嵌入式
电量变送器的常见故障
2025-09-18 来源:elecfans
在工业现场,有时候变送器与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过变送器的转换直接为控制器所识别。
电量变送器是用于将电力系统中的电能转化为电信号进行测量、控制、保护等用途的装置,常见故障如下:
1. 误差偏大:电量变送器的测量只能是近似值,如果误差偏大则会影响电能的计量,造成电费损失。
2. 精度降低:由于长期使用、外部环境变化等原因,电量变送器可能会导致精度降低,从而降低了电量测量的精度。
3. 传感器故障:传感器是电量变送器中的核心部件,如果传感器出现故障,会导致电量计量不准确。
4. 电源故障:电量变送器需要外部直流电源提供电力支持,如果电源问题导致电量变送器不能正常工作,则无法进行测量和传输。
5. 电缆连接故障:电量变送器与电源、系统连接的电缆可能会受到外界环境的影响,例如潮湿、震动、污染等,导致连接不稳定或断开,从而影响电量计量的精确度。
6. 设备老化:长期使用可能会使得电量变送器中零部件老化、磨损,从而引起故障,导致电量计量不准确。
7. 安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。
8.残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
9.加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的。
10.是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。
11.压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
12.用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在最佳状态,并可降低工程造价。
综上所述,电量变送器的常见故障包括误差偏大、精度降低、传感器故障、电源故障、电缆连接故障和设备老化等。应注意定期检查和维护,及时发现和解决故障问题。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
