嵌入式
S7-GRAPH FB参数设置和顺序块控制解读
2025-09-10 来源:elecfans
S7-GRAPH FB参数设置包括4种类型:
1. Minimum , FB只包括SQ_ INIT 启动参数,如果用户的程序仅仅会运行在自动模式,并且不需要其它的控制及监控功能,可以选择此模式
2. Standard, FB包括默认参数,如果用户希望程序运行在各种模式,并提供反馈及确认消息功能。可以选择此模式。
3. Maximum (S7-GRAPH 版本=》 V4.x) FB 包括默认参数,扩展参数,提供更多的控制,监控参数
4. User-defined (S7-GRAPH 版本=》 V5. x)包括默认参数,扩展参数,提供更多的控制,监控参数
顺序步
永久指令
编译/保存
如果你更改了顺序块里的块设置后,如果直接保存后,当再次打开该功能块后,将不能进行监控。因为你需要在更改完块设置后,需要重新下载顺序块程序,保证离线和在线程序一致。
图形窗口
顺序窗口
变量表窗口
kipsteps跳过步骤
使用此选项,如果前一个和后一个转换同时有效,则不会激活步骤。
Acknowledgeerrors 确认故障
Stopsequencer停止序列发生器
停止定序器。即使满足转换,它也不会切换到以下步骤。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
