嵌入式
电量变送器的安装注意事项
2025-09-18 来源:elecfans
电量变送器是电能物理量转化为标准电信号进行测量、控制、保护等用途的重要装置,安装时应注意以下事项:
1. 安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2. 安装方向:电量变送器的安装方向要与电力系统中的电压方向一致。如果安装角度不正确,则会影响电量变送器的精度和工作寿命。
3. 安装方法:电量变送器要使用固定装置牢固固定在适当的位置上,避免设备振动或摇晃导致误差增大。
4. 线路连接:电量变送器的线路连接要正确,包括电量变送器与电源的连接以及变送器与系统的连接。
5. 保护措施:电量变送器需要在保护盒内进行合理布局和安装,以保护设备免受外部干扰和损坏。
6. 校准:安装完成后,必须进行校准,以确保电量变送器的精度和工作性能。
7. 维护:定期对电量变送器进行维护和检查。使用期间要注意设备周围环境的变化,及时发现和处理故障问题。
使用电量变送器的安全注意事项
1:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
3:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
5:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
综上所述,电量变送器的安装应注意位置、方向、方法、线路、保护、校准和维护等细节问题,以确保设备正常工作,准确计量电量并且延长设备寿命。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
