊断与对策可参阅接触器有关部分。仅须特别指出的是:中间继电器的触头容易产生虚接故障,这故障常发生在电气控制的工作期间,它不一定是经常发生或固定发生,因而难于捕捉,使故障不易判断。但偶尔发生时,便可能造成重大事故。这种故障产生的的原因是由于控制回路的接触电阻变化,使得电磁式电器线圈两端的实际电压低于85%额定电压,从而使铁心不能吸合,引起电路失控。
消除故障的最好办法是:
(1)尽量避免采用12V及以下的低电压作为控制电压,因为在这种低电压电路中,最容易发生触头虚接故障。
(2)控制回路采用24V作控制电压时,应采用并联型触头,以提高其工作可靠性。
(3)控制回路必须用低压控制时,以采用48V为好。
(4)控制回路最好采用110V及以上电压作为额定控制电压,这样可以有效地防止触头虚接现象的产生。
二、开关量模块控制中间继电器的方法
1、直接控制法
直接控制法是最简单的控制方法,即直接将开关量模块的输出信号连接到中间继电器的线圈上。当开关量模块输出高电平时,线圈通电,触点闭合;当开关量模块输出低电平时,线圈断电,触点断开。
2、间接控制法
间接控制法是通过逻辑电路来控制中间继电器的线圈。这种方法可以实现更复杂的控制逻辑,如多路控制、条件控制等。
2.1 多路控制
多路控制是指使用多个开关量模块来控制一个中间继电器。这种方法可以实现多路信号的合并和逻辑处理,从而实现更复杂的控制逻辑。
2.2 条件控制
条件控制是指根据特定的条件来控制中间继电器的线圈。这种方法可以实现条件判断和逻辑处理,从而实现更灵活的控制逻辑。
3、 隔离控制法
隔离控制法是通过隔离电路来控制中间继电器的线圈。这种方法可以保护开关量模块和中间继电器,防止电流直接流过它们。
3.1 光耦隔离
光耦隔离是一种常见的隔离控制方法,它使用光耦器件来隔离开关量模块和中间继电器。光耦器件的输入端接收开关量模块的输出信号,输出端驱动中间继电器的线圈。
3.2 继电器隔离
继电器隔离是另一种隔离控制方法,它使用继电器来隔离开关量模块和中间继电器。继电器的线圈由开关量模块的输出信号驱动,触点连接到中间继电器的线圈。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
