嵌入式
压力继电器的选型事项 如何调整压力
2025-10-28 来源:elecfans
  压力继电器是一种电气控制设备,用于监测和控制流体的压力。是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
  压力继电器的选型需要考虑以下几个因素:
  1. 测量范围:根据被控制行程的压力范围来选择继电器的额定测量范围。
  2. 动作点:动作点能够反映被控制系统的工作状态,选用的压力继电器应当能够满足动作点的控制要求。
  3. 额定电流:如同其名称所示,额定电流指定了继电器能够承受的最大电流,需要根据被控制机器的功率及组件总电流来选择合适的压力继电器。
  4. 响应速度:需要考虑被控制系统的响应速度来确定压力继电器的响应速度,不能够太快或太慢。
  5. 环境适应能力:压力继电器需要在不同的环境条件下运行,需要选择能够适应实际运行环境的继电器。
  6. 合适的材料:压力继电器的构建需要使用合适的材料,以确保其在长期使用中维持高水平的工作性能和可靠性。
  7. 安全标准和认证:需要选择符合国内和国际标准的压力继电器以确保其安全工作。
  调整压力继电器压力需要根据具体的品牌和型号来确定,一般来说,步骤如下:
  1. 先确定调整的压力范围和标准值;
  2. 注意关闭原有压力继电器的电源;
  3. 在调整压力继电器之前,需要先确保气路中没有压力,防止调整时发生意外;
  4. 尝试找到压力继电器压力调节螺旋,通常在继电器的一个端口上;
  5. 通过旋转螺旋来实现压力调节,根据所需的压力标准值调整;
  6. 在调整完毕后,检查气路是否有泄漏,重新调整并测试指针位置等参数。
  需要注意的是,压力继电器调整时需要谨慎操作,因为不当的调整可能会导致设备损坏或安全事故的发生。建议在有相关技术经验或指导的情况下进行操作。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
