嵌入式
变压器励磁涌流特点
2025-10-11 来源:elecfans
励磁涌流(inrush current)的发生,很明显是受励磁电压的影响。即只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。 在不同的情况下将产生如下所述的初始(initial inrush)、电压复原(recovery inrush)及共振(sympathetic inrush 共感)等不同程度的励磁涌流。其瞬时尖峰值及持续时间,将视下列各因素的综合情况而定,可能会高达变压器额定电流的8~30倍。
变压器励磁涌流有三大特点:
(1)含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏向于时间轴一侧。
(2)含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波为主。
(3)波形存在间断。
可见,变压器励磁涌流的大小与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素有关。
变压器励磁涌流是指在变压器初次通电时,磁场需要一段时间来建立,此过程中,电流的短暂急剧变化会引起涌流现象。涌流大小与变压器自感和励磁电流大小相关,具体特点如下:
1. 涌流的幅值是瞬时的,其时长很短。其放电时间约为0.1-0.3秒。
2. 涌流的大小和变压器的尺寸、绕组和磁芯等参数有关。规模大的变压器良品的涌流相比小变压器或老化的变压器可能会更大。
3. 涌流会产生额外的热散,可能导致变压器的绕组过热。涌流也可能对电源其他部位(如开关器件)产生一些干扰。
4. 针对变压器的涌流,可以采用降低励磁电流的办法来最小化;或者采用预先充电的方式来消除涌流。
总的来说,涌流问题对变压器构成威胁,因此需要设计应对方案来最小化气体并保证安全性和稳定性。
单相变压器励磁涌流的特点:
1、在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;
2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;
3、含有很大成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量越大;
4、含有大量的高次谐波分量,而以二次谐波为主,间断角越小,二次谐波也越小。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
