嵌入式
毫米波雷达技术参数有哪些?毫米波雷达如何用于机器人导航
2025-08-13 来源:21ic
一、毫米波雷达技术参数
1、工作频率(波长)
亳米波雷达是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。毫米波是指波长在1~10毫米之间的电磁波,其频率范围在30~300GHz之间。
毫米波雷达的工作频率通常在24GHz~77GHz之间,其中主要的是常用的毫米波雷达频段为24GHz、60GHz和77GHz这三个频段。从汽车到工业和消费物联网领域,毫米波雷达“三兄弟”各显其能,一路高歌猛进。
2、探测距离
即毫米波雷达能够探测到的范围,与发射功率、天线增益、天线波束角和物体反射截面积等因数有关。通常发射功率越大,天线增益越高、天线波束角越窄以及物体反射截面积越大,雷达能够检测到的有效回波就越强,测量距离就越远。
3、距离精度
表示测量单目标的距离测量精度,由信噪比和有效带宽决定。通常来说距离精度与距离分辨率和信噪比有关,距离分辨率越小,距离精度值也越小,信噪比越高,距离精度值越小。
4、距离分辨率
即雷达可以区分的两个物体的最近距离。分辨率的计算公式为光速/(2倍的雷达带宽),因此24GHz(250MHz带宽)的分辨率为0.6m,77GHz(1GHz)的分辨率为18cm。4GHz带宽的毫米波雷达分辨率可以做到5cm。
5、方位角
毫米波雷达的发射天线发射出毫米波后,遇到被监测物体,反射回来,通过毫米波雷达并列的接收天线,通过收到同一监测目标反射回来的毫米波的相位差,就可以计算出被监测目标的方位角了。
二、毫米波雷达在机器人导航中的应用
毫米波雷达在机器人导航中具有广泛的应用价值,主要体现在以下几个方面:
障碍物检测和避障 :
毫米波雷达能够感知周围环境中的障碍物,并通过测量障碍物的距离、速度和角度等信息,为机器人提供避障功能。
机器人可以利用这些信息规划安全的路径,避免与障碍物发生碰撞。
路径规划 :
在获取周围环境的几何空间信息后,机器人可以结合避障算法和路径规划算法,自主规划出最优的移动路径。
毫米波雷达提供的高精度、高分辨率的探测数据,可以显著提高路径规划的准确性和可靠性。
环境感知与定位 :
毫米波雷达能够实时感知机器人周围环境的变化,包括障碍物的移动、新障碍物的出现等。
结合其他传感器(如惯性导航传感器、视觉传感器等),可以实现机器人的精确定位和导航。
提高导航系统的鲁棒性 :
毫米波雷达具有全天候、全天时的工作能力,不受光线、天气等外界因素的影响。
这使得毫米波雷达在复杂多变的环境中仍然能够保持稳定的性能,提高机器人导航系统的鲁棒性。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
