西门子1200上升沿和下降沿的操作流程
2025-09-01 来源:elecfans
首先,我们要理解上升沿和下降沿的含义。
上升沿:前一个周期的按钮信号=0,当前周期的按钮信号=1,那么此时我们就认为是产生了上升沿的信号。
下降沿:前一个周期的按钮信号=1,当前周期的按钮信号=0,那么此时我们就认为是产生了下降沿的信号。
从上面的逻辑关系可以得出,我们要知道的是前一个周期的按钮信号的状态,因此,我们需要用一个变量来存储当前状态(所以只能用FB块来做,因为它有背景数据块,里面的static区可以记忆前一个周期的状态),然后用于下一个周期(对于下一个周期来说,当前周期就是前一个周期,大家可以好好想想。)
有了这种逻辑关系,那么我们就可以写程序了:如下图所示
沿信号只停留一个扫描周期
通过上面的这个程序,我们就得到了上升沿信号和下降沿信号。比如说,当形参“I_请求1”的实参”I0.0”从0变1时,那么形参“上升沿信号”就变为了1。此时,我们就可以用这个形参=1的信号来做事情了。
下面简单介绍个小案例,主要目的是理解整个编写过程,相当于一个小框架
整个框架的流程:
首先做一个FB功能块1,用于实现某个重复的功能,比如这里的上升沿和下降沿功能。
然后再做一个FB功能块2,用于整个项目里的某一个功能,里面调用FB功能块1。
最后再做一个FC块1,将各个类似FB功能块2的块整合起来,里面做好逻辑等。
这样就是一个完整的小框架了。
下面是整个调用过程:
第一步:创建FB块,做一个小功能
第二步:用上面的FB块来实现某个功能
第三步:将所有类似的功能块整合到FC块中,它可以表示整个项目的流程,也可以表示某个工位的流程(然后把各个工位的FC块再整合到新的FC块里,然后MAIN里面直接调用这个新的FC块,这样程序就显的很干净整洁)
小插曲:
上一篇:电机绕线圈的步骤
- 智领 Agentic 时代:Mendix 11.8 发布,开启“低代码 + AI Agent”协作新范式
- 定制化 AI 解决方案,决胜智造未来
- 西门子收购Canopus:引入“AI显微镜”技术,让造芯更准、更快
- 告别“单点狂欢”:为什么“端到端流程自动化”是 2026 年企业的必答题?
- 以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
- 从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
- 西门子推出 Digital Twin Composer,推动工业元宇宙落地
- 工业无线数传模块实现西门子S7-300与S7-200 SMART间300米Profinet无线通讯
- 西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
- 2026 年数字化程度展望
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
