嵌入式
励磁涌流有什么危害呢?
2025-10-11 来源:elecfans
励磁涌流是指在电磁铁等设备中,当励磁电路中的电流突然发生变化时,会在电路中产生突然的大电流,导致设备中的部件受到较大的冲击。
励磁涌流的危害包括以下几个方面:
1. 电路电器元件的过载或烧毁:励磁涌流可能会导致电路中的元件承受较大的电流并受到过度加热,导致元件的过载或烧毁。
2. 减少电路寿命:短时间内的突然大电流可能会对电路造成较大的损坏,降低电路元器件的寿命。
3. 电网电压波动:励磁涌流在电网中产生的突然大电流可能会导致电网电压波动,甚至引起电网的短暂失稳。
4. 对设备的影响:励磁涌流可能会对设备产生机械振动,影响设备的性能和寿命。
因此,在电磁设备设计和使用中需要注意励磁电路的电流突变问题,采取合适的措施来避免励磁涌流的危害。
由于励磁涌流幅值很大且仅流经变压器电源侧,将引起变压器纵差动保护产生很大的差流,导致差动保护误动作跳闸。因此,在励磁涌流情况下必须采取有效措施闭锁差动保护,防止误动。
以最常见的二次谐波制动为例,讲解一下保护装置是如何防止励磁涌流引起的误动的。二次谐波制动的方法:二次谐波制动是根据励磁涌流中含有大量二次谐波分量的特点,当检测到差电流中二次谐波含量大于整定值时就将差动继电器闭锁,以防止励磁涌流引起的误动。
由于三相励磁涌流中至少有一相二次谐波含量较高,近年来,一般采用“三相或门制动”方案即三相差动电流中只要有一相的二次谐波含量超过制动比,就将三相差动继电器全部闭锁。
南瑞继保的978系列变压器保护二次谐波制动原理为:通过三相差流中的二次谐波和三次谐波含量来识别励磁涌流,判别方程为:
其中:I2nd、 I3nd 分别为每相差动电流中的二次谐波和三次谐波;
I1st 为对应相的差流基波;
K2xb、K3xb 分别为二次谐波和三次谐波制动系数整定值。
通常来说推荐 K2xb、K3xb 整定范围为 0.1~0.2。
国电南自的SGT756数字式变压器保护二次谐波制动判据:是利用变压器励磁涌流时波形含有丰富的二次谐波这一波形特征来鉴别励磁涌流的。计算三相差流中的最大二次谐波与最大基波的比值。
判别方程为:
其中 : I 2da , I2 db , I2 dc ——为 A,B,C 三相差流二次谐波含量;
I da, I db , Idc ——为 A,B,C 三相差流;
K 2.set ——二次谐波制动比定值。
理论上来讲,二次谐波制动系数越小,当出现励磁涌流时,越能够准确闭锁差动保护,避免保护误动,但实际上是这样的吗?
当变压器内部故障时,故障电流中的暂态分量也可能存在二次谐波,若含量超过二次谐波制动系数,差动保护就会被闭锁,直到暂态分量衰减后才能动作,当发生很严重的内部故障时,保护装置不能第一时间快速动作,将会造成很严重的后果。
所以为了加快变压器内部发生严重故障时纵差动保护的动作速度,又能够准确识别励磁涌流,闭锁保护,防止误动,往往增加一组不带二次谐波制动的差动保护,称之为差动保护的速断保护,其整定值按躲过最大励磁涌流整定。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
